Продам аналоговый осциллограф и частотомер
1. Осциллограф ez OS-5020G
Осциллограф аналоговый, 2 канала, 20 МГц. Одновременное отображение 2х некогерентных сигналов. Чувствительность осциллографа 1 мВ/деление. Высокочувствительная синхронизация. Режим попеременной развертки. Режим X-Y (фигуры Лиссажу) до 50КГц. Выход сигнала 1-го канала осциллографа. Лупа времени (20 нсек/деление). Синхронизация кадров и строк ТВ сигналов. Встроенный функциональный генератор сигналов частотой 0 ~ 1МГц
в комплекте сам осциллограф и 1 китайский щуп
Цену вижу 9 т. р
2. Частотомер zopan pfl-20
Рабочий без щупов. Цена 5 т. р
Альметьевск Татарстан, отправка транспортными компаниями.
Изменено пользователем pndbr
