Мощный трансформаторный блок питания для ноутбука
GMB
Здравствуйте уважаемые частники форрума.
Всё дело в том что я желаю построить блок питания трансформаторного типа мощностью порядка 500 Вт. И Запитать от него нотбук. Скажиет зечем такой мощный? Для того что бы был запас прочности. Я искал на раных сайтах мощный трансформатор, но ве они годны только для импульсного блока питания. Да и вообще мне говорят даже если я и найду такой трансформатор, то работать он не будет. ТАк как ноутбуку нужно высоккочастотное питание, а мощный трансформатор не выдержит работы на высоких частотах.
И теперь у меня вопрос а возможно ли вообще подобное? Если да то какой трансформатор выбрать, где и скать и его маркировка. Буду очень лагодарен за помощь
4 минуты назад, GMB сказал:
Если на самом простом этапе- сложности,лучше отложить на потом проект
Ведь дальше ещё сложней,из переменного напряжения тр-ра (которое ещё и не стабильно) нужно получить стабильное(это важно) постоянное напряжение
57 минут назад, GMB сказал:
Вытрясите кашу из головы и забудьте о своём проекте. Не благодарите.
1 час назад, GMB сказал:
вот вам подходящий трансформатор. ещё тысяч 10 заплатить мастеру, чтоб он сделал стабилизацию и готово.
Изменено пользователем Ыых
Запитать от него ноутбук.
Блоки питания помимо V -  имеют такой параметр, как ток. Например, по памяти 3,74 A. Просто подберите больше по току, при том же V. Не забудьте про разъём питания. Городить трансформатор - это лишнее.
Возможно, но смысла в этом не вижу.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 часа назад, GMB сказал:
Средний ноутбук порядка 90 Ватт потребляет, ну пусть 120 -150 какой - нибудь  особо навороченный. Большой запас мощности, в данном случае, "карман тянет", причём, заметно.
Всё остальное, про "высокочастотное питание" - ламерский бред.
blak566
вы говорите что трансформатор выдаёт нестабильное напряжение. На сколько я знаю музыкальный центр работает от трансформаторного блока питания, потому как он чувствителен к помехам. почему у музыкального центра получится а у ноутбука нет? как вы счиатате? мне вот непонятно почему так?
В МЦ от нестабилизированного напряжения работает только усилитель мощности, Т.е., схема усилителя изначально спроектирована так, чтобы режимы её работы автоматически подстраивались под изменения напряжения питания. Либо выход из нормальных режимов не оказывал существенного влияния на параметры устройства. И то, всё это работает только в определённых пределах. Все остальные вспомогательные каналы питания имею свои стабилизаторы.
Цифровые же схемы, из которых, в основном состоит ноутбук или компьютер, не переносят даже небольших колебаний питания, их работа нарушается, поэтому питание жёстко стабилизируют.
07.10.2020 в 11:45, GMB сказал:
искать коллег-дураков в страдании херней нужно не тут .... желаемое тобой - бред дилетанта.
3 часа назад, GMB сказал:
blak566
Для маломощных цепей там линейные стабилизаторы,а например у усилков есть параметр коэф подавления пульсаций питания -очень устойчивы к перепадам напряжения
Так то не вопрос ноутбук не мой -а риск дело благородное,можете например телефон попробовать заряжать от 10В -тоже интерестный эксперимент
4 минуты назад, 856856 сказал:
 С гасящим конденсатором и диодным мостом.
Зарядка для шурика такая была (комплектная фирменная) ,когда электролит шарахнул (22мкф вродь) -трусы пришлось выкидывать))
Такие, смертельно опасные, советы не стоит давать. Смех смехом, но автор явно совсем не в теме и может, не дай бог, принять их за чистую монету.
