StereoLove
Собираю портативную колонку
Здравствуйте, знатоки, гуру и эксперты данного сообщества. Прошу помочь, так как в области радиоэлектроники мой уровень "лудить провода". Проектируем и собираем с сыном портативную аудио колонку. Поторопился, до конца не обдумав, заказал у наших братьев с дальнего востока все необходимое, да не все. Имеется в наличии:
1. Mp3 Bluetooth fm usb вообщем универсальный декодер
https://a.aliexpress.com/_eK1F0I
С наличием в нем выходов на правый левый аудио канал, fm и непосредственно питание 5v, этот же вход, как я понял подаёт заряд на элемент питания. Заявленная мощность 2*3 ватт.
2. Dc-Dc преобразователь "стабильных 5v".
3. Элементы питания батареи 3,7, 4,2v
4. Два аудио динамика 3 w, 3om
И так, путем тестирования подключил я напрямую без повышайки элемент питания 18650 4,2 v на вход питания декодера. На половине от всей мощности громкости работает стабильно. При повышении громкости до выше среднего, звук пропадает, прерывается гаснет диод работы декодера. Я так понимаю питания ему не хватает.
А теперь вопросы:
1. В связи с тем, что сам декодер как питается, так и через этот же порт заряжает акб, как мне реализовать стабильные 5 v от акб на питание декодера и без изменений в штатной схеме декодера осуществлять через штатную зарядку (micro usb порт на передней панеле) акб 18650 3,7-4,2 v.
2. Нужна ли плата защиты, заряда акб?
Самое простое, что пришло в голову это поставить повышающий преобразователь, а заряд акб осуществлять отдельно минуя схему декодера, но тут свои минусы дополнительно выводить, колхозить элементы индикации зарядки и её окончания на корпус портативной колонки. Так как припоять "два гвоздя" я ещё могу, а вот с элементами smd... Я промолчу.
Качество звука, его громкость усиление, не сильно играет роль.
P. S. Сыну пообещал, что вместе с ним "спроектируем и соберём" портативную колонку. Мною была сказано фатальная для меня фраза:" Пффф да я и сам смогу." =) Буду очень признателен за оказанную помощь.
Может, батарея не тянет? Что на ней ещё написано? Измерьте напряжение батареи при максимальной громкости, когда начинает "захлёбываться".
2 часа назад, Dr. West сказал:
Было проверено 4 батареи li-ion 18650 из них, 2 китайских ноунейма 2600 mah и 2 ncr 18650в Mh 12210. Так вот напряжение у всех в районе ~4,1 вольта безнагрузки, с нагрузкой только один из китайцев на средней громкости захлёбываться остальные даже не смогли воспроизвести песню. Напряжение на максимальной громкости падало от 3,7 до 3, 0 вольт, при чем постоянно "скакало".
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Можно сделать вывод, что все имеющиеся батарейки - мусор.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
А на какое напряжение рассчитан усилитель?
по ссылке 5 вольт
StereoLove, попробуте запитать его от внешнего блока питания, под руками должен быть зарядник от старого телефона 5 вольт. в данном случае может не хватать одного вольта.
Edited by Carlo Gambino
Если я правильно понял. Самому декодеру нужны стабильные 5v. Dc dc повышающий преобразователь имеется на выбор
1. https://a.aliexpress.com/_eMvf30
2. https://a.aliexpress.com/_eMPWHg
3. https://a.aliexpress.com/_etbGLU
Дело в том, что я изначально просто запитал от имеющихся одной 18650 li-ion батарей. Не могу сообразить что ещё добавить в схему, что бы питание и заряд шёл через один  штатный вход/выход из декодера. ( он де питается и им же даёт заряд на акб) Если поставить повышающий dc dc то как со штатного входа питания декодера будет возвращаться ток на заряд через повышайку.
1 час назад, Dr. West сказал:
Согласен. Но тут главное понять как будет работать, а там уже и батарею нормальную купить. Тем более проектируется как сменные
25 минут назад, StereoLove сказал:
Нет. Зарядку даёт он только на ЮСБ. Задний разъём - только питание 5В. Для нормальной работы надо не менее 3А. От 2А будет работать, но не на полную мощность.
3Вт на 3 Ом = 1А (эфф.) на канал. Значит, в импульсе 1.5А. 2 канала - 3А. Источник должен обеспечивать этот ток. Лучше больше. Ампера 4-5.
А на аккумуляторах - не выкручивать на всю. Тихонько играть будет часа 2-3.
12 минут назад, StereoLove сказал:
Повербанк вам в помощь.
С повышающим преобразователем могут быть проблемы, особенно, при прослушивании радиопередач. Но это надо пробовать.
