Matveylem
ИИП на TOP224: расчет трансформатора+ вопросы по печатной плате
Не обратил, провод 0.8 - большой для этой частоты - макс 0.3, печать - фото с лайки?)
Только что, BAFI сказал:
За чем вообще его пропитывать?)
Выше была версия про механические вибрации
9 минут назад, BAFI сказал:
Rds - не ошибка
Ошибка, там должно быть 10 Ом -из даташника но на расчет сильно не влияет
Только что, sanya110 сказал:
достаточно
Понятно что достаточно, но в ход идет то что в наличии)
из первого поста
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Скинь фото лайки, и те придётся дроссель перемотать) - последовательность - как мотал скажи, и как выставлял индуктивность
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
1 минуту назад, BAFI сказал:
последовательность
Сначала половина первички -33 витка, потом вторичка, после вторая половина первички 32 витка и последней обмотка обратной связи
2 минуты назад, BAFI сказал:
собрал измеритель индуктивности на ардуинке + компаратор и подбирал индуктивность прокладками между кернами- тот еще треш)
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Поставь разрывность тока в 40 % - посмотри что будет с индуктивностью первички? Самозапит нужно было мотать сразу после первой половины первички, так как питается МС во время закрытой оптопары от ёмкости, это было бы лучше, а что с осцилкой на хх?
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
При 40% индуктивность становится больше чем допускает производитель
Осцилограмму поищу вроде где то была
Понятно, уйдёт в защиту, резистор на светодиод - 12-1.2/0.02= 540 Ом коректируюшую ёмкость - когда перемотаешь дроссель - ЕС начнёт пищать - попробуй увеличить
Куда ее?
уйдёт в защиту
Мотать с 30% и вторичкой 0,3? вторичку лентой или косой?
С ёмкостью по факту, луще конечно лента - насколько понял по опыту - ЕС получится конечно) косой тоже норм - провод 0.3 - смотешь шурповертом и усе, разрывность 30 %
54 минуты назад, BAFI сказал:
осцилкой на хх?
нашел)
227 - ю я пока не собирал, сказать особо не смогу а вот 250-я на хх пропускает период - ЕС все чётко настроено, судя по осцилке норм - но - судя по работе - это скорее всего ОС) перемотаешь - смени резистор - что рассчитал - посмотрим, а сколько витков насчитал пи эксперт? Индуктивность он показывает первички?
10 минут назад, BAFI сказал:
55 витков первички и индуктивность около 900 при этом был режим с разрывным током
У тя 224 - жесть) ток ограничения 1.6 А, то что добавили ей индуктивность - разрывность - ни чего страшного - можешь убавить ес хочешь - но в разрывной её загонять точно не нужно - ибо rds большой - получишь кипятилник, я недавно загнал 250 в 50 %) при 170 ватт вообще нагрева не было кроме как снабера) так вот - полез недавно поколупать ещё и итог - ничего не греется, сейчас нет времени пока добить ОС - все дело было в ней - но ес все получится и греется не будет ничего на 100-а ваттах - сам понимаешь - насколько надёжен будет этот иип - так что здесь важна тонкая настройка ОС и оптимальное решение по неразрывного тока.
Edited by BAFI
20 часов назад, BAFI сказал:
Трансель перемотал - удалось намотать лентой.Резистор светодиода еще при сборке поставил 510 ом. Как результат - МС перестала греться, но диод все еще кипяток, под нагрузкой все еще пищит. Про какую емкость вы говорили? Та что висит на Tlке или та что соединяет земли?
Я подтянул катод Tlки к управляющему электроду - писк стал еле слышным -только если ухом прислониться
Нифига - при 2,5 амперах нагрузки микросхема все так же греется
Edited by Matveylem
Все таки не в ходит он в нужный режим
У неё 10 Ом rds нагрева не избежать все равно, первым делом параллельно светодиод оптопары поставь резистор 1кОм - это уберёт утечку, и ёмкость 0.1 - чуть увелич
Ёмкость которая идёт на самозапит - перед оптопарой поставь 1 мкф
8 минут назад, BAFI сказал:
Резистор впаял, емкость поставил 0,22
поставь 1 мкф
Сделал вроде ничего не изменилось
15 минут назад, BAFI сказал:
Естественно, но не 70 градусов после трех минут работы
Понятно, смотри - нужно добиться оптимальный ток на управляющей электроде тл-ки - для этого поиграй делителем резисторов, важен резистор - который идёт на землю делителя, остальное оставь, ес свистит только под нагрузкой - скорее всего делитель
Попробуй увеличить ёмкость на самозапит до 10 мкФ и параллельно 0.1, чёт странно на нагрузке кажет - разрывной ток, сколько в итоге поставил в расчёте?
