Ремонт powerbank
40 минут назад, crusherhead сказал:
мне нужны источники , которые надёжные. И после которых мне не придется переучиваться.
а не дохрена ли ты возжелал? Мы САМИ проходили все и отсеивали .... А тебе подай на блюде .... Не треснет ничего? Кто тебе тут обязан?
43 минуты назад, crusherhead сказал:
Мне интересно. Почему так ?
потому, что ты САМ - нихрена не делаешь ... Убивал бы таких ....
46 минут назад, Yuretskok сказал:
Нет, не пытаешься.
Если бы пытался, то сначала бы загуглил "как заменить гнездо микроюсб", на том же тыртубчике посмотрел пару роликов. А уже потом полез бы паять. А так, ушатал два повербанка, а потом только вопросы задавать, как быть, и что делать.
Во первых , я посмотрел не мало видео с Ютуба на эту тему.
Но получилась ситуация , которая на видео с Ютуба не описывается. Например нигде я не встречал информацию про то , что гнезда могут не подходить . Или про то , что гнезда могут работать в других режимах.
Для меня это странно. Я всегда думал , что все гнезда одинаковые. Ответа на эти вопросы не нашел. Пришел , сюда , к вам на форум , может вы знаете в чем причина ..
Только что, crusherhead сказал:
Я всегда думал
Зря поменяли свое мнение.
В электрике всего 2 неисправности:
- есть контакт, где не надо
- нет контакта, где надо
Тут скорее второе.
А потому что они и не могут в каких либо режимах работать. Гнездо это тупая розетка. Или у тебя дома розетки сами в разных режимах работают? Хотят 220 выдают, хотят пять вольт постоянки?
Отличаются только конструктивом. Электрически они все одинаковы, за исключением некоторых извращений от самсунга.
37 минут назад, Yuretskok сказал:
А что вообще под этим подразумевается? Quick charge, или что то другое?
Я не знаю что такое quick charge. Для меня это все в новинку сейчас.
Суть в том, что когда я подключил powerbank с новым гнездом , на телефоне , там где индикация зарядки аккумулятора возникло 2 молнии ( значок ) . Такого никогда не было. Всегда был один. Я полез в интернет , что б узнать что это означает. Судя по тому что мне удалось найти , 2 молнии означают режим быстрой зарядки.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Спасибо, вот это уже информация. Почему тогда остальные 7 гнезд, которые я тестировал не работают , а только 3 ? Все ведь одинаковые , тупые розетки ?
2 минуты назад, crusherhead сказал:
Познавательно тыц
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Тут скорее второе.
У меня пока что нет мнения на этот счёт , потому что я столкнулся с определенным явлением. Есть 10 гнезд. Из них работают только 3. При этом со всеми этими 3мя powerbank стал работать в режиме быстрой зарядки. Я это объяснить никак не могу.
@crusherhead Вы чрезвычайно упорно продолжаете игнорировать тот факт что вам уже не раз писали, что главная проблема разъемов - это неустойчивый контакт. Но удивляетесь что за игнорирование полезных советов вас начинают шпынять...
Только что, Piotr__1 сказал:
Подождите. Вы только сейчас про это конкретно сказали применимо к моей ситуации. Теперь я понял, почему мне писали про контакт.
Вы хотите сказать, что я плохо контакты припаивал , и поэтому в 7 случаях из 10 через гнезда заряд не шел ?
Гнезда были все разной конфигурации , подошли только гнезда трёх определенных конфигураций.
Те 7 гнезд нормально прозваниваются . Они исправны. Припаивал я их одинаково .
от детали, ответственной за режим заряда, до контроллера заряда в устройстве минимум 2 разъема и 24 паянных соединения по 4 проводам. Даже если вы хорошо припаяли разъемы, кто даст гарантию, что в самом кабеле разъем качественный и не расшатанный? С другим кабелем как я подозреваю, вы не проверяли?
23 минуты назад, crusherhead сказал:
Скорее всего это и есть какая то вариация квикчарджа. Если раньше такого небыло, то только два варианта. Либо старое гнездо было убито, и не контачило, либо, в процессе перепайки под напряжением что то коротнуло, и теперь повербанк всегда работает в этом режиме. Для проверки можно подключить какое нибудь старое устройство, которое этот режим не поддерживает, и которое не жалко.
23 минуты назад, Витала сказал:
Познавательно тыц
Ошибка в ссылке, или так и задумано, что на главную страницу форума ведет?
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Нет, с другими не додумался проверить.
Большое спасибо. Я попробую.
О чём вообще дискуссия, господа? Третья страница темы заканчивается, и так и не сделано ни одного реального измерения, что и как там заряжается. Только какие-то "молнии" на индикаторах, которые непонятно что показывают и тупой перебор разъёмов. :wall:
Если человек будет перепаивать последовательно 10 разъёмов, то окончательно этот банк пойдёт в мусорку.
Нашёл один "рабочий" разъём, всё останавливайся на этом.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
