Оптимальный алгоритм вычисления положения объекта
XP1
 Задача чисто теоретическая... Имеется  некий объект М , который перемещается по плоскости прямоугольника АВСD. По краям прямоугольника (в точках А,В,С,D) установлены излучатели ИК. На объекте М установлен вращающийся датчик. Если датчик точно направлен на излучатель происходит его срабатывание. Таким образом можно получить определенное значение угла , а стороны прямоугольника известны. Как вычислить значения (а,в) ,то есть положение объекта относительно вершины А?.
Возможно ,такая (  подобная) задача уже  кем то решалась.
 Пока интересует оптимальный ( минимум математических операций) алгоритм   решения.
6 минут назад, XP1 сказал:
да,  в учебнике геометрии за 7 или 8 класс. причем для решения задачи достаточно всего двух точек А и В...
Если бы всё было так просто...
Вообще-то, задача формулируется так:
Известно 4 угла (конечно достаточно только 3, но каких именно - надо выбрать для достижения максимальной точности):
Найти, как расположен прямоугольник с известными длинами сторон А и В, чтобы все его четыре вершины находились на лучах.
Только после этого можно считать, какие там откуда расстояния до центра...
____________________________________________________________________________________
Ну и задача "со звёздочкой" - выбрать из двух вариантов, на каком луче расположится вершина "1". :D
(Для этого исходных данных нет, т.е. будет два решения, где расположен объект в заданном квадрате - прямое и зеркальное).
Изменено пользователем Lexter
10 часов назад, Lexter сказал:
Можно и уточнить источники света будут промодулированы определенной частотой.  Для каждого "фонаря " своя частота модуляции. Таким образом вращающийся датчик будет определять не только что он направлен  на "фонарь" ,но и  по частоте определять на какой именно. По крайней мере эта модуляция  необходима с точки зрения помехоустойчивости от "паразитной засветки".
Интересно как на счет такого решения( возможного решения) .Сначала" изучим "некоторые свойства рассматриваемого расположения взаимодействующих элементов... Разделим наш прямоугольник на 4 равные части( через точку пересечения диагоналей проводим прямые s,c.
.. И тут  "обнаруживаются" ряд свойств.
1. Если объект м находится на  на одной из двух прямых, то два "считываемых" угла будут одинаковыми.
2. Если две пары углов одинаковые- это точка пересечения диагоналей.
3. Если нам необходимо задать перемещение по этим линиям , нам необходимо следить за соблюдением "постоянства равности " соответствующей пары углов.
4. Сравнивая величину считываемых углов , можно вычислить в каком "прямоугольнике"(таких прямоугольников у нас четвре) находится обьект м.
5.Если  теперь этот прямоугольник "разбить "на множество квадратиков( в центре которых может находится объект м  ) и каждому "квадратику " задать значения  углов  и положениев виде  значений а,в. ( это устанавливается либо экспериментальным путем или расчетами) , то особых вычислений  не потребуется.( я так думаю).
6 . Таким образом , чтобы определить положение объекта м достаточно сравнить значения считанных углов из табличными данными (а,в ) с сотвествующими углами .
7. Процесс перемещения из одной точки в другую точку( команды на двигатели и направление их вращения) можно "получить" сравнивая значения текущих (считываемых) углов  с значением углов точки следования( точки  конечного перемещения.
On 10/5/2020 at 2:49 AM, XP1 said:
Задача чисто теоретическая... Как вычислить значения (а,в)... минимум математических операций...
On 10/5/2020 at 5:17 AM, XP1 said:
А можно подсказочку( за 7,8 класс)?... Если не затруднит...
Не затруднит. Теоретически трех углов достаточно. Сумма углов треугольника равна 180 градусов.  Элементарная система  из 6 арифметических уравнений. Потом теорема синусов. И катет прямоугольного треугольника по углу и гипотенузе. Школьная программа...
04.10.2020 в 22:49, XP1 сказал:
Для решения треугольника нужны три его параметра. Для любого из четырёх треугольников (в общем случае) имеется лишь только два - угол при вершине и длина его основания.
А не попробовать ли искать третий параметр треугольника в окружности, описанной вокруг вершин треугольника? Тогда угол при вершине и длина его основания (хорда) будут однозначно определять радиус окружности, проекция её центра будет находиться на середине основания, а радиусы, проведённые в вершины основания, будут перпендикулярны двум другим сторонам... (кажется не ошибся)
Во как! Задача усложняется...
