Abddila Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 (изменено) Здравствуйте хотел бы узнать как на коленях зарядить акб 3.7v 350mah 1.30wh Помню про резисторы но как их подобрать для данного полимерного литийионного акб я не могу понять. Я не электрик поэтому мультиметра и прочих инструментов у меня нету Для уточнения заряжать собираюсь старым ненужным блоком питания 5v 2.4А Изменено 30 сентября, 2020 пользователем Abddila 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 8 минут назад, Abddila сказал: мультиметра и прочих инструментов у меня нету Контроль напряжения на заряжаемом литии - самый важный параметр. Нет вольтметра - не испытывай судьбу, чтобы не получить гранату. 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abddila Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Только что, Лёха58 сказал: Нет вольтметра - не испытывай судьбу Я прекрасно понимаю, и я не собираюсь оставлять эту штуку без присмотра, пока что мне нужна схема зарядки на один раз а дальше уже будет приобретен блок питания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Через диод, на диоде упадёт 0,7в=4,3в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 1 час назад, Abddila сказал: мультиметра и прочих инструментов у меня нету огласите, пожалуйста весь список имеющих инструментов.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 https://cxem.net/pitanie/5-394.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Если батарея имеет встроенную плату защиты, то "на один раз" можно зарядить через резистор Ом на 20. Или через лампочку от карманного фонаря на 3,5 - 6 Вольт. Контролировать нагрев батареи. Если же и этого нет, следует просто отказаться от затеи. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abddila Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 11 часов назад, MiSol62 сказал: Список не велик, паяльник и ардуино уно но боюсь спалить ее она не для данной затеи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Номинал резисторов только нужно пересчитать или подобрать для тока зарядки и макс. напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 20 часов назад, Abddila сказал: мультиметра .......... у меня нету Без мультика будет очень сложно...может у вас есть тестер, вольтметр? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Вам для каких целей нужен этот аккумулятор, если только подзарядить, возьмите зарядку от мобильного телефона через резистор до 100 Ом или через лампочку включите на 1 минуту, посмотрите результат, потом дальше по времени Зарядка Li-lon аккумуляторов.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abddila Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 1 час назад, MiSol62 сказал: может у вас есть тестер К сожалению ничего из этого у меня нету, но я говорю что мне всего то нужно зарядить один раз и все на 15-20минут максимум этого с головой будет достаточно 58 минут назад, nvju1967 сказал: Вам для каких целей нужен этот аккумуляторЗарядка Li-lon аккумуляторов.pdf Да просто зарядить даже не на макс а поставить как уже и написал человеку свыше на 15-20мин, теперь мне кажется что и этого много так что поставлю на 10-15 под пристальным контролем температуры и все это делать в гараже ибо бабаха в доме от не правильно подобранного резистора не хочу. Так вот вопрос теперь к вам как я понял все же мое предположение использовать резистор довольно уместен, не могли бы вы подсказать какой резистор брать? Блок питания стандартный 5в 2А, акб 3.7в 350mAh 1.30wh других маркировок на нем нету. Так же вопрос сила тока которым будет заряжаться акб ему по заднице не даст? Или же сила тока будет меняться в зависимости от потребления акб? Далек я от электроники так что прошу не кидаться какашками за глупые вопросы Еще если вы все же откликнитесь хотел бы узнать как вы посчитали какой резистор подобрать мне очень нравится изучать то к чему раньше не имел дела)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Соедини последовательно 3 пальчиковых батарейки и заряди от них напрямую. Ничего с аккумом не случится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abddila Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 (изменено) 13 минут назад, vg155 сказал: Соедини последовательно 3 пальчиковых батарейки и заряди от них напрямую. Ничего с аккумом не случится. Так легко? Точно сработает, и внутреннее сопротивление АКБ ничему не помешает? И тут скорее всего оооооочень тупой вопрос "последовательно соедененные пальчики подключать плюсом на минус или плюсом на плюс?" Изменено 1 октября, 2020 пользователем Abddila 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 22 минуты назад, Abddila сказал: плюсом на минус Да, плюсом на минус. Новые батарейки не бери, вытащи мизинцы из пультов, например. И температуру контролируй, если пошел нагрев, сразу отключай. Но, думаю, до этого не дойдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abddila Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 36 минут назад, vg155 сказал: Да, плюсом на минус. Новые батарейки не бери, вытащи мизинцы из пультов, например. И температуру контролируй, если пошел нагрев, сразу отключай. Но, думаю, до этого не дойдет. Хорошо попробую этот метод 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 (изменено) 2 часа назад, vg155 сказал: плюсом на минус А не е...т? По идее ПЛЮС 3-х, соединенных последовательно батареек, на ПЛЮС аккумулятора. Изменено 1 октября, 2020 пользователем LazyEd 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Я подумал, он про соединение батареек спрашивает. А то правда, неправильно аккум подключит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abddila Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 2 часа назад, vg155 сказал: Я подумал, он про соединение батареек спрашивает. А то правда, неправильно аккум подключит. Хорошо что время позднее и пробовать я собирался завтра, к счастью решил глянуть что тут и как 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Ну а самому подумать, усомниться, никак? Блок питания к аккумулятору тоже минус к плюсу подключал бы? Три батарейки - тот же блок питания, только маломощный. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 (изменено) ps. Увидел в другой теме, что речь идёт о подзарядке батарейки одноразовой ЭС. По опыту могу сказать, что 350 мА*ч - это вообще ниочём, буквально на один раз "попарить". Можете даже не заморачиваться с экспериментами. К тому же, там может стоять не аккумулятор, а одноразовая литиевая именно батарейка (изделие - то одноразовое), которую вообще заряжать нельзя. Изменено 2 октября, 2020 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Что-то я не встречал батареек на 3,7 В. А вот АКБ на 350 и менее мА/ч можно найти в детских китаёзких игрушках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 18 часов назад, vg155 сказал: Соедини последовательно 3 пальчиковых батарейки и заряди от них... Через диод Шоттки. Надежнее будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 6 минут назад, Геннадий сказал: Через диод Шоттки Так доп вопросы сразу появятся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 (изменено) Зато 4,2В получится. Гараж целее будет. Изменено 2 октября, 2020 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
