Очень хочу  чтобы при отключении приставки Дом.ру  Humax HD 7000i отключался USB и не гонял внешний HD. Иначе HD всё время под напряжением и работает, что не может не сказаться на ресурсе. При выключении светодиод меняет цвет с зелёного на красный, значит меняется напряжение. Да и плата частично  обесточивается. Сам я такую схему не придумаю, но вот спаять смогу. Помогите!
54 минуты назад, СлаваБ сказал:
Не напряжение меняется, а в двухкристальном светодиоде снимается питание с одного кристалла и подаётся на другой. В принципе, нетрудно этот сигнал использовать, подключив к нему транзисторный ключ и реле, управляющее питанием USB порта. Но разбираться с подключением светодиода в схеме приставки вам придётся самому.
47 минут назад, Dr. West сказал:
Какой хитрый человек! (с) И не упрекнешь в умалчивании о том, что светодиод может быть с тремя выводами, а может и с двумя, где цвет свечения меняется сменой полярности. :)
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, СлаваБ сказал:
Не может такого быть. Через некоторое время после прекращения обмена данными он должен уснуть.
1 час назад, КЭС сказал:
такие светодиоды есть, но вероятность того, что там стоит такой, невелика.
5 часов назад, СлаваБ сказал:
Помогите!
Фото платы в районе светодиода в студию!
Схема, например, такая
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
7 часов назад, СлаваБ сказал:
Очень хочу  чтобы ... отключался USB и не гонял внешний HD
Неправильная у вас хотелка. Если просто рубить питание HDD, без предварительной команды выключения, то это ему "здоровья" не добавляет и он имеет полное право глюкнуть без возможности восстановления информации.
Оптимальный режим перехода в "спящий" режим у современных HDD уже реализован на аппаратном уровне. А включение-отключение питания для такой аппаратуры вообще более вредно, чем непрерывная работа. Чаще всего аппаратура выходит из строя именно при включении питания.
Изменено пользователем Lexter
Соглашусь с предыдущими замечаниями по поводу того, что съёмный диск сам умеет управлять своим питанием. Проблема надумана.
Автору - пронаблюдать за приводом через 15 - 20 минут после выключения приставки и убедиться.
18 часов назад, Dr. West сказал:
Светодиод двухконтактный
16 часов назад, BARS_ сказал:
К сожалению он продолжает работать. Иначе зачем бы огород  городить.
14 часов назад, Bobius сказал:
3 часа назад, Dr. West сказал:
К сожалению HD не отключается. Ему лет 10 но долго лежал
16 часов назад, Dr. West сказал:
1 час назад, СлаваБ сказал:
Опа! :D
Бывает... мне в аппаратуре такие ни разу не попадались.
Тем больше геморроя, особенно, учитывая качество фото, на котором нихрена не видно дорожек.
@СлаваБ фото бутербродом с колбаской снято? Ничего не понятно.
4 часа назад, СлаваБ сказал:
Тогда требуются замеры напряжений на обеих ногах светодиода во включенном и выключенном состоянии.
05.10.2020 в 16:16, СлаваБ сказал:
Тогда схема выше.  На вход LED подаете напряжение с этой точки (ну которая обесточивается).
05.10.2020 в 19:38, Bobius сказал:
  Показать содержимое
Здравствуйте! Вы единственный кто не болтал а что то предложил в виде схемы. Поэтому думаю что  Вы легко мне поможете. Там в приставке есть шлейф 10-ти  контактный  с основной платы на лицевую.  На фото он виден. И там есть режим энерго сбережения  в выключенном состоянии. Он обесточивает  дисплей и включается  настройками. Я померил всё. В силу своей грамотности.  GND  это общий минус не отключаемый. Прилагаю  файл. Например управление на транзисторе собрать а силовую на реле 5V собрать (но Вам виднее). Там 5 и 8 контакты обесточиваются. Токи слабые и их на управление. Но есть где и посильнее взять например с того же USB  дорожку разорвать. И  вот я "ВЫКЛЮЧЕНО РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ДИСПЛЕЙ НЕ ГОРИТ" настрою, выключу приставку и HD погаснет вместе с дисплеем.
Распиновка переходного шлейфа i 700.txt
05.10.2020 в 22:21, Lexter сказал:
А внешний HD я и так из приставки на ходу выключаю. Он может и не крутится но он горячий. Даже если приставка выключена.
Изменено пользователем СлаваБ
Не полностью изложена проблема.
05.10.2020 в 13:16, СлаваБ сказал:
Вы не учитываете что стартов/стопов у винта тоже ограниченное количество и их количество регламинтируется, посмотрите в технических параметрах.
Но самое страшное это когда во время записи вы отключаете питание, хорошо когда это происходит при записи данных (просто файл теряеете), и плохо когда в таблицу разделов. Достать данные кончечно можно, но оно вам надо?
Теперь когда вы вкурсе всех последсвий при реализации вашего желания,-  действуйте! :drinks:
Кстати тут описание и борьба пользоватейле с вашим устройством. ;)
6 часов назад, Armenn сказал:
Ну хорошо,  старт стоп  регламентируется, но когда комп в сон уходит диски остывают. как это реализуется? И можно ли это на приставке реализовать? А то приставка выключена, а HD горячий!
Передается команда на остановку вращения блинов и переход в режим ожидания.
Я вам дал ссылку на форум для обсуждения и в конце концов никто не мешает обратиться напрямую в дом.ру.
а HD горячий
Это его штатный режим, что вас смущает?
Не забывайте, что нагрев и остывание это маленький термоудар.
Изменено пользователем Armenn
Посмотрел по диагонали тему, но не увидел писали вы или нет, какой у вас жесткий подключается. Я веду к тому, что возможно проблема в мозгах адатера HDD<>USB.
