ИИП на TOP224: расчет трансформатора+ вопросы по печатной плате
Matveylem
Когда добьёшься неразрывной ток в нагрузке - нагрев МС убавится, индуктивность в любом случае будет больше - чем меньше мощность - тем больше индуктивность, настрой сначала что есть - правильную работу, после с учётом ошибок - переделаешь плату, по итогу - она должна в нагрузке переходить в неразрывной ток и при перегруз - уходить в защиту, то что она не даёт тебе выйти на расчётную мощность - возможно ты нарвался на перемаркер.
Только что, BAFI сказал:
Поддельную микросхему в смысле? А я не говорил что она не даёт мне выйти на расчётную мощность я просто гружу её не на полную. Выходит что эти блоки нужно рассчитывать на какую то определённую мощность и только на ней гонять чтобы работали в нужном режиме? Странно
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Нет, разрывной ток катушки будет только на хх - это примерно - что должно быть - хх и нагрузка IMG_20200713_180700.jpg.ce9432eb0fe373d1af150d3a4da37871.thumb.jpg.0d999cb83d5f32687330cc69e86470a8.jpg
У тебя есть ток ограничения МС - это 1.6 А - на нем сработает защита - до него должна быть чёткая работа во всем диапазоне нагрузки
13 минут назад, BAFI сказал:
Значит надо поиграться с делителем и если это не даст результатов то искать оригинальную мс.
4 часа назад, BAFI сказал:
отладить работу ОС
Мне кажется дело не в делителе - в качестве эксперимента впаял вместо тлки обычный стабилитрон -напряжение стабилизировалось на уровне 18,7 вольт, а на ослике такая картинаphoto_2020-10-23_22-22-49.jpg.c24f6947aa22ead49350c2a09df48196.jpg
кроме того игра с делителем ничего не дала- выставил ток в 1мА (2,5 кОм и 9,5) - 0 эффекта в даташите указан ток управения до 10мА если же использовать резисторы 47кОм и 11,22 то блок входит в нужный режим но тут же перегревается и уходит в тепловую защиту
4 минуты назад, BAFI сказал:
нужный режим
Неразрывный - при поключенной нагрузке получается меандр + всплеск отраженного напряжения на переднем фронте
6 минут назад, BAFI сказал:
на хх?
Нет - холодная
600-а вольт
Нет он совсем небольшой - даже снаббер не работает
Верни все - где идёт неразрывной ток
Секундочку
17 минут назад, BAFI сказал:
Верни все
Вот, вернул, делитель - 47 и 11,22 кОм напряжение при этом 13,24 через секунд 30-60 перегревается и уходит в защиту если при этом отключить нагрузку и выставить расчетное напряжение то после подключения нагрузки режим снова разрывной
Пробовал на грузить ещё? В защиту уходит на какой мощности?  На выходе стоит щоттки или обычный диод - выпрямитель?  У меня электронный ослик, я чёт на этом и не пойму) вот сейчас поставь самозапит как был изначально ёмкости
Ультрафаст
2 минуты назад, BAFI сказал:
Разбалованные вы)) шучу, я тоже не сразу разобрался
9 минут назад, BAFI сказал:
грузить ещё?
нет не пытался, могу попробовать
Сначала замени его на щоттки! С неразрывным током только шотки, пики напряжения скорее всего твой ослик не видит, они большие с неразрывным током, после этого пробуй грузить по новой и учти обратное напряжение диода
Изменено пользователем BAFI
22 минуты назад, BAFI сказал:
на щоттки
Заменил на mbr2020 ничего не поменялось они так же раскаляются. кроме того нагрузил на 18 ватт вместо 24 и блок вышел из режима неразрывного тока photo_2020-10-24_00-13-58.jpg.33d5895ff927b02dff9005a6fdeacd8e.jpg
ослик не видит
При развертке 0,4 микросекунды на деление(см) их не видно, не уверен что если у вас при развертке в 4 микросекунды их было видно то у меня они  будут не видны
Мне похоже нужно самому собрать на этой МС иип) на 227 собиру - чуть позже, нужно добиться - уже говорил - не разрывной на всем диапазоне нагрузки - это - ОС, смотри - суть у неё проста - она старается держать дельту напряжений от 4 до 5.7 вольта - на своей третьей ноге, по этой причине нет стабилитрона на самозапите - есть 5.7 - она сбавляет обороты - нет - увеличивает, отсуда грузишь - грузишь и самозапит - так как обратноходовая обмотка - от этого все пляски, и важна печать. Дальше - я особо не советчик - мне нужно самому это пощупать - прежде чем давать советы - критерии истины - практика) но судя по тому что творится - есть подозрение - что перемаркер, по опыту - ТОР хорошо перегреваются на нагрузке ближе к своему максимальном току, если загонишь расчёт на полностью разрывной - тебе легче будет настроить ОС - но - перегреваются она будет больше - по тому как токи первички - выше.
