Ремонт монитора
Доброго, купил монитор на Авито за 600р ,диагональ 17. Как оказалось не рабочий. Показывает заставку при включении и через 10-15 сек гаснет экран.
К месту сказать, в этой теме не спроста задаю вопрос,так как в радиотехнике имею минимум знаний, чуть больше нуля. Но всегда хотел научиться.
Итак, сдавать обратно монитор не повез ,тк это в другом городе, выкинуть не то что жалко,больше интерес разобраться ,что к чему.
По такому случаю приобрел RLC - Транзистор - Метр с АлиЭкспресс.
Первая попытка ремонта не увенчалась успехом. Проверил электролитические конденсаторы и лампы подсветки экрана(носил в мастерскую). Мастер проверил лампы при мне- работают.  Сказал,что монитор уходит в защиту. Ремонтировать в мастерской опять же не целесообразно финансово,так как за эти деньги (в сумме),можно было бы купить монитор побольше.
Так же на Ютубе подсказали ,что возможен неисправен трансформатор (в части инвертора). Процесс застопорился на выпаивании трансформатора(с одной стороны 6 ног,выпаять не смог). Заказал вакуумный отсос для олова.
Спустя время ремонт продолжается.
20180404_112106.thumb.jpg.c6705cabce4783b140f48b9b0595b0b7.jpg20180404_111040.thumb.jpg.b69cbb38bc70f70defb68bcc0f8d1331.jpg20180118_111221.thumb.jpg.09c54c17d3cb9ceb2753a70c4b0780c3.jpg5ac8705b5de75_.thumb.jpg.ed5bbc4eaaecb32a7314ae69d611bbec.jpg
Показания на материнскую плату соответствуют показаниям маркировки на плате возле разъёма.
1. Вопрос,подскажите как прозвонить данный трансформатор,дабы сэкономить время на поисках( и какие показания скажут о его неисправности,либо наоборот).
2. Научите, как найти схему на данную плату питания,с чего начать?
Изменено пользователем Алексей Ермохин
2 минуты назад, Gobo сказал:
Спасибо за схемы,так понял одна на блок питания,вторая на материнскую плату?
А как искать нужные схемы в интернете?
17 минут назад, Алексей Ермохин сказал:
Теперь придётся доплатить за ремонт.
18 минут назад, Алексей Ермохин сказал:
Похвально, но ко времени ремонта монитора, он превратится в антиквариат, а по фото ни отремонтировать, ни научиться нельзя.
Нет. На первой схеме импульсный источник питания,  на второй инвертор для ламп. Всё это находится на жёлтой плате. Ну для начала надо было указать модель монитора. По нему легче искать sevice manual на монитор, гугол или яндекс в помощь. Схемы иип и инвертора как раз таки от туда похоже. И фотку надо 2-х сторон платы выкладывать.
Да и сложный это прибор для новичка даже с необходимыми измерительными инструментами. Если электролитические конденсаторы не виноваты, то дальше будет тупик. Проще отдать в ремонт или если иип в порядке, то переделать на led подсветку.
Изменено пользователем Gobo
Если уходит в защиту, то 90 и более процентов это лампы. Замена дело не дешевое. Есть два варианта - первый отключение защиты (по модели микросхемы можно найти как отключить защиту), второй вариант заменить подсветку на светодиоды (холодная лента 120 штук на метр), но не все матрицы работают с ней качественно. При отключении защиты монитор не собирайте, неисправная лампа даст о себе знать (задымит или даже треснет). Файл 2013 года, в этом году я отключил на LG1934 две лампы и до сих пор работает, но выкрутил яркость на 100%.
защита LG 1934.pdf
2 часа назад, Алексей Ермохин сказал:
Проверьте сами. Найдите лампы нужного размера они рублей по 50 стоят или из битого монитора достаньте  и  подключите к вашему монитору.
Можно взять другой рабочий монитор и от него подключиться к подсветке вашей матрици.
Трансформаторы в китае копейки стоят, если что можно заказать. Да и лампы легко меняются. Обычно изоляцию на проводах пробивает.
7 часов назад, Алексей Ермохин сказал:
Оплётка, оплётка и ещё раз оплётка. И отсосы и иголки полые, всё пройдено. Но в итоге оплётка и хороший флюс и уходит припой как в губку даже с двухсторонних плат только так.
8 часов назад, Алексей Ермохин сказал:
значит не угадал - в этом разделе НЕ РЕМОНТИРУЮ аппаратуру Клиенты .... тут нет техподдержки.
только дураки так делают, умные - блокируют протект и смотрят в чем проблема.
01.10.2020 в 13:19, минздрав сказал:
Да,я понимаю,что по фото не ремонтируют,но подсказать основные моменты думаю по силам. Язык не отсохнет от дельных советов,от помощи.
Тут как бы люди на форуме собираются ,одни кому нужна помощь,другие - кто может ее оказать.
На данный момент начал выпаивать трансформатор, нужна подсказка,как прозвонить и какие показания должны быть?
9 минут назад, Алексей Ермохин сказал:
как прозвонить
Никак. Сопротивление обмоток близко к нулю. И нафига сразу лезть что-то выпаивать? Руки чешутся? Методику ремонта почитать религия не позволяет?
