Собираю портативную колонку
Здравствуйте, знатоки, гуру и эксперты данного сообщества. Прошу помочь, так как в области радиоэлектроники мой уровень "лудить провода". Проектируем и собираем с сыном портативную аудио колонку. Поторопился, до конца не обдумав, заказал у наших братьев с дальнего востока все необходимое, да не все. Имеется в наличии:
1. Mp3 Bluetooth fm usb вообщем универсальный декодер
https://a.aliexpress.com/_eK1F0I
С наличием в нем выходов на правый левый аудио канал, fm и непосредственно питание 5v, этот же вход, как я понял подаёт заряд на элемент питания. Заявленная мощность 2*3 ватт.
2. Dc-Dc преобразователь "стабильных 5v".
3. Элементы питания батареи 3,7, 4,2v
4. Два аудио динамика 3 w, 3om
И так, путем тестирования подключил я напрямую без повышайки элемент питания 18650 4,2 v на вход питания декодера. На половине от всей мощности громкости работает стабильно. При повышении громкости до выше среднего, звук пропадает, прерывается гаснет диод работы декодера. Я так понимаю питания ему не хватает.
А теперь вопросы:
1. В связи с тем, что сам декодер как питается, так и через этот же порт заряжает акб, как мне реализовать стабильные 5 v от акб на питание декодера и без изменений в штатной схеме декодера осуществлять через штатную зарядку (micro usb порт на передней панеле) акб 18650 3,7-4,2 v.
2. Нужна ли плата защиты, заряда акб?
Самое простое, что пришло в голову это поставить повышающий преобразователь, а заряд акб осуществлять отдельно минуя схему декодера, но тут свои минусы дополнительно выводить, колхозить элементы индикации зарядки и её окончания на корпус портативной колонки. Так как припоять "два гвоздя" я ещё могу, а вот с элементами smd... Я промолчу.
Качество звука, его громкость усиление, не сильно играет роль.
P. S. Сыну пообещал, что вместе с ним "спроектируем и соберём" портативную колонку. Мною была сказано фатальная для меня фраза:" Пффф да я и сам смогу." =) Буду очень признателен за оказанную помощь.
Может, батарея не тянет? Что на ней ещё написано? Измерьте напряжение батареи при максимальной громкости, когда начинает "захлёбываться".
2 часа назад, Dr. West сказал:
Было проверено 4 батареи li-ion 18650 из них, 2 китайских ноунейма 2600 mah и 2 ncr 18650в Mh 12210. Так вот напряжение у всех в районе ~4,1 вольта безнагрузки, с нагрузкой только один из китайцев на средней громкости захлёбываться остальные даже не смогли воспроизвести песню. Напряжение на максимальной громкости падало от 3,7 до 3, 0 вольт, при чем постоянно "скакало".
1 час назад, Soundoverlord сказал:
А на какое напряжение рассчитан усилитель?
по ссылке 5 вольт
StereoLove, попробуте запитать его от внешнего блока питания, под руками должен быть зарядник от старого телефона 5 вольт. в данном случае может не хватать одного вольта.
Изменено пользователем Carlo Gambino
Если я правильно понял. Самому декодеру нужны стабильные 5v. Dc dc повышающий преобразователь имеется на выбор
1. https://a.aliexpress.com/_eMvf30
2. https://a.aliexpress.com/_eMPWHg
3. https://a.aliexpress.com/_etbGLU
Дело в том, что я изначально просто запитал от имеющихся одной 18650 li-ion батарей. Не могу сообразить что ещё добавить в схему, что бы питание и заряд шёл через один  штатный вход/выход из декодера. ( он де питается и им же даёт заряд на акб) Если поставить повышающий dc dc то как со штатного входа питания декодера будет возвращаться ток на заряд через повышайку.
1 час назад, Dr. West сказал:
Можно сделать вывод, что все имеющиеся батарейки - мусор.
Согласен. Но тут главное понять как будет работать, а там уже и батарею нормальную купить. Тем более проектируется как сменные
25 минут назад, StereoLove сказал:
Нет. Зарядку даёт он только на ЮСБ. Задний разъём - только питание 5В. Для нормальной работы надо не менее 3А. От 2А будет работать, но не на полную мощность.
