Mehar
Станция Baku601D слетела прошивка
Всем здрасти.
Имею станцию Baku601D больше года, служила верой и правдой, пока не стрельнул фильтрующий конденсатор по питанию С2. Ну вскрыл, заменил, работаю дальше, потом стал замечать что станция через раз видит паяльник, помогало пере подключением разъёма. Дошло время до фена, а обороты не регулируются, стоят на максимуме. Выключил, включил, а она уже просто "кирпич". Напряжения в норме, на всякий случай заменил стабилизатор на 5V, заменил контроллер и операционник, добрался до EEPROM, а она дохлая.
Прошу помощи у обладателей сего девайса и его клонов, скиньте прошивку в просторы сети, продвиньте её на новый уровень ремонта, а то кроме устранения недостатков больше ничего нет.
17 часов назад, Mehar сказал:
чистую ставил? Прошивки все равно нет нигде ....
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Всем обладателям данной станции, кто имел неосторожность её купить, настоятельно рекомендую заменить конденсатор С2 на 100 вольтовый во избежания таких траблов как у меня.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Нашел немного про неё информации, eeprom для того чтобы контроллер писал значения температуры фена. Контроллер здох, прошивки нет, а без фена как без рук. Пришлось реально колхозить фен из того что было на скорую руку. На LM317 регулятор оборотов. На нагреватель,  китайский регулятор мощности 2000 ватт. Для ориентации по температуре т.к. и термопара  в фене тоже накрылась, параллельно нагревателю трансформатор от антенного усилителя, а на вторичную обмотку вольтметр (был только на 100 вольт) . Откорректировал для себя на каком вольтаже какая температура. Согласен с тем что колхоз полнейший, но зато работает, только в ручном режиме конечно. Будет время заморочусь по сложнее и паяльник подкину. Спецов прошу не гнобить, нутро не показываю, стыдно, (KRAB увидит оборжется ) , но вынужден был импровизировать. Я так понял, что оживить эту железяку довольно сложно, а если покупать, то проверенные временем. Думаю тему можно закрывать.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
2 часа назад, Mehar сказал:
тут на сайте есть готовые простые аналоговые схемы для паялки и для фена.
1 час назад, Mehar сказал:
поищу.
вот в этой теме - есть:
Edited by KRAB
KRAB, спасибо что конкретно указал тему, А Юному пионеру ,что "разжевал и в рот положил". Вот результат, (пред идущий колхоз демонтирован). Работает замечательно, погрешность 10 градусов, не парюсь.До полного щастья осталось втулить паяльник. Теперь могу сказать, что слёт прошивки это не беда, потому что есть люди которые отзываются на помощь!
3 часа назад, Mehar сказал:
и закрасить в два-три приема МАРКЕРОМ ЧЕРНЫМ точку на вольтметре .... будет так:
11 минут назад, KRAB сказал:
да одного видимо не достаточно, просвещается в пол накала.
Только что, Mehar сказал:
там есть тонкость - нужно не в сторону вести маркер, а касаться им индикатора - тогда чернила как-бы выступают каплей, а потом - после полного высыхания - повторить пару раз ....
Такая же паялка, лет 10 работает, слава Богу без проблем, только паяльник Г конечно,    потому купил паяльник Т12(Bakon950), поднял на нем напряжение, чтобы мощность стала 62Вт, а не 50Вт, и перепрошил его для того чтобы был отдельный нормальный паяльник.