20 минут назад, HAKAS сказал:
По поводу того что задний вход это только питание не соглашусь. Сейчас замерил напряжение. Подал питание обычной телефонной зарядкой 5 в 1 а.с лицевой части декодера через вход микроюсб с подключённой батарей загорелся красный диод идёт зарядка, напряжение на батарее 4,2 в. Без зарядки почти 4 в. Без батареи 4,56 в. Напряжение замерял на входе выходе питания декодера
На счёт пауэрбанка конечно самое простое и надёжное решение, но мы семьёй любим долгие автономные походы сплавы по рекам) . Поэтому смена одной батареи 18650 было бы лучшим решением, так как зарядить её от солнечной батареи гораздо быстрей и легче, чем к примеру посадить заряд на пауэрбанке за 2-3 дня и толкать заряжать его солнечной батареей, а в друг дожди и что то важное зарядить) простите за офф топ мысли в слух. Так все же есть ли какое решение "воткнуть" , грубо говоря, в цепь между батареей 18650 и самим декодером схему(плату) , которая будет в сторону декодера выжимать стабильные 5 v из батареи и соответственно со стороны декодера воспринимать заряд на батарею.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Радио не важнО. Просто флэшка с музыкой.
Edited by StereoLove
Только что, StereoLove сказал:
Ясно, реверс.
Я не так понял, значит.
1 час назад, Carlo Gambino сказал:
по ссылке 5 вольт
Запитал. Громкость стабильной работы увеличилась, однако не на максимуме. Я так полагаю батареи мёртвые нужно подождать пока зарядит и уже стабильно с акб и зарядкой 5 в будет работать.
Думал сделать в обход цепи штатной зарядки декодера цепь зарядки на прямую на акб. А уже использовать вход питания декодера только для его питания включив в схему повышающий dc dc 5 в. Однако, все же не ясно как это все будет выглядить. Реально ли? И что для это нужно?
Всем привет! "Пошлите меня" по правильному адресу, если я ошибся. У MP3 декодера на лицевой панели есть входа: УСБ, микрокарта, AUX. При подключении сигнала в AUX, исчезают функции эквалайзера. Это только у меня?
Спасибо
Edited by russo-turisto
46 минут назад, russo-turisto сказал:
"Пошлите меня"
Посылаем вас к тому китайцу, у которого вы купили этот кусок переваренного китайского риса.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
предпологаю, что очередь из тех кто покупает у китайцец, расстянится с нарушеним короновирусной дистанции по всему экватору. Более весомое можите сказать?
@russo-turisto  То есть намек на то, что у китайских подвальных поделок возможно ЛЮБОЕ поведение, зависящее как от продавца, так и от погоды на юпитере из-за специфики производства таких поделок, для вас недостаточно весомо?
18 часов назад, russo-turisto сказал:
Ну, раз просите...
Вот оцените со стороны сами: влез в чужую тему, задал вопрос "ни о чём", без конкретики. Требует каких-то "обоснований"... Что такому товарищу можно ответить? :D
Неужели вы действительно думаете, что все тут знают, какой именно хлам и кого вы купили?
Товарисч, я же извинился, если не в тему попал. Вы уж растреляйте или повести, но не одновременно. В поиске мне была указана именно эта тема как МП3 декодер. Вот я вас и потривожил. Еще раз великодушно простите.
@russo-turisto , вы действительно думаете, что в мире существует всего один "МП3 декодер"?
Пока ваше упорство не замечать вопросы и намёки больше похоже на обычный троллинг.
6 часов назад, russo-turisto сказал:
Это Вам никак не поможет с Вашим вопросом, можете ещё разик извиниться, но будет то же самое.
    • Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности. _____________________________________________________________ 1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор) То при калибровке такой схемы: - У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт), - Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт). _____________________________________________________________ 2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.  При калибровке такой схемы: - Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее, - Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.   Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
    • Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя. Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
    • Здравствуйте! Есть мотор от мясорубки нужно восстановить схему подключения. 1). По схеме что на табличке мотора, разобраться с подключением реверс-переключателя не получилось. На табличке указано что к обоим проводам цвета "BROWN" подключен тепловик/предохранитель, а по факту один из проводов цвета "BROWN" был напрямую подключен к клемме входящего 220В. кабеля. 2). Схема что указана в инструкции от мясорубки вообще без обозначения цветов провода, а 12контактный реверс/переключатель просто не подходит к такому подключению, так как если соблюдать по схеме номера контактов он просто по очереди размыкает контакты питания. Моя схема ОДНОФАЗНАЯ! Помогите пожалуйста разобраться!
    • Это усилитель в клипе? Очень интересно....Под ламповый звук косит?
    • Да, я внимательно посмотрю на ваши подсказки.
    • Как знать...Можно и тут нагородить, не знамо ...и не одну.
    • @Andrey 69 благодарю! С утра попробую электролиты поставить
    • By Кирилл202012в
      Приветствую всех, спасибо,что зашли.
