You are posting as a guest.
Странно, в весах нету БИОСа, но батарейка от туда
Никто не знает, сколько лет этой батарейке в этих часах.
Мне проще и нагляднее или померить напряжение при подключенной батарейке, и включить весы, или поставить свежую крону, временно вытащив её из часов, для памяти которая.
Пусть будет так, не суть. Имел в виду, что если совсем дохлая батарейка, и при включении лампочки или группы светодиодов экран плавно и быстро тухнет. Но тут чёрточки светятся, вроде с обычной яркостью, и через секунды три резко выключаются, как и задумано, по своему таймеру. Плавного угасания как при быстром уменьшении напряжения нет.
Я думаю у него весы с ЖКИ индикатором, поэтому и выбрано 3в питание. Мои весы светодиодные цифры имеют.
Я же дал описание работы схемы. Кто бы читал... текстовый документ под картинками. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/page/478/#comments
Здравствуйте! В двухполярном БП на TOP244YN ,встроенном в микшерный пульт Peavey PV14 usb,сильно нагревается сам контроллер на радиаторе и элемент,похожий на резистор,в чёрной трубке из ПВХ. Его сопротивление 300 ом,он соединён через конденсатор 100 пф 1 кв с выводом "D" (№ 7) TOP244YN , и с выводами X,S,F (№№ 3,4,5).Напряжение на выходе БП + - 15 в , через 1-2 минуты работы он отключается.Схему найти в инете не удалось.Подскажите,пожалуйста,в каких цепях искать неисправность?
