Зарядка XTAR PB2S и ее недостатки
Приветствую всех!
Имеется сабж. Портативная китайская зарадка + повербанк.
Все как бы ничего, но смущает ее упорное желание влить в аккумуляторы 2A при зарядке. Далеко не всем 18650 такое нравится. И как бы не хочу старить аккумы раньше времени.
Хочу ограничить ток на входе в нее на USB. Так чтобы заряжало током 1A или 500ma.
Разбирать ее не хочу, она практически не разборная. На ум приходит впаять во входной провод сопротивление.
Цитата из англоязычного обзора:
Quote
Adding 0.5ohm resistance in series with the power supply to simulate a long cable or weak supply shows that the charger will reduce usb and charge current, but the charging works fine.
Ссылка на статью: http://budgetlightforum.com/node/68969
Сомнение вызывает сопротивление на 0.5ohm. Разве столько нужно чтобы ограничить входной ток судя по графику автора до 750ma?
И какая должна быть мощность резистора? Будет ли он греться?
