измерение катушки индуктивности осцилографом
BAFI
Посмотри как ведет себя питающее напряжение. Лучше контролируй как можно ближе к выводам катушки индуктивности.
Очень похоже что идет просадка, возможно слишком длинные провода до конденсаторов и они не зашунтированы керамикой.
Бп стаб, но просадка по факту есть, скорее всего по причине длинных проводов, я пока не могу добраться до стенда, но на другом режиме очень хорошо проглядывается линейнойность по ней можно все просчитать, на этом режиме я загонял в катушку почти 7А - аж плата задымилась)
Шунтируй конденсаторами как можно ближе к разъему подключения индуктивности и ключу. И добавь к электролитам несколько микрофарад керамики.
Изменено пользователем darkly
на выводы основной емкости напоял лавсан 0.47мкф - керамики - нет более -менее - но и эти вроде норм по тангенсу , напряжение замерял на входе стенда - разница с выходом бп - 14.9 - 14.35 - есть , печать сделана с учетом импеданса - по идее дальше просадок быть не должно) , ша в редакторе - чтоб понятно было что считаю - выложу - где ошибаюсь - скажите
основная емкость - это 6700мкф - стоит хорошего качества - проблем на больших токах не было .
1 минуту назад, BAFI сказал:
Так к майорову обратись, подскажет сто пудово:yes:
теперь возьмем этот кусок времени - время 4мкс напряжение 100мВ - отсуда 100/0.22Ома = 0.45А
и 14.35* (4/0.45) = 127мГкн приблизительно с учетом погрешности - верно просчитал ?
13 минут назад, BAFI сказал:
верно.
14 минут назад, BAFI сказал:
мГкн
только не так- а мкГн
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@ummagumma а ты мне кстати так и не обьяснил - как те удалось на бусте с 12 вольт сделать регулировку до 200-от ?:blink:
@KT117 спасибо ! терь можно занятся резонансом )
Только что, BAFI сказал:
Немного про резонансник
_________________________________Skif_.pdf
novaya informaciya - 74uH
buster v avtoservise nazivaut ne to scho ti dumaisch:new_russian:
слабоумие и отвага
У С.Бирюкова в статье Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых кольцах то же имеется схема прибора  https://coil32.ru/files/Coreind.pdf
@KT117 там очень размазано расписано - как считать - знаюшие люди то поймут - а таким как я - надо усе разжевать) - я то на это не учился :)
51 минуту назад, BAFI сказал:
Этот кусок правильнее
IMG_20201001_210137.thumb.jpg.2583c5fb4ec8d24bfa9805f59a7c6741.thumb.jpg.b00addc113393398a339f3370a9fca5f.jpg
На вашем куске скорость нарастания тока снижена, значит индуктивность завышена.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@BAFI Осциллограмма некрасивая. Должен быть линейный участок, с возможным взлетом вверх, из-за насыщения. Всякая нелинейность вниз - слабая установка.
Вот вам практическая работа - вычислить индуктивность)
Напряжение питания 5.28В, шунт 10мОм.
Изменено пользователем Bobius
@Bobius у вас это скорее всего обратноход - видно что магнитопровод - входит в насышение - теряет индуктивность , мне с моей индуктивнстью и 35 трансформатором - в насышение - не загнать , вот пример расчета трансформатора на рассеивание https://zen.yandex.ru/media/id/5d08bdf6e53cc000b0f2a474/kak-izmerit-induktivnost-oscillografom-5e070a925d636200ac3cad79 - тоже видно - нет входа в насышение - насышение - по сути это когда практически *испаряется *магнитопровод - ток резко растет - и от того виден загиб вверху . насколько понял . @kuzmitch мошеь пользоватся - тем что по не известным мне  причинам тебе дали) этим - ты мне ничего не докажешь - ты прекрасно понял - к чему это я сказал - и впредь - когда будешь за мной бегать - учти это) и кстати - ты так и не ответил - мстить собрался ?)
входит в насышение
так и задумано, схемку для этого и делал - мерить ток насыщения дросселей, ну и индуктивность заодно
@Bobius я похоже доигрался ) слив эдс идет и на дросселе обратнохода в насышение не заходит .
дорогой друг не понял что я имел ввиду - что не хватит духу признатся что прибежал суда специально меня забанить)) а потом вообще убил меня окончательно - заблокировал - прибежал на стену (зная что я ничего ответить не смогу ) и спрашивает - СмоГ?:blink: трындец:lol2:)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
