Guest kiki777
микросхема pic10f200t
Guest kiki777
что значит маркировка 008A на пик-контроллере микросхема pic10f200t? Возможно это другой pic? Программировал, ставил на плату все работало, купил упаковку новых, программируются, но изделие не работает в итоге, ставлю старые все норм...полагаю может это другой пик прислали
Скачайте даташит и на страницах 75-77 найдете нужную вам информацию.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
06.10.2020 в 14:41, Гость kiki777 сказал:
Фотку бы надо, для ясности.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
    • Это надо смотреть даташит на реле, его максимальный коммутируемый ток при данном напряжении. К примеру, есть реле, при коммутации 200 вольт максимальный ток через контакты - 6 ампер, при коммутации 30 вольт - максимальный ток - 30 ампер. Паралелить котакты не всегда коректно, потому что врямя срабатывания у контактов может быть разное и теряется всякий смысл паралельного включения. Вот так, как-то.
    • dritex, понял, тогда еще вопрос : реле, которые можно впаять в плату в основном с одной группой контактов. Такие пойдут или искать хотя бы с двумя группами контактов, чтобы их запаралелить для надежности?
    • присмотритесь к таким dc/dc готовым решениям https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.52.5105625ef48O5G&id=547857689663&ns=1&abbucket=16#detail
    • При включении идет зарядка емкостей. пиковый ток может быть в 3-10 раз больше среднего, потребляемого нагрузкой. Чтоб контакты не подгорали, берется с запасом. PS Поэтому в буржуйских аппаратах идет раздельное питание: отдельно на силовую часть, отдельно управление
    • Никак не пойму, почему 15А ? Мы тут выяснили, что умзч будет потреблять в мах не более 6А. Тогда почему реле не на 10А или на 12А не подойдет?
    • БП6 хорош тем, что он является акустическим фильтром нч и сам режет сч-вч диапазон. Ну и как для любого саба на входе УМЗЧ не забываем ставить финч, он же сабсоник. П.С. в 90х делал на заказ два БП6 с "нестандартной" геометрии и расположением портов. То бишь требовалось сделать корпус минимальной ширины и портами типа двустволка (два порта рядом). С чем я прекрасно справился. Позже я случайно узнал, что этот чел разобрал один саб, сделал чертежи и продавал как свои.
    • а какая разница?структура та же ,по току ВК слаб,а электролиты не так и страшны тем более если находятся под поляризующим напряжением,а в моей схеме еще и охвачены доп оос,а вот дрейф нуля в подобной схеме без интегратора  и необходимость защиты АС сводят на нет преимущества двухполярной схемы(именно Худа без диффкаскада) а транзистор можно добавить в любую схему например так или если не нравится вольтодобавка второй ИТ поставить,и не нужно такие сложные ,можно на BSP129 и резисторе  в истоке 50...100ом можно вообще общую вольтодобавку как у меня сделать от этого мало что меняется.