      Вопрос вот в чём, мне нужно запитать 12 в РГБ ленту 5 метров от аккумов, для этого спаял последовательно 3 18650, а чем заряжать их не знаю, и что то плохо гуглится. В наличие платы ТР 4056, но они горят (если скажете почему-отдельное спасибо).
      Вопрос собственно: чем заряжать 3*18650?
    • By Спипа2
      Принесли в ремонт это "чудо" китайское с затертыми по самое донышко обозначениями всех элементов. Думал обойдётся простой заменой по вторичке диодов сдвоенный и пары Мосфетов выходных. Нашёл в Инете маркировку замены ихней, поменял и...
      Теперь усилитель работает, но-через полминуты уходит в защиту(загорается красный Светик), потом сброс, опять полминуты работает и-уходит в защиту. Ничего при этом не греется. Питание выходное в норме, не просаживается. Аппарат пришёл после кз выходного каскада. У меня мозг упёрся в 20-пиновую микросхему или контроллер(к нему идут пятаки для заливки прошивки на заводе). Может кто-то подскажет, что это за зверь? Может есть у кого-то схемка, в инете её нет? Определился по её питанию, сопротивление вроде бы есть, а выхода с неё определить-нужно все большие детали выпаивать(под них уходят дорожки), бегать прозвонкой по всей плате-умрёшь, залита хорошо лаком, не всегда переходы слоев звонятся. Может кто-то сталкивался с подобным дефектом на этой горе-машине?
    • By Maksin MOD B Lyadov
      Приветствую любителей хорошего звука!
      Прошу помочь разобраться с вариантом модернизация бюджетного усилителя от Yamaha, в данном случае на примере устройства Yamaha N500 (но технически подходит к любой схожей схемотехнике). Свои схемы твика предлагаю с фотографиями.
      yamaha_r-n500 service manual.pdf
      Данные устройства из коробки звучат скучно
      Maximum Input Signal (1 kHz)
      PHONO (MM) (0.003 % THD) ....................................60 mV or more
      CD etc. (0.5 % THD) ....................................................2.2 V or more
      Прошу помочь с дальнейшей доработки - актуальные вопросы в конце страницы.
      Было время, стал разбираться в особенностях. Предлагаю свои изыскания.
      Задавайте вопросы, актуальный фото и раскраску схемы загружу по запросу.
      Раскраска схемы УМа
      В схемотехнике очень сложная структура земляных петель, легко получить hum , три вида земляных проводов. Есть земляная звезда у основного питания.
      Но AGND с ней соединен через 100P + 2.2Ом C2007 R2011 ... и на корпус через C2079
      C2020 UR278330 C.EL 330uF 63V - зачем нужна эта деталь? она присутствует в единственном экземпляре. Не могу понять этого всего. ПОЯСНИТЕ!
      ОСОБЕННОСТИ:
      69) что ещё можно сделать для твика?
      ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
      1) Спаяно отдельное реле которое выбирает вход для УМа - или штатный маршрут либо нами сделанный вход с LINE3 IN, но так как RCA LINE3 IN земля соеденина отдельным проводом с AGND на входе в УМ, то при любом положении реле появился тихий свист на ВЧ, понятно что свист возник изза землянной петли. Петли это головная боль схемотехники этих японский чудо-инженеров.
      Свист зависит от яркости дисплея M66003 (18-digit 5x7-segment vacuum fluorescent display VFD, CB205 -VP -39.8V на нее заходит.). При замыкании L и R у входа в УМа - свист пропадает.
      Источник не понятен - прошу помочь найти проблемный участок. Прямой вход на УМ - основная причина твика.
      решено почти полностью. Земля RCA 3 IN была замкнута на корпус изза особенностей разъемов. ооочень тихий свист может ещё проникать. думаем откуда.
      2) К электролитам стоит допаять CL21 конденсаторы - какие куда?
      3) Заменить электролиты в +-12В?
      4) Отпаять SUB OUT и снять с него питание
      5) Снять питание с PHONO, отпаять R4349 R4350
      6) стоит ли и на линии +-12В заменить электролиты? стоят 6800/25 штатные, с них питается ВСЁ остальное, в том числе многие ОПы на пути сигнала.
      Их заменить на 10000UF 25V 18*42 TKR JAMICON, или аналогичный lowESR будет лучше WL JAMICON??? (процентов на 50% дороже)
      По схеме идет отдельная обмотка с трансформатора но с каким то пересечением с другими.
      Тантры Сухова: Чтить и критиковать:
      update фото
    • By Alko Tama
      Можно ли заряжать телефон от батареек. Возможно ли это это? Если да, то как?
    • By Электронвольт
      Решил объединить разные публикации в одну тему, чтобы сократить время поиска нужной информации по теме АРУ.
