ЭЛТ монитор порозовел - ремонтопригодно ли?
Гость Рыба_сом
Монитор LG flatron  ez t710ph  ,работал впринципе нормально,иногда казалось,что цвета немного не такие яркие, и иногда был еле слышный писк. А вот  сегодня внезапно покраснело изображение. В итоге, я немного стукнул по монитору,и изображение стало нормальным,а потом стало переодически меняться с вроде бы нормального(но не сильно насыщенного),на розовый(но не на красный). Красный,синий и зелёный впринципе показывает.
В чём может быть причина? и сложно ли самостоятельно починить?
22 минуты назад, Гость Рыба_сом сказал:
Трубка садится, теряет эмиссию.
Замыкание модулятора (или чего то там) с соседним электродом пушки красного цвета.
23 минуты назад, Гость Рыба_сом сказал:
Невозможно.
21 минуту назад, Гость Рыба_сом сказал:
...сложно ли самостоятельно починить?
Мастеру - не сложно. Дилетанту - практически не возможно.
Проверьте пайки на видеоусилителях и напряжения на катодах кинескопа, потом можно будет уже судить о неисправности трубки
Довольно частая причина - холодные пайки каскадов ВВ видеоусилителя и панелек кинескопа.
Аккуратно разобрать и пропылесосить. Внимательно осмотреть платы основную и кинескопа на отсутствие холодных паек.
29 минут назад, Виталий Белый сказал:
а ничего, что там запаян экран на ПК и хрен он его отпаяет .... да и снять иногда ПК на них - не так просто .... результат ремонта - уже очевиден .... :D
@Trisector у нас ЭЛТ мониторы и телевизоры и даром никто не берёт. Если выбросить на помойку - бомжи разбивают чтобы снять с кинескопа ОС и сдать медь в скупку цветмета.
9 минут назад, Shahabbas сказал:
И про петлю размагничивания не забыть.:crazy::DЕсли серьезно-достаточно ПК пропаять.
50 минут назад, KRAB сказал:
Ничего,если не рукожоп.
Изменено пользователем Serjmaster
Авито пока недоступно, ибо близжайший город далеко,а тут в посёлке никто не продаёт монитор=)
Будем пробовать чинить, а что из себя представляет ПК на котором экран припаян?
16 минут назад, Гость Рыба_сом сказал:
ПК - "плата кинескопа", но если уже расшифровка аббревиатуры вызывает сложности, вряд ли есть смысл пытаться что-то чинить с надеждой на успех.
Это плата, надетая на цоколь кинескопа, неаккуратное снятие грозит разрушением и потерей работоспособности ВСЕГО устройства.
Экран - коробка из лужёной жести на этой плате, опаять которую без навыка непросто.
Вдобавок:
Вращающиеся колечки с рычажками, которые находятся на горловине, ни в коем случае не крутить и вообще не касаться! Обычно их взаимное положение отмечено краской.
Если их накрутить, то отстроить чистоту цвета и совместить лучи без опыта будет крайне затруднительно.
Разобрал, распаял эту коробочку на цоколе кинескопа(разбирается она кстати элементарно), там никакого криминала не было, только нитка прям на пайке лежала какая-то. её убрал, контакты цоколя зачистил, работает нормальным цветом!  кстати, как вставить фотки?
10 часов назад, Гость Рыба_сом сказал:
Всё, пздр.
жди повтор с огромной вероятностью ....
повтор будет 100%, был у меня такой монитор, так постоянно с ним и мучился, ножки из какого-то дерьма сделаны, чернеют, а панелька очень слабая, видимо не обжимает контакты кинескопа
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Тем быстрее автор дозреет до мысли, что пора бы отправить дедушку на покой.
всё,зарегистрировался ! вот фотки монитора внутри . Я больше думаю не на контакты цоколя(там вроде не так и грязно),а на вот эту нитку внутри ПК (и откуда она там взялась ???)  Кстати, ПК  элементарно разобралась=) Может конечно это и повторится , ну как говорится-доживём увидим
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