3Вт на 3 Ом = 1А (эфф.) на канал. Значит, в импульсе 1.5А. 2 канала - 3А. Источник должен обеспечивать этот ток. Лучше больше. Ампера 4-5.
А на аккумуляторах - не выкручивать на всю. Тихонько играть будет часа 2-3.
12 минут назад, StereoLove сказал:
Повербанк вам в помощь.
С повышающим преобразователем могут быть проблемы, особенно, при прослушивании радиопередач. Но это надо пробовать.
20 минут назад, HAKAS сказал:
По поводу того что задний вход это только питание не соглашусь. Сейчас замерил напряжение. Подал питание обычной телефонной зарядкой 5 в 1 а.с лицевой части декодера через вход микроюсб с подключённой батарей загорелся красный диод идёт зарядка, напряжение на батарее 4,2 в. Без зарядки почти 4 в. Без батареи 4,56 в. Напряжение замерял на входе выходе питания декодера
На счёт пауэрбанка конечно самое простое и надёжное решение, но мы семьёй любим долгие автономные походы сплавы по рекам) . Поэтому смена одной батареи 18650 было бы лучшим решением, так как зарядить её от солнечной батареи гораздо быстрей и легче, чем к примеру посадить заряд на пауэрбанке за 2-3 дня и толкать заряжать его солнечной батареей, а в друг дожди и что то важное зарядить) простите за офф топ мысли в слух. Так все же есть ли какое решение "воткнуть" , грубо говоря, в цепь между батареей 18650 и самим декодером схему(плату) , которая будет в сторону декодера выжимать стабильные 5 v из батареи и соответственно со стороны декодера воспринимать заряд на батарею.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Радио не важнО. Просто флэшка с музыкой.
Изменено пользователем StereoLove
Только что, StereoLove сказал:
Ясно, реверс.
Я не так понял, значит.
1 час назад, Carlo Gambino сказал:
по ссылке 5 вольт
Запитал. Громкость стабильной работы увеличилась, однако не на максимуме. Я так полагаю батареи мёртвые нужно подождать пока зарядит и уже стабильно с акб и зарядкой 5 в будет работать.
Думал сделать в обход цепи штатной зарядки декодера цепь зарядки на прямую на акб. А уже использовать вход питания декодера только для его питания включив в схему повышающий dc dc 5 в. Однако, все же не ясно как это все будет выглядить. Реально ли? И что для это нужно?
Всем привет! "Пошлите меня" по правильному адресу, если я ошибся. У MP3 декодера на лицевой панели есть входа: УСБ, микрокарта, AUX. При подключении сигнала в AUX, исчезают функции эквалайзера. Это только у меня?
Спасибо
Изменено пользователем russo-turisto
46 минут назад, russo-turisto сказал:
"Пошлите меня"
Посылаем вас к тому китайцу, у которого вы купили этот кусок переваренного китайского риса.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
предпологаю, что очередь из тех кто покупает у китайцец, расстянится с нарушеним короновирусной дистанции по всему экватору. Более весомое можите сказать?
@russo-turisto  То есть намек на то, что у китайских подвальных поделок возможно ЛЮБОЕ поведение, зависящее как от продавца, так и от погоды на юпитере из-за специфики производства таких поделок, для вас недостаточно весомо?
18 часов назад, russo-turisto сказал:
Ну, раз просите...
Вот оцените со стороны сами: влез в чужую тему, задал вопрос "ни о чём", без конкретики. Требует каких-то "обоснований"... Что такому товарищу можно ответить? :D
Неужели вы действительно думаете, что все тут знают, какой именно хлам и кого вы купили?
Товарисч, я же извинился, если не в тему попал. Вы уж растреляйте или повести, но не одновременно. В поиске мне была указана именно эта тема как МП3 декодер. Вот я вас и потривожил. Еще раз великодушно простите.
@russo-turisto , вы действительно думаете, что в мире существует всего один "МП3 декодер"?
Пока ваше упорство не замечать вопросы и намёки больше похоже на обычный троллинг.
6 часов назад, russo-turisto сказал:
Это Вам никак не поможет с Вашим вопросом, можете ещё разик извиниться, но будет то же самое.
вот специально для вас скопировал строчку из начального текста:
спасибо за помощь
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
