Сервопривод
Доброго времени суток.
Имеется сервоконтроллер и серводвигатель TECO
Нужно подключить к ПК для ввода параметров (вручную перебирать коди и вводить нужное значение очень долго и сложно)
Имеется программа, в которой очень легко прописать нужные параметры, а в случае чего, так же легко подкорректировать.
Но. Кабеля для подключения серво к ПК у меня нет. В мануале описана возможност подключения по RS232 и RS-485. А так же распиновка порта
Имеется ноутбук с COM портом. На самом серво MINI DIN 8.
Подскажите пожалуйста как подсоеденить пины.
Спасибо!
Изменено пользователем peresolyak
Непонятно какой RS в ноутбуке и  непонятно какая распиновка COM порта.
Не работал я с ними.
Вроде задача простая, а убить серво как то не хочется
Есть два уровня RS232 5-12В
и
RS232 (TTL)
обычно если уровень TTL то это указывается
Да и врятли что то будет, обычно стоят защиты на входах
п.с. в ноутбуке чистый RS232, но уровни могут быть +/-5В или +/-12В в зависимости от установленного трансивера
Изменено пользователем hasl
Только что, hasl сказал:
Я так спалил модуль коммуникации на Schneider Twido
Благо они отдельно продаются.
А тут китайское серво... Вроде и немного денег стоит, но.
Только что, IMXO сказал:
этокак
не зная распиновку и конкретно тип RS в ноутбуке, насмотрелся на итальянских PLC форумах картинок
Тут и подумал, что лучше спросить у знающих
Имеется еще такой конвертер, если нужно
то есть, я так понимаю
RS                 CN4
2       ----->      4
3       ----->      1
5       ----->      3
и еще вопрос, на RS со стороны ноута, какие-то перемычки между пинами надо ставить? или подпаять только эти три провода и усе?
Вы могли спалить по другому поводу
К примеру подключили к не заземленному ПК
Человек так же не недоумевал. Я ему отлаживал ПЛК - было все нормально
А он решил его сам прошить и ..............
51 минуту назад, peresolyak сказал:
если только это нужно программе, для подтверждения подключенного кабеля
а так больше ничего не нужно
6 часов назад, hasl сказал:
а как узнать? и какие пины?
Кто работал с сервоприводами?
Как они относятся к продолжительной работе, без остановок? Сутками.
Будет ли нужно дополнительное охлаждение?
Просто по сравнению с двигателями, серво много меньше, при той же мощности, а двигателя греются достаточно сильно. Поэтому и вопрос..
З.Ы. Нашел выход на сервоприводы по цене пары двигатель-частотник. Думаю, может применить в нескольких проектах
Сервы - очень щепетильная продукция, мало кто в мире её умеет делать.
С сервами TECO я не сталкивался, да и на их сайте  https://teco.com.ru/katalog/  в перечне их продукции  для России сервы отсутствуют.
Так что желательно вопрос конкретизировать.
Нашел сервы на тайваньском сайте, так они очень уж похожи на яскаву.
И не спроста, ибо в вики:
2005 — Основание компании Yaskawa TECO Motor Engineering Corp.
Копипаста в общем.  :D
Изменено пользователем ART_ME
del
@peresolyak , а что, разве нельзя посмотреть вручную какой канал связи в параметрах выбран и с какими параметрами?
Кроме этого, если эта серва есть копипаста яскавы, то в в софте должна быть опция автоматического поиска подключенных устройств.
Smotrel.
Menial parametry skorosti. Port COM vybran pravilno.
No... okazyvaetsia, ja (kto by somnievalsia) nashol ne tu raspinovku MINI DIN 8.
Sejchas, na rabote, eshcho raz prosmotrel instrukcyju, tam raspinovka drugaja.
Perepajal - podkluchilos srazu.
Vsem spasibo.
