Самодельная схема для стробоскопа на 12В - нужен совет
Всем доброго времени суток, есть вопросик по поводу работы данной схемы. Вообщем это стробоскоп для авто, смысл в том чтобы лампа всегда светила если нет управляющего сигнала или же если схема управления вышла из строя и т.д.  Я её собрал и она работает, но я не могу понять что происходить с током в цепи от лампы, через резистор  10к и нижний транзистор. Когда я подаю 5 вольт управления схема отключается и ток в цепи лампы становится 0 А. Так вот и не могу понять почему, он что на столько мал становится что его не фиксирует мультиметр или же просто в БП 12В срабатывает защита от КЗ и он просто его отрубает. Лампа на 2А.
Изменено пользователем Степан Левченко
1 час назад, Степан Левченко сказал:
при таком делителе на затворе и такой нагрузке мосфет не может открыться полностью и обеспечить рабочий ток, увеличивайте сопротивление нижнего резистора, хотя в вашем случае, он вообще не нужен
10 минут назад, Falconist сказал:
Светодиод уже сгорел.
у ТСа указана лампа, а не отдельный светодиод
еле врубился о чем вы спрашиваете
да раз светодиодная лампа на 12 вольт, то в лучшем случае через нее течет ток не более 300 микроампер, а может и вообще не быть - зависит от примененного в лампе драйвера
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
42 минуты назад, v1ct0r сказал:
Судя по заданному вопросу, "отдельный светодиод" от "лампы" он не отличает.
Это не отдельный светодиод, а как я написал лампа автомобильная и конечно она идёт с драйвером. Отдельный светодиод я тоже пробовал, и в том и в другом случае всё работает как я и хотел. Но, вопрос не в том будет ли это работать, а почему ток в цепи +12в - LED1 - R1 - Q2 - GND пропадает полностью? Я не силен в проектировании и расчете схем, возможно есть теоретики которые объяснят почему так происходит. Хочу убедиться в безопасности данной схемы, прежде чем она пыхнет уже в машине. Извиняюсь, но резистор R2 я не там нарисовал. Вот точная схема которая собрана на макетке и работает.
я вам уже ответил
как наличие драйвера сочетается с ШИМ в его цепи питания ? Схема кривая. Полевик толком не открывается.
4 часа назад, Степан Левченко сказал:
Лампа автомобильная и в качестве импульсной??? Под столом )))
На рисунке в первом посте  светик нарисован в обратную сторону. Он так никогда не засветится )
