Предложите свой вариант решения практической задачи
Darifeich
Необходимо устройство для формирование прямоугольного импульса длительностью от 1 до 100 мкс при скважностях от 30 до 1000, который соответствует сигналу Б на рисунке (отрицательно смещён на 700В при полке 100В). Параметры сигнала А задаются электронным блоком который выдает меандр амплитудой 5В.
1 час назад, Darifeich сказал:
длительностью от 1 до 100 мкс....который соответствует сигналу Б на рисунке (отрицательно смещён на 700В при полке 100В).
скорость нарастания 80кВ/мкс ну-ну удачи...
Цитата
Предложите  вариант решения практической задачи
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Генератор+Сахарова
:D
вы, уважаемый,  какими счётами 80 кВ/мкс насчитали?
2 часа назад, IMXO сказал:
обоснуйте, прошу
длительность импульса 1мкс, на рисунке импульс прямоугольный, чтобы такой получить длительность фронта/спада 1:100 длительности импульса, те 10нс , амплитуда напряжения 800в итого 800в/10нс= 80кВ/мкс - скорость нарастания фронта/спада импульса.
из работы НИИ РЭТ МГТУ им. Н.Э. Баумана:
"... Благодаря появлению мощных высоковольтных ключевых транзисторов появилась возможность создавать устройства ... с рабочим напряжением до 50 кВ и импульсными токами до 100А ... при этом длительности фронта и спада питающих импульсов в отдельных случаях могут не превышать 25 нс."
там же приводятся характеристики уже созданного, рабочего устройства:
Коммутируемое напряжение - до 20 кВ; длительность импульса - от 80 нс ; частота повторения импульсов - до 30 кГц.
"НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ" от 11 ноября 2011 года 77-30569/255442
Из чего могу заключить, что тов. IMXO напрасно пугает расчётами. Как пример, модуляторы для накачки лазеров имеют в таком случае вообще запредельные значения "скорости нарастания"!
@IMXO Никого не пугает.
То что вы @Darifeich дали информацию, очень познавательно.
Так  в чём дело?
Сможете переплюнуть НИИ?
Даже если что то и было сделано, то сколько штук и сколько стоило это сделать, достоверная информация есть?
23 минуты назад, Darifeich сказал:
тов. IMXO в свою очередь, может заключить , что топикстартер читает статьи по диагонали или не понимает что в них написано.
Цитата
Серийный модулятор производства фирмы DTI [2], используется в мощных радиолокационных комплексах и для проведения научных экспериментов, где необходимы мощные высоковольтные импульсы. Такой модуль позволяет коммутировать напряжение 9 кВ с током 30 А. Максимальная частота повторения импульсов составляет 40 кГц, при этом минимальная длительность составляет 1 мкс. Длительность фронта формируемого импульса 100 – 500 нс.
500нс это половина импульса, итого на выходе имеем треугольную форму импульса, 100нс это 20% от времени импульса итого на выходе имеем трапецеидальную форму импульса, ни о каких прямоугольных импульсах речь не идет.
если ТС не в курсе , то быстродействие ртутных клистронов на порядок выше всех известных ИЖБТ и даже на них задача получения прямоугольных импульсов озвученной длительности является не тривиальной.
вы опять читаете по диагонали? :D схемотехника подобных устройств относится к пром и/или лабораторному оборудованию и схемудаять на форуме радиолюбителей тем более в разделе для новичков мягко говоря не разумно.
А чё, вон опять пишут "школьник сделал дома установку термоядерного синтеза".
А то что эти установки студенты собирают на лабораторных работах и синтез происходит в очень ограниченном объёме
и кпд настолько низкий, что бессмысленно применение в натуре.
Главное не останавливаться:D
