Ремонт powerbank
2 часа назад, crusherhead сказал:
Я подумал, что это не повредит аккумуляторам или плате.
Как всё печально запущено.
1 час назад, oleg_s сказал:
"ты не знаешь сколько я их сломал" )))
Как в том анекдоте- Фух, я закончил. -Починил? -Сломал.
17 часов назад, crusherhead сказал:
Я купил себе паяльную станцию и решил просто заменить гнезда на новые, с помощью фена. Но похоже на то, что сделал все очень плохо и мой ремонт закончился неудачей.
Припаивают обычно паяльником, с очень тонким жалом.
Фен нужен для выпайки смд деталей и при некотором опыте, пайки.
Если дорожки или ноги отвалились то просто  пропайка не поможет, а чтобы разъёмы не отваливались, нужно дополнительно корпус или припаивать,
или приклеивать.
1 час назад, 100482 сказал:
или приклеивать.
Большое спасибо за ответ.
Гость бывший_эмх
Так, в итоге имеем 2 повербанка с точно дохлыми гнёздами, и возможно дохлыми внутренностями. Нужно проверить работоспособность внутренностей, и коли они живы, найти подходящие по размеру гнёзда и припаять паяльником! Кстати, можно взять не именно гнёзда, а кусок провода с нужным разъёмом- работать будет.
кстати, я очень сомневаюсь в том, что внутрянка могла сдохнуть от замыкания. защита от кз то должна быть!
11 минут назад, Гость бывший_эмх сказал:
Не от "замыкания", а от работы с подключенным ИП, это очень разные вещи.
12 минут назад, Гость бывший_эмх сказал:
Кстати, сомневайтесь дальше.
Смотря где коротить. Если выход, то должна быть. А если другие дорожки зацепить - то как карта ляжет.
2 часа назад, Гость бывший_эмх сказал:
Это гениальная идея ! Большое вам спасибо , что подсказали. Как я понимаю, нужно найти 4х жильный кабель, правильно ? По количеству контактных площадок.
Гость бывший_эмх
2 часа назад, минздрав сказал:
Да вроде бы, у топикстартера этого не было,только гнёзда паял,не отключив батарею-максимум,выход мог замкнуть. Дорожки на плате он вроде как не замыкал.
Нужен даже не 4 жильный кабель,а 2 жильный, в юсб (у вас же на повербанке он) проводе 4 жилы,из них силовая линия только два провода -красный плюс,ну а чёрный соответственно минус. Наберите в гугл картинках "распиновка usb", сразу всё  поймёте!. Вам только эти 2 провода и нужны .
Если эти повербанки рабочие  (надо проверять), я бы взял провод юсб-микро юсб,  с зарядки телефона,разрезал пополам,и припаял бы микро юсб на выход одному ПБ, а юсб а вход другому ПБ. Не шибко красиво, но нам то  аби їздило как говорится. Да и провод вам будет попроще припаять(паяльником!), чем эти разъёмы
С двухжильным проводом многие устройства не будут заряжаться тем током, каким могли бы. "Ненужные" для зарядки линии данных используются для определения возможностей источника питания и гаджет решает, какой ток можно взять.
Это относится к выходному гнезду повербанка.  По входу все равно, скорей всего.
Друзья, я поступил следующим образом.
Я взял провод зарядки и подключил его к телефону.
Юсб конец провода я подсоединил к гнездам.
Гнезда начал прикладывать к контактным площадкам платы контроля заряда.
У меня получилось найти гнезда , которые заряжают телефон , но только в режиме " быстрой зарядки ". Гнезда, которые могли бы заряжать в обычном режиме я найти не смог. Фото прилагаю.
Можно ли припаивать такие гнезда ? Не навредит ли это повербанку или телефону ?
Изменено пользователем crusherhead
без двух средних должна быть медленная
А что будет если только на + и - припаять ? Для чего нужны 2 дополнительные дорожки ? За что они отвечают ? Не навредит ли это заряжающимся приборам или самому павербанку ?
3 часа назад, KRAB сказал:
Гугль подаст в полном объеме ....
Вам если сказать нечего , то лучше молчите, не засоряйте переписку пожалуйста.
Я не могу даташиты на эту плату найти. Если можете что то подсказать , то дайте знать, буду благодарен.
10 минут назад, crusherhead сказал:
только не очень далекие ищут ДАТАШИТ на эту плату, тем более заради СТАНДАРТНЫХ ПИНОВ USB-разъема и их назначения ... :D
так что никто НЕ БУДЕТ
12 минут назад, crusherhead сказал:
засоряйте переписку
заради информации, которой ВАЛОМ ....
