Станция Baku601D слетела прошивка
Mehar
Всем здрасти.
Имею станцию Baku601D больше года, служила верой и правдой, пока не стрельнул фильтрующий конденсатор по питанию С2. Ну вскрыл, заменил, работаю дальше, потом стал замечать что станция через раз видит паяльник, помогало пере подключением разъёма. Дошло время до фена, а обороты не регулируются, стоят на максимуме. Выключил, включил, а она уже просто "кирпич". Напряжения в норме, на всякий случай заменил стабилизатор на 5V, заменил контроллер и операционник, добрался до EEPROM, а она дохлая.
Прошу помощи у обладателей сего девайса и его клонов, скиньте прошивку в просторы сети, продвиньте её на новый уровень ремонта, а то кроме устранения недостатков больше ничего нет.
Всем обладателям данной станции, кто имел неосторожность её купить, настоятельно рекомендую заменить конденсатор С2 на 100 вольтовый во избежания таких траблов как у меня.
Нашел немного про неё информации, eeprom для того чтобы контроллер писал значения температуры фена. Контроллер здох, прошивки нет, а без фена как без рук. Пришлось реально колхозить фен из того что было на скорую руку. На LM317 регулятор оборотов. На нагреватель,  китайский регулятор мощности 2000 ватт. Для ориентации по температуре т.к. и термопара  в фене тоже накрылась, параллельно нагревателю трансформатор от антенного усилителя, а на вторичную обмотку вольтметр (был только на 100 вольт) . Откорректировал для себя на каком вольтаже какая температура. Согласен с тем что колхоз полнейший, но зато работает, только в ручном режиме конечно. Будет время заморочусь по сложнее и паяльник подкину. Спецов прошу не гнобить, нутро не показываю, стыдно, (KRAB увидит оборжется ) , но вынужден был импровизировать. Я так понял, что оживить эту железяку довольно сложно, а если покупать, то проверенные временем. Думаю тему можно закрывать.
KRAB, спасибо что конкретно указал тему, А Юному пионеру ,что "разжевал и в рот положил". Вот результат, (пред идущий колхоз демонтирован). Работает замечательно, погрешность 10 градусов, не парюсь.До полного щастья осталось втулить паяльник. Теперь могу сказать, что слёт прошивки это не беда, потому что есть люди которые отзываются на помощь!
11 минут назад, KRAB сказал:
закрасить в два-три приема МАРКЕРОМ ЧЕРНЫМ точку на вольтметре
да одного видимо не достаточно, просвещается в пол накала.
Только что, Mehar сказал:
там есть тонкость - нужно не в сторону вести маркер, а касаться им индикатора - тогда чернила как-бы выступают каплей, а потом - после полного высыхания - повторить пару раз ....
Такая же паялка, лет 10 работает, слава Богу без проблем, только паяльник Г конечно,    потому купил паяльник Т12(Bakon950), поднял на нем напряжение, чтобы мощность стала 62Вт, а не 50Вт, и перепрошил его для того чтобы был отдельный нормальный паяльник.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