Я использовал диод со временем 18 мкс - толку нет - пики есть, и только щоттки - потому как у него нет времени восстановления, на фото то что скорее всего у тебя было с ультрофастом.
Попробуй завести ОС до индуктивности - трындец - уже гадаешь)
Это верно) если перемаркер то это младшая модель под названием старшей - значит обратная связь должна полюбому работать просто защита будет срабатывать на меньшей мощности. А принцип работы мне понятен я ознакомился с самой подробной статьёй  та что на soundbarrel
Да у Майорова хорошая статейка по этой МС - там же черпал инфу) верно - защита будет работать на меньшей мощности - но как она себя будет вести на индуктивности не расчитанно на её ток - мне неизвестно - меня проносило - не нарвался на перемаркер) тор покупал здесь, а на али покупал дмо565 - они особо не известны - и стоят копейки - видать по этому нет перемаркера.
1 минуту назад, BAFI сказал:
У меня есть два наблюдения - при большой индуктивности сильно больше необходимой мс уходит в защиту(ради интереса запускал с трансом без зазора) из этого можно предположить что микросхема не ниже 24 и второе - при попытке нагрузить блок двумя лампами по 18 ватт блок уходит в защиту - возможно из за низкого сопротивления а возможно из за того что мс не та.
Надо попробовать собрать обратноход на uc3843 благо брал несколько для dc/dc и инфы по ней хоть попой жуй
без - зазора - любая - опухнит) нить накала - холодная - это кз ) я по этой причине собрал себе электронную нагрузку - можно проверить любой иип до мошности 500 ватт от нуля , забудь ты это старье - не рентабельна на этой мошности , возми DMO565 или DMO7652 - одна дасть 80 ватт - другая сотку - дешево сердито) печать - только мою возьми - она любит феншуй)
Да это понятно что городить что либо на ней при мощности до 100 это пустая трата денег и времени
да у меня лежит простая нагрузка на один irfp460 но ее уже на моменте теста sg перестало хватать поэтому жду пока бюджет позволит разжиться несколькими 460ми и тогда соберу мощную нагрузку
3 минуты назад, BAFI сказал:
она любит феншуй)
Ох уж помню я этот фэншуй с момента 2153)) Но с микрами ознакомлюсь. Печать на какой то ветке лежит?
Нашел ветку)
так ты понял почему у тя взрывалась 53-я или нет ? )) есть аналоги 460 - подешевще) - там главное небольшой RDS и корпус 247 - для лучшего охлаждения , я выкладывал свою версию в теме нагрузок , не понимаю чего до сих пор стремаешься смд) - в одну лапу взял паяльник с припоем в другую пинцет с смд - приложил к печати - усе )
на 384.. рентабельно собирать мошные иип - прямоходы , сварочники - остальное - деньги в пыль)
склоняюсь все таки к поддельным микросхемам потому что трансформатор я мотал фактически так же как и для sg единственное мог в первые разы неверно соединить середину первички и в целом мотал не очень аккуратно и возможно был сквозняк из-за тех же подделок - теперь есть ослик может быть как нибудь попробую собрать снова -опыта набрался немного
я не то чтобы стремаюсь просто у меня нет пока широкого ассортимента  номиналов -надо закупиться всем разом и одновременно перейти
