КоллекционерЪ
Ремонт платы варочной панели Hansa BHC60577
ДОбрый вечер! Попала ко мне плата после неудачного ремонта.  Симптомы - после подачи питания никакой реакции: семисегметные индикаторы не светятся, на кнопку включения нет реакции. Блок питания собран на микросхеме TNY276PN. Собственно с ним и проблема. Что мной было сделано: заменил 4 электролита(2 фильтрующих по питанию в первичной цепи на 4,7 мкф 450 вольт-поставил вместо них 10 мкф 450 вольт) и 2 фильтрующих во вторичной цепи(номиналы 470 мкф 25 вольт и 100мкф 50 вольт.), т.к. 2 из них потеряли емкость; восстановил оборванные дорожки возле этих кондеров; заменил TNY276PN на новую. Плата ожила, но частично. Рядом с семисегметными индикаторами находятся светодиоды. Теперь они мигают и гаснут. И так до бесконечности. Измерил питание во вторичке. Напряжение поднимается от 0 до 2.2 вольта и падает обратно в ноль и так по кругу. Никогда не имел еще дел с этой микрухой. Просьба помочь советом и не кидать сильно тапками. Осцилографа нет, мультиметр есть, начальные знания как устроен ИБП с ШИМ есть. Фото прилагаю.
Да кстати микруху родную не нашел, поставил вместо нее TNY277PN.
23 минуты назад, КоллекционерЪ сказал:
Отключаем нагрузку на плате и смотрим напряжение на выходе БП. Желательно чем нибудь слабым нагрузить.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
8 часов назад, Armenn сказал:
Перерезав дорожки питания которые идут на нагрузку?Дальше питание идет на стабилизатор 78l05. отключить нагрузку до стабов?
2 часа назад, ROMMo сказал:
Tny277 оригинал?
вроде да...сейчас фото прикреплю
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Только что, КоллекционерЪ сказал:
Не нужно так кощунствовать.
Достаточно цивилизованно демонтировать этот стабилизатор и проанализировать, что происходит на выходе БП.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
демонтировать проблематично
Не обманывайте :), SO-8 легко снимается посредством советского паяльника и вспомогательной иголочки/ниточки/обломка бритвенного лезвия/обрывка МГТФ или просто с помощью двух паяльников (для зажиточных ремонтников).
Резистор на входе смотри, сколько ом?
После "баха" может увеличиться сопротивление.
Edited by ROMMo
1 час назад, КоллекционерЪ сказал:
вроде да...
это НИ О ЧЕМ ....
Читай про ГЕНЕРОТТОР - сразу сделаешь ....
Микруха чидиповская "power integrations" сколько брал, брака не было. Резик смдшный низкоомный обычно 10ом на питание микрухи, проверь.
Сейчас он у тебя от "сети" только запитан, через цепочку резисторов, а подхвата питания от трансформатора нет, вот и пульсирует.
Edited by ROMMo
1 час назад, ROMMo сказал:
Так TNY без обмотки самопитания и "толчковых" резисторов умеет работать.
52 минуты назад, mr_smit сказал:
Это что?
это работа предыдущего мастера. Досталось 2 платы в копанном состоянии, одна сильнее другая слабее.Что вы показываете стрелочкой, там порядок-это микруха 78l05. 2 и 3 нога-ground;4 нога-no conect. Все ноги(2,3,4) не звонятся на 1 пин-вход питания +12вольт(как и должно быть).
Я бы переделал. Как то не хорошо выглядит. Сейчас "не звонятся на 1 пин", а в корпус встанет, чуть изогнется плата и начнет "звониться". На плате явно где то КЗ. Надо откидывать нагрузку и постепенно вычислять проблемное место.
Edited by mr_smit
вроде как нашел подозрительный объект(маркировка MJ35). Никак не могу найти в интернете что за зверь такой...но так как стоит перед электролитами во вторичке, я так понимаю это диод Шоттки(на фото под номером 1). Прозвонил его мультом в режиме прозвонки диода прямо на плате...звонится по 75 ом и в прямом и в обратном направлении. Для правильности показаний выпаял его с платы и проверил вне схемы. Звонится как целый(460 в одном направлении, бесконечность в другом). Проверил в режиме сопротивления электролиты на плате(фото 2 и 3). Те же 75 ом. Уже понимаю что кз, но сегодня долго искал и пока не нашел где зарыта собака... Плата досталась от другого мастера. Выпаивать каждую деталь и смотреть реакцию на диоде(уйдет кз или нет)или есть ещё варианты? Всем спасибо за ответы, понимание и терпение))
47 минут назад, КоллекционерЪ сказал:
Это не КЗ, КЗ это 0 ом, а 75 не КЗ.
3 часа назад, КоллекционерЪ сказал:
Не нужно ничего выпаивать, просто отключите БП от питаемой схемы нетравматичным способом и измерьте его выходное напряжение.
подай параллельно литу вторички напряжение с ЛБП чуть ниже требуемого и поднимай до номинального, смотри на реакцию цепей стабилизации и работоспособность платы ....
Спасибо за совет.Неисправный элемент с помощью такого метода путем сильного нагрева можно обнаружить не подскажите? Обычно с ремонтами импульсников проблем не было,а тут застрял. Сильно не ругайте,я еще салага в пугающем мире электронике, но не особо сложные ремонты делаю))
можно ... и не только ЭТО ....
Я уже сказал - прочти в Гугле про ГЕНЕРОТТОР .....
это опечатка
нет, именно так.
Используя его принцип ЭЛЕМЕНТАРНО проверяется ТПИ, схема стабилизации с выходными выпрямителями , исправность вторичек-потребителей, т.е. по сути и сама схема на плате.
3 часа назад, минздрав сказал:
75 ом это 160ма при 12в, это ничто для бп, пусть копает в первичке.
А я бы запитал от  отдельного БП,сначала до КРЕНки потом после 5 вольт подал,посмотрел бы что дымит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Брать злодеев надо только с поличным, иначе будет хлопотно доказывать что "сам не верблюд".
    • Если в физическом плане это  приведёт к одинаковому результату, то всё равно, имхо.
    • По моему опыту 50 мВ вообще несбыточная мечта для подобных схем. Приходилось даже на выход разделительные конденсаторы ставить  или трансформатор без ср. точки использовать. Это бесспорно. Тем более в том случае, когда я в качестве УН использовал "мастер" киловаттник.  Хотя если с лампового преда закачивать затворы не одного, а например гирлянды из десятка полевиков, то возможно и удастся обосновать. Как мне представляется повторитель, это всегда 100% ООС?
    • Китайцы похоже внутрь этой сборки воткнули не тот стабилитрон. Бывает... Это как в басне Крылова - Квартет. Далеко бывало тоже ставил, когда собирал подобные стабилизаторы. Напряжение было в норме. Не в этом дело похоже. Микросхема поджаренная.
    • Спасибо большое, это уже что-то понятное! Но мне бы схемку хоть карандашом, как это собрать с переключателем...  оооо, дык у меня тут еще реле не хватает?  гдеж мне схему посмотреть со всеми деталями? И для чего служат "желтые" провода?
    • Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности. _____________________________________________________________ 1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор) То при калибровке такой схемы: - У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт), - Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт). _____________________________________________________________ 2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.  При калибровке такой схемы: - Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее, - Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.   Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
    • Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя. Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
