AUX на штатную магнитолу geely
Решил впаять аукс по этой инструкции. Все впаял провел. подключаю магнитолу в авто, включаю аукс и тишина. телефон не определяет аукс даже как наушники. ( но радио играть перестает).
Во время когда магнитола отсоединена от авто полностью, телефон видит аукс нормально. подскажите что не так делаю?  у меня все тоже самое что и у автора инструкции.
1 час назад, Александр Полтавский сказал:
включаю аукс
С этого момента поподробнее...
Цитата
Решено было самому сделать AUX через радио
И подпаяться напрямую на выход радио-модуля. ГЕНИАЛЬНО!!!
Почему вы решили что у автора работает?
Инструкция бред. При включении радио на вход аудио-процессора PT2313 подается аудио сигнал с радио-модуля. И в этот же сигнал вы втыкаете AUX. Так работать не может и не будет. Ищите разделительный конденсатор на пути следования сигнала от радио-модуля до PT2313, сдвигаете его в бок и уже через него подаете сигнал на PT2313. Возможно потребуется делитель. Тогда при включении радио, проц магнитолы активирует нужный аудиовход на PT2313 и туда польется звук с вашего проводка. Радио при этом мешать не будет.
Странно что автор инструкции конденсатор по питанию 2200 мкФ, не заменил на что нибудь 10000 мкФ. Чтобы "улучшить кристальность звука"...
Изменено пользователем mr_smit
2 часа назад, mr_smit сказал:
я все понимаю вам легко дается говорить об этом. Но можно подробнее что делать ? что заменить как быть. Я же только паяльник пару дней назад купил )  автор этой инструкции онлайн на драйв2 но на сообщения не отвечает(
Оверквотинг
3 часа назад, Александр Полтавский сказал:
Рано. Почитайте книгу Юный радиолюбитель Борисова, может тогда понимание придет, что это не для Вас!
пипец, нашел себе гуру...
6 часов назад, Александр Полтавский сказал:
включаю аукс
Т.е. переводишь магнитолу в режим Радио?
Спасибо всем кто помог. все подключил все работает. тему можно закрывать. Кому нужна информация как сделать пишите в личку
