Ремонт платы варочной панели Hansa BHC60577
ДОбрый вечер! Попала ко мне плата после неудачного ремонта.  Симптомы - после подачи питания никакой реакции: семисегметные индикаторы не светятся, на кнопку включения нет реакции. Блок питания собран на микросхеме TNY276PN. Собственно с ним и проблема. Что мной было сделано: заменил 4 электролита(2 фильтрующих по питанию в первичной цепи на 4,7 мкф 450 вольт-поставил вместо них 10 мкф 450 вольт) и 2 фильтрующих во вторичной цепи(номиналы 470 мкф 25 вольт и 100мкф 50 вольт.), т.к. 2 из них потеряли емкость; восстановил оборванные дорожки возле этих кондеров; заменил TNY276PN на новую. Плата ожила, но частично. Рядом с семисегметными индикаторами находятся светодиоды. Теперь они мигают и гаснут. И так до бесконечности. Измерил питание во вторичке. Напряжение поднимается от 0 до 2.2 вольта и падает обратно в ноль и так по кругу. Никогда не имел еще дел с этой микрухой. Просьба помочь советом и не кидать сильно тапками. Осцилографа нет, мультиметр есть, начальные знания как устроен ИБП с ШИМ есть. Фото прилагаю.
Да кстати микруху родную не нашел, поставил вместо нее TNY277PN.
23 минуты назад, КоллекционерЪ сказал:
Отключаем нагрузку на плате и смотрим напряжение на выходе БП. Желательно чем нибудь слабым нагрузить.
8 часов назад, Armenn сказал:
Перерезав дорожки питания которые идут на нагрузку?Дальше питание идет на стабилизатор 78l05. отключить нагрузку до стабов?
2 часа назад, ROMMo сказал:
Tny277 оригинал?
вроде да...сейчас фото прикреплю
Только что, КоллекционерЪ сказал:
Не нужно так кощунствовать.
Достаточно цивилизованно демонтировать этот стабилизатор и проанализировать, что происходит на выходе БП.
Стабилизатор в исполнение so-8 и просто его демонтировать проблематично. хорошо спасибо за советы, буду пробовать))
Не обманывайте :), SO-8 легко снимается посредством советского паяльника и вспомогательной иголочки/ниточки/обломка бритвенного лезвия/обрывка МГТФ или просто с помощью двух паяльников (для зажиточных ремонтников).
Резистор на входе смотри, сколько ом?
После "баха" может увеличиться сопротивление.
Изменено пользователем ROMMo
Микруха чидиповская "power integrations" сколько брал, брака не было. Резик смдшный низкоомный обычно 10ом на питание микрухи, проверь.
Сейчас он у тебя от "сети" только запитан, через цепочку резисторов, а подхвата питания от трансформатора нет, вот и пульсирует.
1 час назад, ROMMo сказал:
Так TNY без обмотки самопитания и "толчковых" резисторов умеет работать.
52 минуты назад, mr_smit сказал:
Это что?
это работа предыдущего мастера. Досталось 2 платы в копанном состоянии, одна сильнее другая слабее.Что вы показываете стрелочкой, там порядок-это микруха 78l05. 2 и 3 нога-ground;4 нога-no conect. Все ноги(2,3,4) не звонятся на 1 пин-вход питания +12вольт(как и должно быть).
Я бы переделал. Как то не хорошо выглядит. Сейчас "не звонятся на 1 пин", а в корпус встанет, чуть изогнется плата и начнет "звониться". На плате явно где то КЗ. Надо откидывать нагрузку и постепенно вычислять проблемное место.
Изменено пользователем mr_smit
вроде как нашел подозрительный объект(маркировка MJ35). Никак не могу найти в интернете что за зверь такой...но так как стоит перед электролитами во вторичке, я так понимаю это диод Шоттки(на фото под номером 1). Прозвонил его мультом в режиме прозвонки диода прямо на плате...звонится по 75 ом и в прямом и в обратном направлении. Для правильности показаний выпаял его с платы и проверил вне схемы. Звонится как целый(460 в одном направлении, бесконечность в другом). Проверил в режиме сопротивления электролиты на плате(фото 2 и 3). Те же 75 ом. Уже понимаю что кз, но сегодня долго искал и пока не нашел где зарыта собака... Плата досталась от другого мастера. Выпаивать каждую деталь и смотреть реакцию на диоде(уйдет кз или нет)или есть ещё варианты? Всем спасибо за ответы, понимание и терпение))
47 минут назад, КоллекционерЪ сказал:
Это не КЗ, КЗ это 0 ом, а 75 не КЗ.
3 часа назад, КоллекционерЪ сказал:
Не нужно ничего выпаивать, просто отключите БП от питаемой схемы нетравматичным способом и измерьте его выходное напряжение.
подай параллельно литу вторички напряжение с ЛБП чуть ниже требуемого и поднимай до номинального, смотри на реакцию цепей стабилизации и работоспособность платы ....
Спасибо за совет.Неисправный элемент с помощью такого метода путем сильного нагрева можно обнаружить не подскажите? Обычно с ремонтами импульсников проблем не было,а тут застрял. Сильно не ругайте,я еще салага в пугающем мире электронике, но не особо сложные ремонты делаю))
можно ... и не только ЭТО ....
Я уже сказал - прочти в Гугле про ГЕНЕРОТТОР .....
это опечатка
нет, именно так.
Используя его принцип ЭЛЕМЕНТАРНО проверяется ТПИ, схема стабилизации с выходными выпрямителями , исправность вторичек-потребителей, т.е. по сути и сама схема на плате.
А я бы запитал от  отдельного БП,сначала до КРЕНки потом после 5 вольт подал,посмотрел бы что дымит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
