Схема зарядки акб 3.7v
Здравствуйте хотел бы узнать как на коленях зарядить акб 3.7v 350mah 1.30wh
Помню про резисторы но как их подобрать для данного полимерного литийионного акб я не могу понять. Я не электрик поэтому мультиметра и прочих инструментов у меня нету
Для уточнения заряжать собираюсь старым ненужным блоком питания 5v 2.4А
Изменено пользователем Abddila
8 минут назад, Abddila сказал:
Контроль напряжения на заряжаемом литии - самый важный параметр. Нет вольтметра - не испытывай судьбу, чтобы не получить гранату.
рукожоп со стажем
Только что, Лёха58 сказал:
Я прекрасно понимаю, и я не собираюсь оставлять эту штуку без присмотра, пока что мне нужна схема зарядки на один раз а дальше уже будет приобретен блок питания
1 час назад, Abddila сказал:
огласите, пожалуйста весь список имеющих инструментов....
Если батарея имеет встроенную плату защиты, то "на один раз" можно зарядить через резистор  Ом на 20. Или через лампочку от карманного фонаря на 3,5 - 6 Вольт. Контролировать нагрев батареи.
Если же и этого нет, следует просто отказаться от затеи.
Вам для каких целей нужен этот аккумулятор, если только подзарядить, возьмите зарядку от мобильного телефона через резистор до 100 Ом или через лампочку включите на  1 минуту, посмотрите результат, потом дальше  по времени Зарядка Li-lon аккумуляторов.pdf
1 час назад, MiSol62 сказал:
может у вас есть тестер
К сожалению ничего из этого у меня нету, но я говорю что мне всего то нужно зарядить один раз и все на 15-20минут максимум этого с головой будет достаточно
58 минут назад, nvju1967 сказал:
Вам для каких целей нужен этот аккумуляторЗарядка Li-lon аккумуляторов.pdf
Да просто зарядить даже не на макс а поставить как уже и написал человеку свыше на 15-20мин, теперь мне кажется что и этого много так что поставлю на 10-15 под пристальным контролем температуры и все это делать в гараже ибо бабаха в доме от не правильно подобранного резистора не хочу.
Так вот вопрос теперь к вам как я понял все же мое предположение использовать резистор довольно уместен, не могли бы вы подсказать какой резистор брать? Блок питания стандартный 5в 2А, акб 3.7в 350mAh 1.30wh других маркировок на нем нету. Так же вопрос сила тока которым будет заряжаться акб ему по заднице не даст? Или же сила тока будет меняться в зависимости от потребления акб?
Далек я от электроники так что прошу не кидаться какашками за глупые вопросы
Еще если вы все же откликнитесь хотел бы узнать как вы посчитали какой резистор подобрать мне очень нравится изучать то к чему раньше не имел дела))
13 минут назад, vg155 сказал:
Соедини последовательно 3 пальчиковых батарейки и заряди от них напрямую. Ничего с аккумом не случится.
Так легко? Точно сработает, и внутреннее сопротивление АКБ ничему не помешает?
И тут  скорее всего оооооочень тупой вопрос "последовательно соедененные пальчики подключать плюсом на минус или плюсом на плюс?"
22 минуты назад, Abddila сказал:
плюсом на минус
Да, плюсом на минус. Новые батарейки не бери, вытащи мизинцы из пультов, например.
И температуру контролируй, если пошел нагрев, сразу отключай. Но, думаю, до этого не дойдет.
36 минут назад, vg155 сказал:
Хорошо попробую этот метод
2 часа назад, vg155 сказал:
плюсом на минус
А не е...т? По идее ПЛЮС 3-х, соединенных последовательно батареек, на ПЛЮС аккумулятора.
Изменено пользователем LazyEd
Я подумал, он про соединение батареек спрашивает.:unknw: А то правда, неправильно аккум подключит.:shok:
Хорошо что время позднее и пробовать я собирался завтра, к счастью решил глянуть что тут и как
Ну а самому подумать, усомниться, никак? Блок питания к аккумулятору тоже минус к плюсу подключал бы?  Три батарейки - тот же блок питания, только маломощный.
ps. Увидел в другой теме, что речь идёт о подзарядке батарейки одноразовой ЭС. По опыту могу сказать, что 350 мА*ч - это вообще ниочём, буквально  на один раз "попарить". Можете даже не заморачиваться с экспериментами.
К тому же, там может стоять не аккумулятор, а одноразовая литиевая именно батарейка (изделие - то одноразовое), которую вообще заряжать нельзя.
18 часов назад, vg155 сказал:
Соедини последовательно 3 пальчиковых батарейки и заряди от них...
Через диод Шоттки. Надежнее будет.