Как то так...
С уважением В.
ПС. Где Вы берёте всякие "такие" вопросы?
П2С. Кажется придётся "решать" две окружности и определять точку их пересечения (или касания)...
Изменено пользователем bam-buk
Можно решить вот так. Имеет два измеренных угла α (альфа) и β (бета). Пусть известна L длина стороны квадрата. Нужно найти расстояния a, b.
Добавим на рисунке два одинаковых угла γ (гамма). Ну, и пишем уравнения.
Первое уравнение для тангенса гаммы очевидно.
Во втором уравнении берём тангенс от угла альфа минус гамма.
Ну, и в третьем тангенс угла ABM, этот угол равен 180 градусов минус бета и минус гамма. Пара упрощений. Тангенс - периодическая функция, значит 180 градусов можно просто выкинуть. Затем, тангенс - нечётная функция, поэтому знак минус выносим наружу. Наконец, меняем знак справа и слева.
Значится, второе и третье уравнения преобразуем по формуле тангенса суммы (разности) углов. Получается смесь из тангенсов альфы, беты и гаммы. Подставляем в результат тангенс гаммы из первого уравнения, который просто отношение a/b. В результате гамма исчезает, и остаются два уравнения с двумя неизвестными a, b и известными тангенсами альфы и беты и длиной L.
Берём пачку бумаги, карандаш и начинаем неторопливо разрешать эту парочку уравнений. У меня не хватило терпения дорешать до конца.
1 hour ago, Yurkin2015 said:
остаются два уравнения с двумя неизвестными a, b...                   ...не хватило терпения дорешать до конца.
Ню-ню, система двух квадратичных уравнений :lol2:
Я "подсказал" выше вариант проще некуда.  Системы линейных уравнений проходят в 7 классе, тригонометрию - в 8 классе общеобразовательной школы.
Если @XP1  еще в шестом и раньше, то да, могут возникнуть трудности :D
7 часов назад, bam-buk сказал:
Ну так вам будет "скучно"без "моих"вопросов...Шучу. А если "серьёзно, то был просмотрен видеоролик( найти повторно"  не удалось": возможно плохо искал). Там тоже используются маячки
Для решения действительно
Скорее всего это" Фото"...
"демонстрирует " процесс нахождения параметров участка( расположения маячков). Сначала в позиции А считываются углы потом точно перемещается в позицию В и  , а потом С. Таким образом вычисляются положения маячков, по трем этим положениям
Цитата
...про юргинцев.
Так и есть , сначала расставляются  фонари. И как правило они находятся в вершинах ( и не в обязательном порядке это должен быть прямоугольник) . четыреугольника . Далее, делаются ряд "калибровочных " движений.. Таким образом вычисляются положения фонарей. Дальше процесс перемещения и слежение за траекторией  выполняется  при помощи гироскопов, при этом механизм периодически останавливается  и считываются данные о положении от "фонарей" и корректируется движение.  Датчики ( их у них два) устанавливаются на сервоприводах и т.д.....
В моей задаче , все гораздо "проще"( или , возможно, наоборот)... Фонари( маяки) изначально устанавливаются с высокой точностью( размер прямоугольника,скажем,  6м на 5м( точность +-1см.).
Никаких гироскопов нет. Процесс сканирования и определения углов( положения) "идет "постоянно. Частота вращения датчика 300 об/мин.( при необходимости ёе  можно увеличить ( уменьшить)) Делая полный оборот( датчик поочерёдно засвечивается  фонарями)   датчик вращается посредством шагового двигателя ( полный оборот 200 шагов). ...
14 часов назад, XP1 сказал:
300об/мин(360) указано , как вариант  возможного использования двигателя шпинделя  от 5,25 д. дисковода.
Назовем его( измеритель) "времяимпульсным УП с вращением оптической системы"
Принцип работы "предполагается "такой:
Пусть  датчик вращается против часовойстрелки :" проходя " фонар А ,некий счетчик импульсов обнуляется и начинается счет импульсов( от0 до 200. - вариант с шаговым двигателем ). При срабатывании  датчика от фонаря D  происходит запись  значения в буфер обмена. ( на данном фото показан сам принцип , где применяется два фонаря : один из которых опорный, скажем , А.
Nd- количество импульсов при вращении от А до D.