делитель
То есть нужно добиться нужного тока и чтобы на УЭ было 2.5 вольта? Где то мелькала цифра в 1мА, оно?
Немного переделал печать с учетом рекомендаций выше и схемы обратной связи с soundbarrel
Я не помню точно ток, да чтоб при напряжении 2.5 - был необходимый ток в нагрузке.
щас глянул там ошибка- поправлю скину)
Вот так будет правильно
Резистор 1кОм стоит не правильно, и землю до ОС нужно вести широкой дорого тоже - но это уже - докапываюсь)
Так верно?
И еще два вопроса в догонку
1) Как под эту МС рассчитать трансформатор на меньшую мощность, например для дежурки? Просто при попытке расчета получаю индуктивность первички в районе 5миллиГенри
2) В какую сторону двигать делитель чтобы ток был больше или меньше?
Рассчитать трансформатор? :blink: берёшь и расчитываешь) я не пойму - ты новую плату делаешь? По току подсказал - я не могу тебе усе разжовывать - думай, ибо просто не запомнишь)
И зачем тебе такая мощная МС - для дежурки? :blink:) возьми DK 1203
13 минут назад, BAFI сказал:
Да эту переделаю потому что не нравится что так греется МС - поставлю на радиатор и заодно поправлю обратную связь.
  В том то и дело что при номинальном значении тока в 1А программа задирает индуктивность например вот:2020-10-23_17-13-46.png.25c53bb0534ab06f83654781c9afaccc.png
Я явно упускаю какой то важный параметр из виду или чего то не понимаю
14 минут назад, BAFI сказал:
думай
Хорошо, буду проверять)
    • Собрал однотакт на 6с4с с питанием накала переменным током.  Переменка на выходе усилителя 50 мв. В полной тишине конечно слышно, акустика чуткая но не напрягает совсем. На музыке не слышно вовсе. Выход 2,5 ватта. КНИ 1 %   Вполне себе ничего.
    • А что в схеме плохого, может что то добавить в неё?
    • А при чём тут "вход"? Это выводы питания.
    • Вот скажите, кто додумался в психушку интернет провести? И это ещё до весенних обострений не дошло.
    • Упрощённый вариант усилителя мощности на микросхеме TDA7250 преимущественно на SMD компонентах Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp248.php Автор статьи: //cxem.net/profile/24549/
    • Разберитесь.  И заодно решите вопрос стыковки с твитером. Фостекс сам тянет довольно высоко и не факт, что так уж нуждается в поддержке сверху. Вот поддержка снизу это да. А как широкополосный мини сателлит в трифонике он очень самодостаточен.  Не знаю чем продиктована добавка твитера, но если он железно нужен, то не на таком большом межосевом расстоянии. Оно должно быть половина длинны волны частоты сшивки. И чем выше эта частота тем сложнее это сделать физически, особенно чем форм-фактор твитера габаритнее. Плюс не всегда и не любой твитер ставиться соосно оси излучения сопрягаемой головки. А большей степени это зависит от диаграммы направленности и УЗД. Некоторые  так сильно лезут в ухо, что их поворачивают в сторону от основной оси излучения. Если конструктив не позволяет ставят тело рассеивания или акустическую линзу.  Так вот. Послушайте без твитера. Если данный ширик до 15кгц по звучанию вас устраивает, то оставьте твитер для другого проекта.
    • есть автомагнитола!!! осталось купить машину, у которой есть аккумулятор и подключить автомагнитолу. вдруг она работать будет. автор же не говорит, что она не работает, а только включается и выключается от БП компа.
  • Автомобильные разъемы под разные типы ламп
    • By Vic60
      Здравствуйте! В двухполярном БП на TOP244YN ,встроенном в микшерный пульт Peavey PV14 usb,сильно нагревается сам контроллер на радиаторе и элемент,похожий на резистор,в чёрной трубке из ПВХ. Его сопротивление 300 ом,он соединён через конденсатор 100 пф 1 кв с выводом "D" (№ 7) TOP244YN , и с выводами X,S,F (№№ 3,4,5).Напряжение на выходе БП + - 15 в , через 1-2 минуты работы он отключается.Схему найти в инете не удалось.Подскажите,пожалуйста,в каких цепях искать неисправность?
