Доводчик стеклоподъемника
igor_strela
здравствуйте! Прошу дельного совета)) увлекаюсь созданием разных устройств на AVR. Сейчас хочу сообразить доводчик стекол в авто. Всё хорошо если бы ни одно "но". хочу реализовать следующую функцию- при поднимании стекла, если встречается препятствие (рука, голова)) раньше чем стекло поднялось до верхнего упора- система должна определить это и опустить стекло обратно на "N" сантиметров. так сделано в более-менее иномарках. не пойму как это контролировать. крайние положения буду определять по току в цепи мотора. так же можно отследить препятствие. но вот в чем вопрос- даже если знать время поднятия от нижнего до верхнего положения, если представить себе что, например стекло было опущено 1 сек, затем еще опущено в течении 2 сек, затем 2 сек. поднималось, затем опускалось, не касаясь крайних положений, то как? оно движется не с равномерной скоростью от старта до остановки.?. сам работаю диагностом. вижу что после отключения АКБ стеклоподъемники приходится обучать. в это время на сканере видно в процентах положение стекла и ток. Если кто то меня понял, я извиняюсь что запутано))  может кто что подскажет? Спасибо!))
Датчиками положения стекла могут быть датчики Холла. Они монтируются на червячном колесе. Когда червячное колесо вращается, меняется магнитный поток, и это изменение датчиками преобразуется в импульсы напряжения, выходящие из датчика.
В электронном блоке управления учитывается:
1) количество импульсов, когда определяется величина опускания (подъёма) стекла;
2) после включения блокировки движения стекла вычисляется продолжительность этих импульсов;
3) когда устанавливается направление движения, учитывается импульсный сдвиг от пары датчиков.
У каждого стеклоподъёмника зачастую есть свой ЭБУ. В этом блоке управления происходит преобразование сигналов от входящих устройств в управляющие импульсы для исполнительного устройства – электродвигателя постоянного тока. Между всеми блоками есть связь через центральный блок управления.
https://idaoffice.org/ru/posts/car-window-regulators/
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Или шаговым движком: запомнить количество шагов от верхнего до нижнего положения, и наоборот, а промежуточные значения хранить в результате вычисления i++ или i--.
Ну или чтоб не изменять штатную систему можно поставить дополнительно счётчик импульсов, а дальше уже то что выше описал.
@Borodach - мудератор.
Шаговый запросто может пропустить шаги, не осилить передвинуть стекло из - за проблем в механизме, и тогда информация о положении будет недостоверной. Так же, как и измерение тока двигателя или ограничение времени его работы.
11 часов назад, igor_strela сказал:
кнопку надо поставить в крайних положениях, которую будет нажимать стекло при полном закрытии-открытии, все остальное различай по току!
Наверно, после нажатия кнопки алгоритм слежения по току отключить и через пол-секунды двигатель отключать - эксперементально надо проверить время.
эти кнопки можно использовать для калибровки системы слежения за током, думаю!
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Счётчик импульсов на тросике точно не пропустит движение стекла )) Да и по нему же можно отслеживать препятствие и граничные положения стекла...
Ну да, или, как выше сказали, датчик оборотов на шестерне редуктора или валу двигателя.
Так Atmel в своё время выпустили аппноут на эту тему, там вроде и код есть. Изучайте и делайте. Только обязательно делитесь результатами проделанной работы.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc7559.pdf
Изменено пользователем mr_smit
Концевик на подъемник, срабатывающий за пару мм до полного закрытия окна и контроль тока мотора. if (концевик == 1 and ток мотора == 1) {window stop}; if (концевик == 0 and ток мотора == 1) {window rollback};
Концевики, заодно, на предупреждение об открытых окнах)
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
спасибо всем. самым простым выходом похоже является некий концевик в верхнем положении. видимо без внесения изменений в заводскую конструкцию ,  просто подключив устройство в разрыв между кнопкой и мотором нужного функционала не добиться
10 часов назад, mr_smit сказал:
спасибо- поизучаю обязательно!!!
7 часов назад, igor_strela сказал:
А нужного ли? ;)
