Косой мост?
Гость Владимир
Добрый день всем!
Прошу сильно не пинать но появилась одна безумная идея и мне необходим опытный взгляд на проблему.
Идея заключаеться в том чтобы использовать модули от DC/DC преобразователя для создания блока питания с четырьмя выходными линиями ( если быть точнее два двух полярных выхода)
Топология исходного DC/DC преобразоователя косой мост работает от входного 72V на выходе 24
И тут вопрос будет ли функционировать схема как на примере во вложении? (там не изображены блокировочние емкости и снаберные цепочки)
Участки обведенные штрихом сами модули от DC/DC
Какие проблемы могут возникнуть?
12.pdf
3 часа назад, Гость Владимир сказал:
Не "могут", а "возникнут".
Посмотрите сами: ток последовательно соединённых первичных обмоток трансформаторов общий, абсолютно точно одинаковый для каждого трансформатора. Чтобы сердечники не уходили в насыщение, токи всех вторичных обмоток должны быть абсолютно точно равны, чего в природе не бывает.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