11 часов назад, crusherhead сказал:
Может навредит, а может и не навредит. Хотя, куда там уже вредить то, после таких рук.
30 минут назад, crusherhead сказал:
Гениально. Искать даташиты на плату, схемы которой даже у китайцев нет.
15 часов назад, crusherhead сказал:
А такие бывают? Это мне что, каждый раз надо гнездо менять в зависимости от того, быстро я хочу заряжать, или медленно? :o
14 часов назад, crusherhead сказал:
Типа "чернил для 6-го класса":wall:.
Да вникните наконец, раз решили влезть в электронику, не разьёмы определяют как и что заряжать, а детальки на плате,
к которой уже и припаивается разьём.
Вы что дома меняете розетки если подключаете чайник вместо зарядки телефона?
самое интересное, что тсу уже написали, что средние контакты это сигнальные линии определяющие скорость зарядки, но этого он вупор не видит:D
Я не понимаю вашей всеобщей радости. Пришел к вам человек. Человек не разбирается. Это что , проблема объяснить ? Или вы все тут сразу с паяльниками родились  и уже все умели ? Я и пытаюсь вникнуть .
А ваши приколи и умничание говорит больше про вас , чем  про меня. Информации 0 , зато пацаны самоутвердились на фоне того кто знает меньше. День прожит не зря. Поздравляю.
Я проверил 10 разных видов USB гнезд. Из них только 3 показали , что могут заряжать что то. И то только в режиме быстрой зарядки. Как это объяснить я сам не знаю.
Вместо того, что бы издеваться надо мною дайте конкретную информацию с которой я мог бы свои пробелы в знаниях заполнить. Или же не засоряйте тему. Можете в детский сад сходить и там среди детей самоутверждаться и показывать какие вы умные, большие и сильные.
Я сюда не для этого пришел.
7 минут назад, crusherhead сказал:
https://www.google.com/search?q=ток+зарядки+usb
правда ее сложно найти?
8 минут назад, crusherhead сказал:
Можете не верить, но смеются тут в основном над теми, у кого на гугле поисковые запросы платные. Согласитесь, когда человек ничего не ищет сам, но просит уже готовое, создается вполне определенное (отрицательное) ощущение.
32 минуты назад, crusherhead сказал:
Нет, не пытаешься.
Если бы пытался, то сначала бы загуглил "как заменить гнездо микроюсб", на том же тыртубчике посмотрел пару роликов. А уже потом полез бы паять. А так, ушатал два повербанка, а потом только вопросы задавать, как быть, и что делать.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Я с вами не соглашусь и вот почему. Потому что мне нужны источники , которые надёжные. И после которых мне не придется переучиваться. Поэтому я и пришел к вам на форум, потому что тут сидят живые люди, которые уже разбираются и могут дать именно достоверный источник, потому что они разбираются .
А сам я с большим опасением отношусь к источникам в интернете. Потому что в интернете пишут очень разные люди и очень разные вещи. Как правило в электронике они или не разбираются или разбираются плохо. После них приходится потом переучиваться и образуется сильная каша в голове.
Поэтому я тут, на форуме , пришел общаться с людьми , которые точно знают что делают.
За ссылку спасибо .
ну так и припаяйте
Хорошо, я то припаяю. Но у меня есть вопросы. Например: почему с этим гнездом павербанк работает теперь только в режиме быстрой зарядки? Или может ли это навредить самому повербанку или прибору , который мы им заряжаем ?
Мне интересно. Почему так ?
Если у вас ответов нет на эти вопросы , то не засоряйте тему и не пишите мне про то какой я тупой. Я и так сам знаю , что не разбираюсь в теме , иначе , зачем мне было бы нужно лезть на форум.
9 минут назад, crusherhead сказал:
значит гнездо исправно, и павербанк понял, что ваше устройство может работать в этом режиме
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
мне нужны источники
ВУЗ, с соответствующей оплатой. Или репетитор с оплатой.
Офф сайты, офф описания стандартов, фирменные рефы и описания к ним. Это из надежного. А так если 3-4 источника, не перепечатывая друг друга, говорят одно и тоже -  скорее всего так и есть.
11 минут назад, crusherhead сказал:
Почему так
Ещё раз! Прочитайте как устройства согласуют между собой токи зарядки - вопрос пропадет сам.
