Ремонт монитора
17-ти дюймовый квадрат? Матрицу можно подоткнуть практически к любому квадрату 17 или 19". В большинстве случаев даже распиновка разъёма совпадает.
5 часов назад, Armenn сказал:
Может помните
Канешна помним:евангелистов,свидетелей Иеговы...особенно вторых.Здравствуйте,Вы в Бога верите?И ля..ля..ля по ушам тереть.:D
Изменено пользователем Serjmaster
10 часов назад, Алексей Ермохин сказал:
Повторюсь, моя цель научиться здесь, в том числе и читать схемы.
вот и учись - мы не мешаем, только при чем тут бедный монитор и мы? Учатся - молча читая и осознавая, а не "пукая и бегая" по форуму ....
14 часов назад, Armenn сказал:
Воспринимайте критику в свой адрес как голоса которые сменят гнев на милость и не обращайте внимание. Вас в основном критикуют люди которые меньше десятки зелини  на ремонтах тут не подымают, зачем им конкуренты? ;)
Такие же выводы сделал. Есть люди,которые дают советы утопающему, другие кричат- все равно утонешь,так как не умеешь плавать:D
Несколько шагов сделайте просто по порядку и ваш монитор заработает.
Другие лампы это первый шаг, не отвлекайтесь на более сложные вещи, пока не пройдете его качественно и до конца. Иначе вы путаете тех кто вам помогает и усложняеете ремонт.
Логично,однако.
Отвечу так,в моем видении:
Первое, ранее писал,что уже начал выпаивать трансформатор.
Как люди отписались, проверить его моими силами  не представляется возможным. Тогда встречный вопрос, а промерить его работу на плате можно,при подаче питания? К примеру на входе столькото,на выходе столькото....
Второе, предположим ,что плата питания / инвертора исправна и дело в лампах. Но чисто гипотетически  ,есть вероятность ,что вышел из строя тупо электролитический(какой то) конденсатор и потому уходит в защиту?
Третье, лампы носил в мастерскую для проверки,при мне включали- горят. Провода ,соединения на лампах в норме.
11 часов назад, Yuretskok сказал:
У меня может даже не 17 диагональ,а 15. Вот нашел старые снимки
А с разбитой матрицей на 19 диагональ. Надо подключать для проверки сразу обе лампы? И насколько долго или секунд на 5 ?
17 часов назад, nvju1967 сказал:
Что трудно припаять один светодиод.
Запросто, знать бы как? У меня контролер FAN 7601(если не путаю). Светодиоды вроде тоже по вольтажу разные есть или в данном случае не существенно? Потом у них полярность, плюсовой ногой куда припаять светодиод?
Надеюсь ,ногу у контролёра ,к которой будем припаиваться, не надо будет от платы отпаивать?
48 минут назад, Алексей Ермохин сказал:
Странно,после такого заявления Фалконист до сих пор не подтянулся,обычно моментально реагирует.Видимо настолько тяжелый случай,что не хочет зря время тратить.:D
1 час назад, Алексей Ермохин сказал:
...уже начал выпаивать трансформатор.
... проверить его моими силами  не представляется возможным. Тогда встречный вопрос
:D "Зачем я его выпаиваю?".
Только что, Alex91 сказал:
Попкорн кончается, результата нет....
Да ладно!!
Очередной естествоиспытатель, типа пытается пройти квест сложного уровня без должной подготовки... (несмотря на то что ему было советовано сначала попытаться пройти на низком уровне, типа узнать что к чему и где и что лежит, где какие грабли разложены и где и какие монстры спрятались...)....
Ну и  интересно же докуда он дойдёт...,  хотя результат предсказуем, но всё же....
С уважением, Сергей
Да подключай уже быстрей обе,надолго,и смотри сработает защита или нет.Если не сработает-надеюсь,ты понял...
2 часа назад, Алексей Ермохин сказал:
Нет.
Есть, но не в Вашем случае.
Обе (если они заведомо исправны), Вам об этом выше уже писали.
насколько долго
Пока не зажгутся (если вообще зажгутся).
Это вообще контроллер питания, к инвертору подсветки он не имеет никакого отношения.
Несущественно.
Вы в схему отключения защиты смотрели? На ней указана полярность светодиода.
Только что, sanya110 сказал:
Если не трудно,напомните что за схема,может упустил какое то сообщение
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Изучайте тему
на МОНИТОР-е в Энциклопедии ремонта - там и только там - ОРИГИНАЛ ТЕМЫ, остальное - растащили из нее ....
Информация к размышлению:
Имели поломку, при включении монитора,подсветка работала не более 10сек и инвертор уходил в защиту.
Микросхема 9930, припаял светодиод на первую и третью ногу(первая нога анод +), при включении подсветка как бы была на минимуме и через 4 сек выключалась,светодиод не горел. При дневном свете изображение на экране просматривалось,как и ранее.
Затем перепаяли анод светодиода на 8 ногу, светодиод светится ,при этом посветка была яркой и сочной,как на новом мониторе из магазина.
Через 15 секунд сам выключил,так как побоялся,что че нить бахнет и потом вовсе не разберусь.
Жду новостей, кто не потерял интерес.
Изменено пользователем Алексей Ермохин
23 минуты назад, Алексей Ермохин сказал:
Жду новостей
Это с родными лампами? Сказали же уже раз двадцать, ставь заведомо рабочие лампы.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Не надо ругаться, я же не волшебник, у меня разбитый монитор в гараже,за ним надо еще съездить. А пока мало по малу набираюсь информации. Почитал про полевые транзисторы. Немного переварилось.
С дохлыми полевиками оно бы не работало хоть с защитой, хоть без. С дохлым трансформатором тоже. А вот с полудохлыми лампами, или цепочкой самой защиты, запросто.
Микросхема 9930, припаял светодиод на первую и третью ногу(первая нога анод +), ... Затем перепаяли анод светодиода на 8 ногу
а чего на шею СД сразу не повесил?
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:syEYCok-n-wJ:https://monitor.net.ru/forum/threads/533072/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U2UdicADseoJ:https://monitor.net.ru/forum/threads/260023/+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
12 часов назад, sanya110 сказал:
Похоже, по кругу ходим.
Привез с гаража битый моник на 17, попробую его подключить
Попробовал сначала подал изображение на монитор. Светодиод остался припаяным 8 и 3 нога(вроде ничего не трогал со вчерашнего дня)- чуть светится.
Пол минуты- полет нормальный. Лампы родные . В таком режиме дольше тестировать можно? Час,день и тп?
Можно, хотя полудохлые лампы все равно уже долго не протянут.
Мы ведь так и не определились,в лампах ли дело. Лампы от другого монитора не подключал,но собрался было уже.
По факту светодиод отпаян одной ногой(3 нога), если сутки проработает,так можно оставить? На всякий пожарный я это дело термоусадкой прикрыл.
