Guest Рыба_сом
ЭЛТ монитор порозовел - ремонтопригодно ли?
Guest Рыба_сом
Монитор LG flatron  ez t710ph  ,работал впринципе нормально,иногда казалось,что цвета немного не такие яркие, и иногда был еле слышный писк. А вот  сегодня внезапно покраснело изображение. В итоге, я немного стукнул по монитору,и изображение стало нормальным,а потом стало переодически меняться с вроде бы нормального(но не сильно насыщенного),на розовый(но не на красный). Красный,синий и зелёный впринципе показывает.
В чём может быть причина? и сложно ли самостоятельно починить?
22 минуты назад, Гость Рыба_сом сказал:
Трубка садится, теряет эмиссию.
Замыкание модулятора (или чего то там) с соседним электродом пушки красного цвета.
23 минуты назад, Гость Рыба_сом сказал:
Невозможно.
21 минуту назад, Гость Рыба_сом сказал:
...сложно ли самостоятельно починить?
Мастеру - не сложно. Дилетанту - практически не возможно.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Guest Dbltjecbkbntkm
Проверьте пайки на видеоусилителях и напряжения на катодах кинескопа, потом можно будет уже судить о неисправности трубки
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
было подобное, у трубчатых LG выводы кинескопа окислялись
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
Довольно частая причина - холодные пайки каскадов ВВ видеоусилителя и панелек кинескопа.
29 минут назад, Виталий Белый сказал:
осмотреть платы основную и кинескопа на отсутствие холодных паек
а ничего, что там запаян экран на ПК и хрен он его отпаяет .... да и снять иногда ПК на них - не так просто .... результат ремонта - уже очевиден .... :D
вообще непонятно в чем проблема - на авито их бывает даром отдают, выкинул да взял другой
@Trisector у нас ЭЛТ мониторы и телевизоры и даром никто не берёт. Если выбросить на помойку - бомжи разбивают чтобы снять с кинескопа ОС и сдать медь в скупку цветмета.
9 минут назад, Shahabbas сказал:
И про петлю размагничивания не забыть.:crazy::DЕсли серьезно-достаточно ПК пропаять.
50 минут назад, KRAB сказал:
Ничего,если не рукожоп.
Edited by Serjmaster
Guest Рыба_сом
Авито пока недоступно, ибо близжайший город далеко,а тут в посёлке никто не продаёт монитор=)
Будем пробовать чинить, а что из себя представляет ПК на котором экран припаян?
16 минут назад, Гость Рыба_сом сказал:
ПК - "плата кинескопа", но если уже расшифровка аббревиатуры вызывает сложности, вряд ли есть смысл пытаться что-то чинить с надеждой на успех.
Это плата, надетая на цоколь кинескопа, неаккуратное снятие грозит разрушением и потерей работоспособности ВСЕГО устройства.
Экран - коробка из лужёной жести на этой плате, опаять которую без навыка непросто.
Вдобавок:
Вращающиеся колечки с рычажками, которые находятся на горловине, ни в коем случае не крутить и вообще не касаться! Обычно их взаимное положение отмечено краской.
Если их накрутить, то отстроить чистоту цвета и совместить лучи без опыта будет крайне затруднительно.
:D С опытом - тоже, чай не телевизор.
Guest Рыба_сом
Разобрал, распаял эту коробочку на цоколе кинескопа(разбирается она кстати элементарно), там никакого криминала не было, только нитка прям на пайке лежала какая-то. её убрал, контакты цоколя зачистил, работает нормальным цветом!  кстати, как вставить фотки?
Зарегистрируйтесь и вставляйте.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
10 часов назад, Гость Рыба_сом сказал:
Всё, пздр.
жди повтор с огромной вероятностью ....
повтор будет 100%, был у меня такой монитор, так постоянно с ним и мучился, ножки из какого-то дерьма сделаны, чернеют, а панелька очень слабая, видимо не обжимает контакты кинескопа
Edited by oleg_s
Тем быстрее автор дозреет до мысли, что пора бы отправить дедушку на покой.
1 час назад, Dr. West сказал:
а если поймет буквально? :D
я уж с тех пор второй жк донашиваю
всё,зарегистрировался ! вот фотки монитора внутри . Я больше думаю не на контакты цоколя(там вроде не так и грязно),а на вот эту нитку внутри ПК (и откуда она там взялась ???)  Кстати, ПК  элементарно разобралась=) Может конечно это и повторится , ну как говорится-доживём увидим
    • Я настолько не знаю  языка , что даже сам не догадался бы, что это дистанционное управление. А далее чисто логика - если проектов несколько - значит они чем то отличаются . И на tn2313 скорее всего уже подобный , так как такое управление востребовано .  Для перевода у меня стоит закладка "переводчик" в браузере , куда скидываю нужный текст .  Есть более продвинутые системы , но  мне и так нормально.  Кстати код чеха не позволяет параллельно включать кнопки местного управления . С транзисторами можно, у них открытый выход (коллектор) . Открытый выход можно сделать и на МК .  Или как костыль использовать последовательные резисторы 1-10к . И как костыль же поставить после резисторов конденсаторы , чтоб была интегрирующая RC цепь , подправляющая особенности кода .
    • Я как бы тоже, штука полезная или даже кайфовая. Только посмотрите на этом и соседних форумах, сколько конструкций с лимитером и без. Даже если мощности несколько сот Вт и необходимость в нем как и в слежинии за ОБР не обсуждается. В середине нулевых ВП только и твердил:... защита,... лимитер,... "... гарантировано хуже - нет защиты". А популярность получил только "упрощенный" поскребыш без этого всего. Оказалось что всем "для дома не нужен". Прошло более 15и лет. Можете привести пример форумных конструкций кроме Натали (ещё к ланзару какую то светомузыку приладиладили, и д-класс какой то помнится) в которых был изначально был лимитер и его не норовили кастрировать?
    • не может быть такого, прошивка работает правильно, иначе бы и у меня показывало одинаковую температуру. а у тебя точно разная температура радиаторов? сразу после включения, да, температура одинаковая. потом начинает разбегаться. если пуск не давать, транзисторы начинают греться током утечки.
    • Конденсаторы получил,все хорошо, Алексею спасибо!
    • обратноход без ОС? да в страшном сне такое привидеться не может ...
  • Зарядный модуль для powerbank, 5V, 2A