No- количество импульсов за полный оборот ( каждый раз проходя мимо фонаря А счетчик обнуляется).
Можно решить задачу другим путём. Квадрат 100м на 100м, сначала при вращении измерили угол между маяками D и A, получилось, например, 75˚.
Хорошо, в квадрате рисуем треугольник с основанием  AD и углом при вершине в 75˚. Но таких треугольников может быть множество. Всех их рисовать не будем, а нарисуем синюю линию всех возможных вершин таких треугольников. Наша искомая точка положения расположена где-то на синей линии.
Далее измерили угол между маяками  А и В, получили, к примеру, 110˚. Опять же нарисовали оранжевую линию всех вершин треугольников с основанием АВ и углом при вершине 110 градусов. Наш объект расположен где-то на оранжевой линии.
Чтобы выполнить оба условия, объект находится на пересечении синей и оранжевой линий. В ответе получаем координаты: 33м по горизонту и 62.1м по вертикали.
Кстати, угол между маяками не может быть больше 180 градусов, то есть не больше 100 шагов счётчика. Достаточно знать 2 угла. Поэтому делаем таблицу 100х100, номер строки это один угол от 1 до 100 шагов, а номер столбца - другой угол от 1 до 100, и заранее заполняем таблицу координатами объекта для всех возможных комбинаций углов. После этого при реальной работе измеряем пару углов, просто смотрим в таблицу и сразу забираем координаты по номеру столбца и строки без всяких трансцендентных расчётов.
8 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Остается определить точность этого положения при 100 м длины стороны и количества шагов всего 200 на полный  оборот. Может все-таки измерять все четыре угла и" коректировать "полученные   результаты?
А не спросить ли об этом у геодезистов?
Вспомнил!
Искал две минуты:
http://pgsha.ru:8008/books/metod/%D2%E8%F5%EE%ED%EE%E2%E0%20%D2.%D1.%20%CE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%EA%EE%EE%F0%E4%E8%ED%E0%F2%20%E4%EE%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5%20%EF%F3%ED%EA%F2%EE%E2.%20%CB%E0%E1%EE%F0%E0%F2%EE%F0%ED%FB%E9%20%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%F3%EC.pdf
Абсолютно точное решение! (см. ЛР2)
С уважением В.
16 часов назад, Yurkin2015 сказал:
...делаем таблицу 100х100, номер строки это один угол от 1 до 100 шагов, а номер столбца - другой угол от 1 до 100, и заранее заполняем таблицу координатами объекта для всех возможных комбинаций углов. После этого при реальной работе измеряем пару углов, просто смотрим в таблицу и сразу забираем координаты по номеру столбца и строки ...
Ну так это же я и предлагал сделать:
06.10.2020 в 09:30, XP1 сказал:
Единственое , что достаточно  вычислить значения 1/4 части   площади.
7 hours ago, XP1 said:
определить точность
Точность распределена неравномерно. Вот картинка для всех возможный комбинаций двух углов с шагом 5 градусов. Видно, что при углах 50˚, например, шаг составляет около 15 метров, а при углах более 120˚ точность определения координат гораздо лучше, около 2 метров.
В Вашем случае шаг по углу равен 1.8˚, можно пересчитать полученные погрешности измерения.
Очевидно, что надо измерять все четыре угла, а брать в расчёты только ту пару смежных углов, каждый из который более 90 градусов по величине. Тогда получится оптимальная точность.
Изменено пользователем Yurkin2015
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Интересно , каким должен  быть "угол обзора" фотодатчика? Он должен быть больше 1,8 градусов.  Иначе возможен "пропуск  " фонаря...
Как оказалось, уйти от возможного "пропуска"  фонаря возможно схемотехнически.... ( без дробления шага)...  Возник вопрос следующего порядка: Размер прямоугольника у меня 6 на 5м. Если точность   задания координат составит  4+- 4см ( следовательно и точность точность углов ), то до какой величины  повышать дробление шага,  чтобы получить  необходимую разрешающую способность двигателя ,и какая эта разрешающая способность должна быть.
(Напомню что частота вращения у меня составит 300об/мин.)
Screenshot_20201012-162702_Chrome_compress51.jpg.35d7f49525d301e255f4deb943503906.jpg
Скорее всего необходимо расположить объект в точке пересечения диагоналец и посчитать "необходимый" шаг .
Изменено пользователем XP1
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
