измерение катушки индуктивности осцилографом
BAFI
темы подходяшей - не нашел - открыл - чтоб закрыть для себя вопрос и возможно кому пригодится - тем кто так же как и я - жадничает на нормальный прибор)
но не суть , вопрос - простой - прошу помощи знаюших людей - как измерить -Правильно - катушку осцилографом , на фото осцилограмма с генератора http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/definition_current_saturation_coils_inductance.html по этой схеме .IMG_20200929_192101.thumb.jpg.683d1b9d7243ef79c79414385a813a64.jpg
терь - по известной формуле мы можем расчитать индуктивность - но - я гдет допускаю ошибку - проверьте !
и так формула - L=U*t/I
 где U - напряжение питания
t - длительность импульса
I- ток катушки
 от суда выясняем ток - закон дяди Ома - макс напряжение 720 мВ - шунт у меня 0.22 Ома = 0.72/0.22=3.27A
далее - 14.9(питание)*0.28(мкс - пик тока катушки ) /3.27 = 1.275 ...и вот здесь я возможно ошибся
поправте - где ошибаюсь ?
Проверил.
1. В правописании. Тебя где учили?
терь ... гдет ...и так... от суда... поправте...
2. Источник питания не тянет.
Вы этого ни кому не говорите) ес что - источник 10 А, с формулами - издеваетесь?) я похоже один ерундой страдаю с измерением)
Изменено пользователем BAFI
6 часов назад, BAFI сказал:
Формула правильная-а вот форма импульса не правильная. Прибор нужно умощнять
Вот методичка -там все прекрасно расписано
Прибор для трансов и дросселей.doc
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Не смущает) - это не дроссель - там просто нет такой индуктивности чтоб пойти так жёстко набирать эдс - вплоть до насыщения, дроссель обратнохода покажет - как в ссылке из статьи. Здесь длительность импульса на максе
Спасибо - почитаю, выложу исправления :wall:
Что за катушка?  А импульс все равно не правильный. Если мелкая-поменяйте диапазон переключателем
Ls ищем?  Там индуктивность становится мелкая-переключайте диапазон
Я похоже и с расчётом напутал) если 1 Генри = это изменени тока 1А в секунду которая даёт эдс в 1 вольт - то микросекунда =мГкн - верно? То посчитал неверно 14.9*(28.4/3.27)= 129мГкн - верно?   От суда ес правильно понимаю - мы можем взять любой период времени и делить на изменение тока за это время и умножать.          200мВ /0.22шунт = 0.9А.                       14.9*(8/0.9)=132 мГкн - вот это скорее всего будет правильно, имхо, в первом я неверно посчитал время. Такая индуктивность может быть у Ls?
Смотреть нужно на линейном участке. И правильно пересчитать ток
А у вас такого нету.
А Ls  больше 100мкгн-проблемы с бп
Берете размер клеток по вертикали и делите на шунт- у вас будет ток по вертикали, а дальше по формуле
Ок, вечерком выставлю, но ес не ошибся - то не обязательно считать весь период, имхо. Я делаю резонанс - потому и мотал его с разными косяками) но без перегородки.
твое устройство явно не справляется с величиной тока - быстро начинается завал, и линейного участка там крохи.
а это значит, что с ростом тока напряжение на индуктивности быстро падает.
я с г3-118 подаю на последовательный контур LsC через резистор mof и на контуре ищу минимум крутилкой частоты гены по мильволтметру в3-38 или осцилу... емкость к78-2 +/-1...2% ... затем кулькулятрой вычисляю искомую Ls по формуле лорда-свет-кельвина... флюки и прочиии апы нервозно курят на значительном отдаленье... щупь переводим в режим 1/10, снижаем емкость, для чистоты...
слабоумие и отвага
Во, а мне он за это минус поставил :lol2: Не будет от него толку :wall:
Но у него ток не имеет отношения к способу замера:
42 minutes ago, BAFI said:
ток это не имеет отношения к этому способу замера)
Изменено пользователем _abk_
Могу ещё раз поставить) этой индуктивностью вы не насытете этот магнитопровод) и второе - он измеряет индуктивность с помощью контура LC от колебаний - пляшет, я же измеряю током катушки, и третье - не, не будет с тя толку :wall:)))
@BAFI , вот именно,
9 минут назад, BAFI сказал:
ИМХО. Данный метод измерения дает гораздо большую погрешность, чем метод поиска резонанса колебательного контура.
При измерении малых индуктивностей необходимо вдувать большой ток, а если вдувать большой ток - будут погрешности от внутреннего сопротивления генератора импульсов и омического сопротивления катушки. Здается мне, что экспоненциальный характер  графика обусловлен этими сопротивлениями.
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