31 минуту назад, Алексей Ермохин сказал:
Подсказывали же:вероятнее всего дело в лампах,в большинстве случаев в одной из них,но менять надо обе,по этому срабатывает защита.Зачем лезть туда,куда не надо лезть?
Изменено пользователем Serjmaster
25 минут назад, Алексей Ермохин сказал:
Основные моменты (их много, порой больше, чем хотелось бы): начать с замеров БП когда работает и когда нет.
28 минут назад, Алексей Ермохин сказал:
А вот это пока лишнее.
Только что, минздрав сказал:
пока лишнее.
Да пусть он выпаяет уже этот гр***** трансформатор.
Правильно же сказали - умный учится на чужих ошибках, глупый на своих, а дурак не учится никогда.
01.10.2020 в 13:19, dritex сказал:
Схема БП
Трансформатор страница 2, Т102
lien_chang_aip-0097_power_supply_sch.pdf 651 kB · 4 скачивания
Чет интернет тормозит или я...:blush:
Спасибо брат за помощь, вроде как  еще плюсы в репутацию не могу ставить...?
На сколько понял,на 2 и 3 ногу приходит +12В. У меня по ходу 7 и 8 ,9 и 10 вместе, и видимо с них идет на контура для штекеров подсветки SN101 b SN102. На выходе сколько должно быть 3 или 5 Вольт?
44 минуты назад, BARS_ сказал:
Спорить с вами ни кОмпетенция , ни опыт не позволяют, да и не благодарное это дело. Методика ремонта :D- только сегодня это выражение повстречал.
Как правило, мы люди без опыта начинаем искать инфу ,любую понятную нашему разуму. В том числе и Ютуб, просмотрено было множество роликов- тут как всегда "Баран и новые ворота"_ кому дано,сразу кое что схватит,а кому не дано- тот ничего не поймет. В одном из роликов говорилось ,что одной из вероятных причин,может стать неисправный трансформатор.
Вот потому мы и здесь,с вами ,уточняем нюансы. Научите хоть азам каким то,с чего начать,где замерить?
Как вы понимаете,одни советуют одно,другие советуют другое,а мы как губка- все впитываем и фильтруем,перевариваем. Учимся на своих ошибках.
Наш диалог должен быть более практичным,поменьше болтовни(как бы грубо это не прозвучало,сори:friends:)
Типа: выпаяй это,прозвони так то так. Запаяй обратно,на этой ноге столько,на другой столько....
Дело быстрее тронется с мертвой точки.
15 минут назад, Алексей Ермохин сказал:
Тогда надо не трансформатор выпаивать, а как и советовал Краб-генеро....))), отключать защиту у U101 OZ9930 и смотреть, слушать и может трогать на нагрев.
Уже и правила установлены:
26 минут назад, Алексей Ермохин сказал:
Вы всерьёз думаете, что в песочнице кто то будет их соблюдать?
Чуть больше - примерно тысячи полторы.
3 часа назад, Алексей Ермохин сказал:
скольким ты ТУТ помог? Чем?
очередная тупость ....
2 часа назад, Gobo сказал:
нужно сначала ОСОЗНАТЬ, а потом - грабли свои совать ...
6 часов назад, Алексей Ермохин сказал:
Типа: выпаяй это,
Так я вам так и написал. Даже выпаивать ничего не надо.
И...?
Можно, сердечко под каждым сообщением.
02.10.2020 в 17:04, Gobo сказал:
Как ,где отключать защиту? Научишь?
02.10.2020 в 17:13, минздрав сказал:
Надеюсь люди на данном форуме не воду мутить собрались. Как говорится, есть желание помочь - помоги,нет желания- проходи мимо.
02.10.2020 в 23:10, Armenn сказал:
И...?
чет я и сердечек то никаких не вижу
01.10.2020 в 14:18, nvju1967 сказал:
защита LG 1934.pdf 133 kB · 13 скачиваний
Вопрос на счет ламп всплывал уже. На Ютубе видел подобные ролики,где люди показывали про нюансы,типа неконтакта,прогара и тп. Свои,когда снимал ,ничего похожего не было,да и мастерскую носил - лампы исправные сказали. На счет защиты вопрос буду гуглить,как и что,спасибо за подсказку.
На светодиодную подсветку денег пока не хватает. Со скоростью улитки буду изучать вопрос,быстрее не получится. Нужен наставник в этом деле.
5 минут назад, sanya110 сказал:
Так ведь если все мимо пройдут, то какой смысл тему создавать?
По такой аналогии и форум то не надо было создавать и интернет в общем развивать. Из 1000 человек один все равно путевый окажется и поможет.
К сожалению, многие воздух только зря содрагают. Человек просит о помощи ,так объясни понятнее,более детально или промолчи. А некоторые просто издеваются. Какая от этого польза им? Мне в свое время человек один из группы "в Контакте" помог Планар перебрать, рассказал что и как поэтапно. А по началу тоже выглядело,как дремучий лес. За что я его до сих пор добрым словом вспоминаю.
