Глючит колонка
Тейя
Входящие данные:
Имеется очень старая моно колонка, двухполосная, с разделителем частот, пассивная.
Перепаял я провода на акустические 1.5 кв мм. Подключил к усилителю. На совсем малой громкости колонка играет. Увеличиваю громкость. Как в мелодии появляются басы - колонка на секунду примерно замолкает. С дальнейшим увеличением громкости колонка молчит.
На усилитель не думаю - на других колонках играет нормально.
Разделитель частоты состоит из 2х конденсаторов- мбго 160в 30 мкф и мбго 300в 4 мкф и катушки. Конденсаторы родные.
В чём может быть причина эффекта? Как от него избавиться?
Что значит "Акустические провода"? Перепаял то без ошибок? Больше ничего не трогал?
Параметры колонки (надписи на задней стенке, на динамиках, модель колонки)? Параметры усилителя?
Ить .. тут пока   не дашь названия усилка и динамиков и полбанка  не паможет :crazy:
1. название  усилителя
2. данные динамиков
3. год выпуска
4. от чего подаёшь сигнал
5.  перепаивал по схеме или а так  на  глаз
??? :umnik2:
Мы не телепаты , телепаты не мы   ...  :crazy:
Без шуток ...  Мы не можем помочь без подробной информации об проблеме ... :rake:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
10 часов назад, Нэцкэ сказал:
усилитель известного китайского мастера нонейма https://aliexpress.ru/item/4000235747316.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5b2733edpmNHzj&_ga=2.226922205.1564622638.1601734139-1776243107.1579456038&_gac=1.204219812.1598632945.EAIaIQobChMI9Zj20qu-6wIVzvKyCh2TSgHYEAEYASACEgJ97vD_BwE
низкочастотный динамик 10 гд-36к, на высокочастотном маркировки не заметно
колонка 1973г
сигнал с флешки
перепаивал как в оригинале, по одному проводку, без ошибок
2 часа назад, Тейя сказал:
Глохнут оба
Тогда проверить монтаж и искать неисправность подстановкой по очереди деталей, можно не совсем идентичных, а похожих - лишь бы найти дефект.
1 час назад, Тейя сказал:
С другим УМ так же?
10Гд-36К - широкополосник, отсоедините от колонки провода и подсоедините на этот динамик напрямую без конденсаторов и катушки. Если не играет или с провалами в звуке, то проблема в динамике. Так же можно убрать катушку временно, для проверки остальной схемы. Вот схема вашей колонки.
Есть мысль, что УМ уходит в защиту, раз оба динамика затыкаются...
Я тоже  так  же  подумал , что срабатывает  защита  усилителя , вот того и спросил есть к ли  нему родная колонка :umnik2:
14 часов назад, Тейя сказал:
начитался дуракоФФ и уподобился?
эффект - последствия ремонта, избавиться - просто не включать .... :D
1 час назад, минздрав сказал:
Судя по:
15 часов назад, Тейя сказал:
Затыкается БП.
Этому клопу с гордым названием "усилитель":D нужен для 4 Ом приличный ток,а вот выдаёт ли нужное питальник:rolleyes:
Изменено пользователем TLY
Говорю же ... на какую акустику разработан он изначально  ???
Я  олух про блок питания позабыл   :rake:
