куплю пищалки 1гд-3
Agats
может у кого то завалялись от фестиваля? почта до риги, оплата на карточку, можно и больше двух.
вацап +371 27781070
С уважением, Улдыс20200929_145030.thumb.jpg.283b0d1a08e4107c82f7c829422e1bbe.jpg20200929_145041.thumb.jpg.5e598ca2cc2a01ca9f2ca21a400d1491.jpg1132597383_unnamed(1).jpg.384798c833efcaf32679298696c4bce1.jpgunnamed.jpg.e8835bbfbb852d7a55441f89c10bb3fb.jpg997009022_.jpg.407b9896fef1e2cd4c4e41a0ab589785.jpg
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
