Обогрев рук и ног в сильный мороз
Andrey875
  • Ответов 69
Изображения в теме
Емкость попробуй увеличить. Между включением и выключением должно пройти какое-то время для разряда емкости.
После включения замкни емкость кратковременно и попробуй на кнопку нажать.
Ну тогда можно попробовать увеличить емкость. Начни с 1 и до 10 мкФ.
Можно сразу 10 попробовать.
Изменено пользователем LazyEd
Надо подумать. Утро вечера мудренее.
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=29777 Здесь обсуждение этой схемы, 3 последних поста - твоя ситуация.
Заряженные входные емкости на 1584 не дают закрыться транзистору Q1 какое-то время, довольно значительное.  Для проверки попробуй поставить диод на входе 1584, но для них это напряжение на нижнем пределе, могут не заработать
тогда вместо 1584 подключить простую нагрузку в виде резистора.
Вернул всю схему в исходное состояние, убрал 1584 и напрямую включил светодиод, всё заработало, как нужно. Вернул на место 1584 и поставил диод 1n4001 на плюс 1584, и всё заработало.
Последний вариант схемы:
Изменено пользователем Andrey875
При нагруженных преобразователях напряжение после диода будет около 4,3 В, а для 1584 по даташиту надо  минимум 4,5. Могут быть проблемы, да и общий КПД упадет ниже плинтуса. Но если устраивает, то и ладно. А диод тогда лучше Шоттки.
Так еще хуже будет. Если на нагрузке 1...2 В то на резисторе соответственно 4...3 В и КПД 20...40 %. Резисторы будут греться сильнее нагрузки. И это не считая потерь в преобразователе повербанка.
Нужно знать ток или сопротивление нагрузки.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
