ЭЛТ монитор порозовел - ремонтопригодно ли?
Гость Рыба_сом
Монитор LG flatron  ez t710ph  ,работал впринципе нормально,иногда казалось,что цвета немного не такие яркие, и иногда был еле слышный писк. А вот  сегодня внезапно покраснело изображение. В итоге, я немного стукнул по монитору,и изображение стало нормальным,а потом стало переодически меняться с вроде бы нормального(но не сильно насыщенного),на розовый(но не на красный). Красный,синий и зелёный впринципе показывает.
В чём может быть причина? и сложно ли самостоятельно починить?
22 минуты назад, Гость Рыба_сом сказал:
Трубка садится, теряет эмиссию.
Замыкание модулятора (или чего то там) с соседним электродом пушки красного цвета.
23 минуты назад, Гость Рыба_сом сказал:
Невозможно.
21 минуту назад, Гость Рыба_сом сказал:
...сложно ли самостоятельно починить?
Мастеру - не сложно. Дилетанту - практически не возможно.
Проверьте пайки на видеоусилителях и напряжения на катодах кинескопа, потом можно будет уже судить о неисправности трубки
Довольно частая причина - холодные пайки каскадов ВВ видеоусилителя и панелек кинескопа.
Аккуратно разобрать и пропылесосить. Внимательно осмотреть платы основную и кинескопа на отсутствие холодных паек.
29 минут назад, Виталий Белый сказал:
а ничего, что там запаян экран на ПК и хрен он его отпаяет .... да и снять иногда ПК на них - не так просто .... результат ремонта - уже очевиден .... :D
@Trisector у нас ЭЛТ мониторы и телевизоры и даром никто не берёт. Если выбросить на помойку - бомжи разбивают чтобы снять с кинескопа ОС и сдать медь в скупку цветмета.
9 минут назад, Shahabbas сказал:
И про петлю размагничивания не забыть.:crazy::DЕсли серьезно-достаточно ПК пропаять.
50 минут назад, KRAB сказал:
Ничего,если не рукожоп.
Изменено пользователем Serjmaster
Авито пока недоступно, ибо близжайший город далеко,а тут в посёлке никто не продаёт монитор=)
Будем пробовать чинить, а что из себя представляет ПК на котором экран припаян?
16 минут назад, Гость Рыба_сом сказал:
ПК - "плата кинескопа", но если уже расшифровка аббревиатуры вызывает сложности, вряд ли есть смысл пытаться что-то чинить с надеждой на успех.
Это плата, надетая на цоколь кинескопа, неаккуратное снятие грозит разрушением и потерей работоспособности ВСЕГО устройства.
Экран - коробка из лужёной жести на этой плате, опаять которую без навыка непросто.
Вдобавок:
Вращающиеся колечки с рычажками, которые находятся на горловине, ни в коем случае не крутить и вообще не касаться! Обычно их взаимное положение отмечено краской.
Если их накрутить, то отстроить чистоту цвета и совместить лучи без опыта будет крайне затруднительно.
Разобрал, распаял эту коробочку на цоколе кинескопа(разбирается она кстати элементарно), там никакого криминала не было, только нитка прям на пайке лежала какая-то. её убрал, контакты цоколя зачистил, работает нормальным цветом!  кстати, как вставить фотки?
10 часов назад, Гость Рыба_сом сказал:
Всё, пздр.
жди повтор с огромной вероятностью ....
повтор будет 100%, был у меня такой монитор, так постоянно с ним и мучился, ножки из какого-то дерьма сделаны, чернеют, а панелька очень слабая, видимо не обжимает контакты кинескопа
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Тем быстрее автор дозреет до мысли, что пора бы отправить дедушку на покой.
всё,зарегистрировался ! вот фотки монитора внутри . Я больше думаю не на контакты цоколя(там вроде не так и грязно),а на вот эту нитку внутри ПК (и откуда она там взялась ???)  Кстати, ПК  элементарно разобралась=) Может конечно это и повторится , ну как говорится-доживём увидим
