Вега 10у-120с от Радиогубилы или попытка восстановления.
Полезный совет: если вино заменить коньяком, то процесс быстрее свернет в нужное русло, поскольку творческий кругозор расширится до максимума.
Так это, товарищи. Ну в общем, прикрутил кт818г и кт819г к радиатору через термопасту и керамическую подложку. 2 вопроса:
1. Красная фигофина малюсенькая посередине радиатора. Что это? НА вид похоже на керамический конденсатор. По плате маркировка - R106. Но на резистор то непохоже... Был изначально напрочь залит в старой термопасте или на термоклей посажен что ли. Еле отковырял.
2. Вопрос про vt15 и vt16. Как вы знаете там стоят дубовые кт601ам. Воткну вместо них кт961а, всяко лучше. В моем варианте платы, vt15 и vt16 должны стоять к радиатору "лицом" и изначально даже не были прикручены. Вот по хорошему, их стоит прикрутить, это что то даст в положительную сторону?
1-омные резюки заменены на 0.5ом 2вт. Также заменил провода на потолще, которые кинуты через плату.
Сначала запустите в родной комплектации, а уже потом придумаете.
31 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Красная фигофина
Это терморезистор, должен быть прижат к радиатору. Схема:
Скрытый текст
22 минуты назад, Владислав2 сказал:
а как его прижать то? на термоклей только если
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
Пластинкой. Пластину к радиатору болтиками, в предварительно сделанные отверстия с резьбой,
Изменено пользователем nikolsum
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Еле отковырял.
как его прижать то?
:D Ремонт продолжается.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
зачем его было ковырять?
ну так он там в столетней то ли краске, то ли дубовой термопасте. она ж деревянная просто. какой там мониторинг температуры может быть в таком состоянии.
10 минут назад, sanya110 сказал:
его плавления
до 100 градусов уж не разогреется сей радиатор. не волнуйтесь.
Ну и вот. Что имеем. Выходные транзюки прикручены, запаяны, радиаторы прикручены. Vt15 и Vt16 поставил кт961А вместо кт601ам, "лицом" к радиатору. В принципе... можно включать (через лампочку) однако. Но это завтра.
30 минут назад, Aizenkevich сказал:
А сто и не нужно, достаточно положить термоклей летом на солнышко и посмотреть на результат. По этой причине ни в одном устройстве даже с минимальным тепловыделением полиамидный клей принципиально не используется.
1 час назад, sanya110 сказал:
полиамидный клей
я может неправильно выразился. под термоклеем имею ввиду - теплопроводный клей, типа Алсил-5.
Доброго времени суток. Ну собственно, все готово к подключению... Буду подключать без темброблока пока, чисто саму основную плату, через лампочку. Ладно, надеюсь ничего не взорвется:)
Подстроечники выставлены в 1ком, ну вернее они так и стояли, только с разбросом, 900ом и 1200ом.
дополнение
Так. Ну вроде ничего не взорвалось. Однако, пошел дымочек от r3 и r4. Странно, че там не так может быть. Транзисторы vt1 и vt2 установлены белого человека, bd130 и bd140, исправны. Стабилитроны Кс512а тоже судя по прозвонке. Ладно, будем рыть.
Ну и шо вы думаете?) Были перепутаны местами Vt1 и Vt2. Мдааа, так и знал что паять под винишком дело рисковое) Транзюки выпаял, проверил, они в порядке. Резюки r3 r4 заменил на новые. Перекрестился, подключил. И... и все чики пуки:) Работает. Питалово поступает +-26 (получается без нагрузки). Так, щас надо ток покоя выставить, как это делать на Веге, учитывая что у меня установлены резисторы не на 1 ом, а на 0.5 ом? И тут реле нет как я вижу, постоянку где мерить, на выходах АС?
дополнение
