Guest Updog
Ламповый усилитель?
Guest Updog
Привет всем. В гараже у себя нашёл кучу всячины, в том числе это. Правильно ли я понял, что это - усь мощности звука? У него наличествует кабель на 220 и 3-х штырьковый разъём (эта штука сделана лет 30-40 назад). Этот разъём - вход или выход? И если это НЧ усь, где второй разъём? Как эту штуку проверить/прозвонить на работоспособность?
Это усилитель, но не усилитель мощности ЗВУКА
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Хоть бы лампы озвучили, уже половину бы написали.  :) А так на промышленное переговорное у -во смахивает.
Edited by Владислав2
11 часов назад, Гость Updog сказал:
В гараже у себя нашёл ...это. ...Как эту штуку проверить/прозвонить на работоспособность?
Вот там где лежала эта штука, нужно копнуть поглубже... аккуратно, лопатой.  Обычно там находится инструкция по эксплуатации, пропитанная парафином, для предотвращения гниения и предназначенная для будущих поколений.
Edited by 856856
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Guest Updog
9 часов назад, Владислав2 сказал:
Пардон. 2Х 6П14П + 1 6Н2П
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
Что то ламп много для одного канала
Такие длинные узкие корпуса видывал в старых самописцах. Типа многоканальных ламповых электрокардиографов.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
12 часов назад, Гость Updog сказал:
Ну вот, говорили не знаете - уже половину написали. Теперь от панелек 6П14П, от 7 ножек на панельках (по часовой стрелке считаем изнутри монтажа) - по проводкам ищем, куда идут. Если на вых. трансформатор, вызваниваем эти седьмые ножки на лампах с плюсом выпрямителя +250..+ 300V. Если вызвонили, у вас 2-х такт на 6П14П. 6Н2П - предвар. унч и фазоинвертер. Но это моно унч, хотя и мощный.
Guest Updog
Человек, который это ваял, точно не занимался самописцами. Но усилки он делал. Скорее всего, это сделано чтоб усиливать звук радиоприёмника. Думаю, что верньер только для громкости, темброблока нет. Но вопрос остаётся, если публика не против. Где тут вход и где тут выход?
Смотрим даташит на лампу 6Н2П, вход управляющей сетки входного каскада будет там.
Скрытый текст
Значит скорее всего 2 ножка, или 7ножка лампы 6Н2П. Смотрим по монтажу.  :) Но 2 ножка на первом месте.
Выход будет обязательно с трансформатора. Ищите выходное гнездо, соединённое с ним.
Вход - справа (где регулятор громкости.). Глядя на качество сборки, я бы не советовал ЭТО включать. Кстати, а где вы увидели верньер?
14 минут назад, Soundoverlord сказал:
"Нет темброблока" говорит в пользу сборщика, а вот верньер, как назвал его автор темы -  (регулятор громкости - совмещён с сетевым выключателем ), это говорит в минус сборщику. Судя по конструкции - аппарат 1970 -х годов. Необходима как мин. - полная проверка деталей.
А с учётом современных реалий и модернизация.
Да мы знаем, сколько по мучался с ними. В телеателье работал. Это был перевод.  :)
Поправил.
Меня вообще жирно сомневает жизнеспособность аппарата. Если предположить, что он 2-тактный, значит один из триодов 6Н2П - фазоинвертор. ТОгда в каком лютом режиме работает входной триод, чтобы раскачивать такую дурь?
Параметры ламп ( в том числе S) совсем другие. И даже так, я не думаю, что из этой схемы можно выжать больше 5-7Вт. Ради этого городить 2-такт? Нихт ферштейн.
Парни! У меня идея! это заготовка для гитарного комбика.
3 часа назад, Falconist сказал:
Именно от самописца (мы их в шутку писуарами называли) - и это усилитель , но не звуковой. Усиливает сигнал от термопары, чтобы самописец что-то там накалякал.
Раньше были другие задачи, у В. Лабутина такой же драйвер в раскачке. Комаров не любитель, а инженер. Пропагандировал свои унч - как для ознакомления и экспериментов, без намотки выходных тр -ров. Что уже говорит об ожидаемом уровне.
Guest Updog
19 минут назад, Soundoverlord сказал:
Я его в руки взял именно с этой целью... Думаете (при наличии рук), из этого можно сделать гитарную голову?
Может быть и можно , но при приложении именно рук и, непременно, знаний и опыта. Требуется тщательный осмотр и выяснение, что это из себя представляет, и возможно ли переделать в нужное... если возможно, потребуется ещё нужный (не абы какой) динамик, корпус и тд... а пока это просто железка (не удержусь - достойная мусорки)...
    • а индуктивность первички какая? какая частота работы? 200вт для 4а ключа напоминает ненаучную фантастику
    • Вот только не надо перебарщивать. Вы рассчитываете, что ВЕСЬ импульс отраженного напряжения гасится саппрессором, а в действительности - только его "верхушка". Основная же энергия передается во вторичку. Потому реальность не соответствует Вашей теории.
    • Пришёл приборчик, всё отлично работает ...
    • все я то рассчитываю. вы предположили, что сапрессоры применяют для ограничения амплитуды отраженного напряжения. я нарисовал вам апокалитичную картинку воплощения вашего предположения. в пэи эксперт применяют сапрессоры с номиналами всегда большими амплитуды отраженного напряжения. и применить сапрессоры в своих поделках их заставила одна "особенность" ихнего экстернального ключика. в нормальных флаерах на мощном внешнем высоковольтном ключике необходимость в сапрессоре равна нулю. там достаточно эрцедэ снабберка с довольно высокоомным резистором, который по совместительству с выходной минимальной нагрузочкой ввиде вентиляторика например или ещё чего препятствует сваливанию флаерка в работу пачками и обнуляет шанс дрищеподобного импульса на затворе ключика.
    • Одни грозят будущим, другие прошлым!
    • Трио гомосековмушкетеров.
    • Гитлеру отвечали всем миром. И украинцы в том числе в составе ссср, ныне это 15 государств. Все воевали и все работали на победу, а не одна РСФСР. Не надо ля-ля.А отвечать непременно придётся - за агрессию против Украины.
  • Набор активных зуммеров, 10 шт.
