Вега 10у-120с от Радиогубилы или попытка восстановления.
Подключил динамик к правому каналу. Играет. Однако при выкрученной громкости в ноль, все равно слышна музыка. И при выкрученном в крайнее положение потенциометра баланса тоже слышна музыка в противоположном канале. Щас будем глядеть что там с блоком тембров. Вероятно потенциометры подустали. Питание на 2 микры к157уд2 поступает исправное.
Только что, nikolsum сказал:
на радиатор интегрировать транзисторы в металле.
А по русски что сиё означает.
Транзисторы "в металле", ладно не в бронзе:D, уже имеют радиатор, коим и является этот корпус.
При подключённых динамиках на обоих каналах постоянка 115-150мв. хм...
Но ничо, подрубил 2 широкополосных динамика на 8 ом. Играет) И нормально играет блин)
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
29 минут назад, 100482 сказал:
А по русски что
КТ818вм, КТ819вм. Корпус ТО-3. Представляешь есть такие.
Изменено пользователем nikolsum
48 минут назад, Aizenkevich сказал:
Вжистьнеповерю,при на грузке в 4-8Ом, 115-150мВ!!!,он ещё играет?:DСкока ж Вольт там постоянки, без нагрузки.:crazy:
Изменено пользователем Serjmaster
Представляешь представляю:D, я ещё их и  в руках держал, паял усилители на них, когда только начали их производить.:D
Так по русски и написал бы,  установить транзисторы в мет. корпусе на радиатор, не местный что ли:D
Ну, в общем и целом все работает. Правда постояночка в 100мв смущает на выходе... Все таки потенциометры действительно подвыдохлись, при определенных положениях громкости хрипит и шуршит звук. По хорошему, надо разбирать и все чистить.
Также выявилось что на темброблоке на одной микрухе к157уд2 на 9-ой и 13-ой ногах по 1.5в напряжения. а должно быть по нулям, и близко к нулю.
Ладно. Короче. НА основе изученной информации из инета от профи и гуру радиотехники, выяснилось, что Vt15-16 должны таки быть прикручены к радиатору (и понятно желательно не лицом а спинкой через изолирующую прокладку). Терморезистор также цепанем на теплопроводный клей.
Также, так как выяснилось что у нас проблемки с к157уд2 в блоке тембров, есть смысл заменить стабилитроны кс512а, которые стабилизируют напругу для темброблока. 2.png.d8c446fe078f44f1da98a7bffb2fec6c.png
Также было вычитано, что подстроечники в блоке тембров и на основной плате - желательно заменить на постоянные сопротивления. Может  быть проблема с неконтактом из за старости. Это убирает щелчок при включении, а также стабилизирует ток покоя ибо сопротивление не плавает.  Этот резистор в ОС и регулирует усиление. А его обрыв разрывает ОС полностью из за чего на ИМС вылазит постоянка.
Выяснилось что причина постоянки на выходе -микрофонный шлейф от наушников XS9. Без него - на выходе какие-то нищие милливольты, с ним - 100 и 150мв. Думаем дальше.
