Ремонт монитора
Только что, Алексей Ермохин сказал:
светодиод отпаян одной ногой
Тогда можно смело отпаять и вторую - ничего пожарного точно не случится.
Только крайне нехорошо, что причина всей этой суеты так и осталась невыясненной, поэтому никто не знает, когда дефект проявится вновь.
2 минуты назад, sanya110 сказал:
По жизни бывают случаи, которые не поддаются логике, порой доходит до смешного....
Может контакта где не было,непропай и тп.,вам виднее,у вас больше опыта в подобных делах.
Может. Но виднее всегда должно быть тому, у кого ремонтируемый аппарат находится перед глазами, поэтому так сложно раздавать вменяемые советы издалека.
10 минут назад, sanya110 сказал:
Так ни кто и не спорит. Это уже порешали,что по удаленке ничего не ремонтируется. Остается только догадываться.
На счет ламп ,время покажет. Поставлю его на видео наблюдение,если сегодня отработает.
Пользуясь случаем,спрошу у профессионалов. Как оказалось ,есть три битых монитора. Есть возможность заказать НЕ в тридорого матрицы.
Маркировку скину(разберу). Или овчинка выделки не стоит? Живу в Марий Эл.
Изменено пользователем Алексей Ермохин
По уму такие вопросы нужно решать исключительно с учетом соотношения местной цены/наличия в продаже аналогичных мониторов и цены заказываемых матриц. Например, в моем горе-регионе ремонт, сопряженный с заменой матриц мониторов 15"-17" выходит значительно дороже покупки б/у монитора с аналогичной диагональю, поэтому для клиента совершенно нерентабелен.
Только что, sanya110 сказал:
Потому и спросил, может сайт есть с демократичными ценами или на Авито кто занимается.
Вроде и аналоги по матрицам есть(взаимозаменяемые)?
В любом случае цена новой матрицы будет сопоставима по цене с б/у монитором. Как пример, ходовые ноутбуковские матрицы 3-4т. рублей стоят. Для монитора оно в принципе не может стоить намного дешевле. Если только вам кто то не подгоняет б/у прямиком с европейских разборок.
На мешке (интернет - барахолка) бывают относительно недорогие матрицы с разборов. Но пересылка съедает почти всю выгоду, поэтому целесообразно только для ремонта ноутбуков.
Обычные мониторы у нас тоже проще купить целиком, как @sanya110 описал, на местных авитах. Бывают неисправные или коцанные по корпусу, но с целой матрицей, значительно дешевле.
4 часа назад, Алексей Ермохин сказал:
Вполне возможно. Если сейчас все работает нормльно и после запйки трансформатора ничего не делалось кроме пайки светодиода, то возможно три варианта:
1 Не пропай микросхемы.
2 Дефект микросхемы, который полсе прогрева устранился.
3 Трещина в дорожке.
Рекомендация:
1) Посмотреть все контакты/дорожки ведущие к  микросхеме  и аккуратно их пропаять.
2) Проверить в течении минут 15 монитор, если все работает посмотреть на остальные контакты, и если есть где не качественная пайка пропаять. (Обратить особое вниамание на детали которые по дорожкам от микросхемы могли нагреваться.)
3) Ждать в течении недели-трех месяцев повторения из-за микросхемы/дорожек (если дефект был в них).
4) Поставить галочку: "монитор который может в любой момент снова подвести" и спокойно пользоваться. ;)
Изменено пользователем Armenn
07.10.2020 в 14:36, Armenn сказал:
Уже больше суток работает,яркость убавил до 30%, для видеонаблюдения самое то.На счет всего остального,мотаем на ус. Благодарю,что поделились мнением. Трогать пока не буду, жизнь научила,пока работает- не трогай!
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
