ИИП на TOP224: расчет трансформатора+ вопросы по печатной плате
Matveylem
Только что, BAFI сказал:
За чем вообще его пропитывать?)
Выше была версия про механические вибрации
9 минут назад, BAFI сказал:
Rds - не ошибка
Ошибка, там должно быть 10 Ом -из даташника но на расчет сильно не влияет
Только что, sanya110 сказал:
достаточно
Понятно что достаточно, но в ход идет то что в наличии)
печать - фото с лайки?
из первого поста
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
1 минуту назад, BAFI сказал:
последовательность
Сначала половина первички -33 витка, потом вторичка, после вторая половина первички 32 витка и последней обмотка обратной связи
2 минуты назад, BAFI сказал:
как выставлял индуктивность
собрал измеритель индуктивности на ардуинке + компаратор и подбирал индуктивность прокладками между кернами- тот еще треш)
Поставь разрывность тока в 40 % - посмотри что будет с индуктивностью первички? Самозапит нужно было мотать сразу после первой половины первички, так как питается МС во время закрытой оптопары от ёмкости, это было бы лучше, а что с осцилкой на хх?
При 40% индуктивность становится больше чем допускает производитель
Осцилограмму поищу вроде где то была
Понятно, уйдёт в защиту, резистор на светодиод - 12-1.2/0.02= 540 Ом коректируюшую ёмкость - когда перемотаешь дроссель - ЕС начнёт пищать - попробуй увеличить
Куда ее?
уйдёт в защиту
Мотать с 30% и вторичкой 0,3? вторичку лентой или косой?
С ёмкостью по факту, луще конечно лента - насколько понял по опыту - ЕС получится конечно) косой тоже норм - провод 0.3 - смотешь шурповертом и усе, разрывность 30 %
227 - ю я пока не собирал, сказать особо не смогу а вот 250-я на хх пропускает период - ЕС все чётко настроено, судя по осцилке норм - но - судя по работе - это скорее всего ОС) перемотаешь - смени резистор - что рассчитал - посмотрим, а сколько витков насчитал пи эксперт? Индуктивность он показывает первички?
10 минут назад, BAFI сказал:
55 витков первички и индуктивность около 900 при этом был режим с разрывным током
У тя 224 - жесть) ток ограничения 1.6 А, то что добавили ей индуктивность - разрывность - ни чего страшного - можешь убавить ес хочешь - но в разрывной её загонять точно не нужно - ибо rds большой - получишь кипятилник, я недавно загнал 250 в 50 %) при 170 ватт вообще нагрева не было кроме как снабера) так вот - полез недавно поколупать ещё и итог - ничего не греется, сейчас нет времени пока добить ОС - все дело было в ней - но ес все получится и греется не будет ничего на 100-а ваттах - сам понимаешь - насколько надёжен будет этот иип - так что здесь важна тонкая настройка ОС и оптимальное решение по неразрывного тока.
Изменено пользователем BAFI
20 часов назад, BAFI сказал:
Трансель перемотал - удалось намотать лентой.Резистор светодиода еще при сборке поставил 510 ом. Как результат - МС перестала греться, но диод все еще кипяток, под нагрузкой все еще пищит. Про какую емкость вы говорили? Та что висит на Tlке или та что соединяет земли?
Я подтянул катод Tlки к управляющему электроду - писк стал еле слышным -только если ухом прислониться
Нифига - при 2,5 амперах нагрузки микросхема все так же греется
Изменено пользователем Matveylem
У неё 10 Ом rds нагрева не избежать все равно, первым делом параллельно светодиод оптопары поставь резистор 1кОм - это уберёт утечку, и ёмкость 0.1 - чуть увелич
Ёмкость которая идёт на самозапит - перед оптопарой поставь 1 мкф
8 минут назад, BAFI сказал:
Резистор впаял, емкость поставил 0,22
поставь 1 мкф
Сделал вроде ничего не изменилось
15 минут назад, BAFI сказал:
Естественно, но не 70 градусов после трех минут работы
Понятно, смотри - нужно добиться оптимальный ток на управляющей электроде тл-ки - для этого поиграй делителем резисторов, важен резистор - который идёт на землю делителя, остальное оставь, ес свистит только под нагрузкой - скорее всего делитель
Попробуй увеличить ёмкость на самозапит до 10 мкФ и параллельно 0.1, чёт странно на нагрузке кажет - разрывной ток, сколько в итоге поставил в расчёте?
4 минуты назад, BAFI сказал:
делитель
То есть нужно добиться нужного тока и чтобы на УЭ было 2.5 вольта? Где то мелькала цифра в 1мА, оно?
Немного переделал печать с учетом рекомендаций выше и схемы обратной связи с soundbarrel
Так верно?
И еще два вопроса в догонку
1) Как под эту МС рассчитать трансформатор на меньшую мощность, например для дежурки? Просто при попытке расчета получаю индуктивность первички в районе 5миллиГенри
2) В какую сторону двигать делитель чтобы ток был больше или меньше?
Рассчитать трансформатор? :blink: берёшь и расчитываешь) я не пойму - ты новую плату делаешь? По току подсказал - я не могу тебе усе разжовывать - думай, ибо просто не запомнишь)
И зачем тебе такая мощная МС - для дежурки? :blink:) возьми DK 1203
13 минут назад, BAFI сказал:
Да эту переделаю потому что не нравится что так греется МС - поставлю на радиатор и заодно поправлю обратную связь.
  В том то и дело что при номинальном значении тока в 1А программа задирает индуктивность например вот:2020-10-23_17-13-46.png.25c53bb0534ab06f83654781c9afaccc.png
Я явно упускаю какой то важный параметр из виду или чего то не понимаю
14 минут назад, BAFI сказал:
думай
Хорошо, буду проверять)
