микруха в TP-link
Привет. перепутал питальник и вставил от другого роутера на 12 вольт. Как итог роутер tl-wr740n не подает признаков жизни. Померял микруху в цепи питания и на левой верхней ноге нет напряжения. Кто подскажет, что делает эта микруха и реально ли найти чем ее заменить? на самой микрухе написано ld5kd
1 час назад, createl сказал:
перепутал питальник
Если пошло 12 Вольт по линии 3,3 Вольта - то роутеру
Привет
Царство ему небесное...
@Borodach - мудератор.
3 часа назад, DedLogoped сказал:
На левой верхней ноге должно быть 3.3 вольта, я правильно понимаю? Сейчас там 0. на входе и на управляющем контакте 1.3 вольта. корпус греется - походу ее коротнуло. Есть надежда, что микруха не пустила дальше опасное напряжение ценой своей жизни. Попробую поискать что нибудь. Есть еще похожий роутер. Может там есть такая, для проверки
11 часов назад, createl сказал:
Подать с ЛБП 3,3 Вольта на выход дросселя не вариант?
12 часов назад, createl сказал:
Прозвонить относительно корпуса на предмет КЗ (С212), как вариант.
А что мы все здесь делаем, а?
06.10.2020 в 11:51, dritex сказал:
Прозвонил. КЗ нету. больше похоже на обрыв. 81ком
06.10.2020 в 10:58, DedLogoped сказал:
ЛБП нет. Хотя совет сработал)). Пришлось тащить системник с чудным блоком питания где есть шины 3.3v. Роутер загрузился и даже пустил в админку. Единственное. Не сразу почему то подключился по wi-fi. Там точно микруха должна выдавать 3.3v? Она не может быть на 5v Кто подскажет? И еще ток на питание 140-200мА это нормально?
2 часа назад, createl сказал:
Думаю на один только голый Wi-Fi достаточно. Если нагрузить выходы проводами - тогда ток увеличится.
У меня вроде есть подобные роутеры, потом гляну - возможно повезёт и скажу точно...
1 час назад, DedLogoped сказал:
буду признателен. Единственное, внешне они вроде одинаковые, а внутри весьма разные. Я разобрал похожий, компонентная база вообще другая. Это роутер версии 5. Насколько я понял, один из самых свежих
07.10.2020 в 22:12, createl сказал:
Мне нечем порадовать - нет ничего похожего. Посмотрите по даташитам на микросхемы (чип, память) сколько нужно для питания в роутере, и прозвонкой от дросселя на вывод питания микры - тчоно ли питание напрямую идёт, или через свои рядышком DC-DC...
05.10.2020 в 18:47, войтов сказал:
Dc-Dc преобразователь.SY8088 или аналоги
Наконец руки дошли купить этот SY8088. Поставил. роутер работает, но обнаружил, что крайне низкая скорость связи, особенно в режиме b,g. Не более 2мбс. Может я неправильную микруху взял? Померял напряжения, левая верхняя нога всего 0.6v, нога на дроссель 3v. Когда, по совету здесь же, я испытывал блоком питания везде подавал 3v, и ничего не сгорело. Правда скорость не мерял. Может микросхема с таким названием иметь разные номиналы на ногах?
Микросхему брал эту https://procontact74.ru/01-elektronnyie-komponentyi-/45-mikroshemy/stabilizatoryi/sy8088aac-ne-original-sot-23-5
лет 5 назад друг приносил с такой же проблемой. прятал от дочери БП, чтобы уроки учила, а та тоже 12 В воткнула. менял стабилизатор и резистор в его цепи, номинал не помню. заработал без проблем.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
