Разработка источника и приёмника сигнала (усилителя) для оптического прибора
Доброго дня!
Задача следующая.
1. Есть миниатюрный источник света (светодиод), его нужно запитать, главное - стабильность. Видимо нужно делать термостабилизацию, и т.п...
2. Есть приёмник  - фотодиод, (с очень низким выходным током) надо усилить то, что на него приходит до измеримого уровня (5 или 10 В максимум), отфильтровать высокие частоты, и т.п...
Это отчасти исследовательская задача,  сейчас есть устаревший, шумящий, но работающий прототип, надо сделать всё на новой элементной базе понизив уровень шума.
Ожидаемое время разработки (по опыту) порядка трех месяцев.
Финансирование под задачу ожидается ближе к концу года, возможно трудоустройство в госорганизацию и участие в дальнейших проектах.
НУ вы - это держитесь
Денег нет -- но держитесь
Гос структура ищет исполнителей на сайте .................. Как ракеты ты то у вас летают?
Или ютуб все врет
Сейчас ситуация какая, каждая лаборатория - это по сути малое предприятие которая как хочет так и выкручивается. Многое сами делаем. По электронике тоже, но самое простое.
Игорь? Вы бы представили данных исходных поболее, и нафига для чего это нужно - в идеале нормальное ТЗ. Глядишь, и разговор бы веселее пошел бы :)
Изменено пользователем Alex-L
Так разговор вполне веселый. Если есть время, возможность, желание, компетенция, и т.п... - то можно приехать к нам в гости, всё покажу, расскажу, напою чаем/кофем,  и т.п... У нас интересно и есть всякие штуки - от микроскопов до станков через сильноточные источники питания.
На мой призыв откликнулись героические люди, увы, не из Москвы.
Посему поиск специалиста (в Москве), который нас спасет, продолжается.
