CD NAD 510 не выезжает лоток
Достал после длительного хранения NAD 510. Был исправный. Пытаюсь открыть лоток, а он не бум-бум. На дисплее выходит надпись ERR и Nodisc. Никаких звуков привода не слышно. Это что? Загустела смазка? или проблема глубже.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
2 часа назад, 100482 сказал:
Перевернуть и посмотреть,  есть ли прорезь для ручного извлечения лотка.
дык, если даже есть, проблему это не решит. Мне нужно починить его.
9 часов назад, Виталий Белый сказал:
Скорее всего резиновый пассик.
никаких шумов с попыткой сдвинуть лоток нет
24 минуты назад, Shumadan сказал:
Разбирайте, всё равно не разобрав, не отремонтируеш. Находите двигатель на выдвижение лотка. Если привод с пассиком, то должен пытаться вращаться при выгрузке/загрузке. Если стоят шестерни, то попытаться на выключенном аппарате выгрузить лоток аккуратным вращением шестерни на валу двигателя до полной выгрузки лотка. Затем включить питание, лоток должен загрузиться. Если нет, проверять питание на двигателе при попытке выгрузки/загрузки.
11 часов назад, Andrey 69 сказал:
почему то мне чудится что не нужен тут мануал..как бы у него пассик (первое) или концевики не залипли
Согласен, но раз уж он есть, то пусть пользуется на здоровье.
19 часов назад, Shumadan сказал:
Дык, если вы не будете производить какие либо действия, рекомендованные вам человеком с опытом,
как аппарат отремонтируется.
Тупо глядя на экран монитора?
И сервис мануал не поможет, там на "импортном" языке всё написано, а большинству и мануал не нужен для ремонта.
Мастер починит:bye:
8 часов назад, Виталий Белый сказал:
вот за мануал спасибо
3 часа назад, 100482 сказал:
Мастер починит:bye:
естественно буду разбирать.
хотел сначала узнать у спецов целесообразность и возможность ремонта, чтобы не лазить в слепую.
11 минут назад, Shumadan сказал:
не лазить в слепую
в слепую не надо. лучше раскрыть глаза, вооружиться инструментом и ....! короче, вскрытие покажет.
@Shumadan ,если на подвиг решение будет-вооружаемся смартфоном и фотографируем по мере разборки. Иль к мастеру пока не поздно
3 часа назад, Shumadan сказал:
возможность ремонта
Ремонт возможен
целесообразность
Это хозяину решать
Любой человек при ремонте действует вслепую,одинаковые дефекты редко попадаются. Весь вопрос навык есть в таких делах или лучше обратиться к внятному специалисту. Не к дяде врубающемуся за фунфырик,а к специалисту
В общем сделал. Вернее ничего не делал. Очень хлипкий корпус, видимо от перекоса после стоячего хранения, заело лоток. Разобрал и собрал на ровной поверхности. На всякий случай продул и смазал силиконом направляющие и привод лотка. Пока работает безотказно.
    • -0,3V - с привязкой к граунду (Vss).
    • Доброго времени суток! Подскажите, а как такой сердечник добавить по размерам?
    • Надо бы испытать,соберу что нибудь,посмотрю куда можно применить...
    • Они дополняют друг друга. Машу каслом не испортишь. У меня в магнитоле навигатор тоже обе системы принимает. Работе не мешает.
    • А зачем тогда в моей приблуде стоят оба приемника? Вроде "Гранит-навигатор-2.07",в автобусе стоял видимо
    • Если честно я сам не очень знаком. Точнее никогда не пользовался, но по тем или иным причинам регулярно сталкивался с Git`ом. Яндекс коротко отвечает, что это платформа и облачный сервис для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git, позволяющий разработчикам хранить свой код и управлять им. Он обеспечивает распределенный контроль версий Git плюс контроль доступа... Да, схемы это не код, но и их вполне можно размещать на гитхабе. Проект ПиДЛБП в некотором смысле "народный" проект, но предполагаю, что все же ведут проект несколько энтузиастов, которые достаточно плотно взаимодействуют друг с другом посредством этого форума. Возможности движка форума ограничены и не позволяют удобно размещать актуальные и/или тестовые версии схем, lay файлов и прочей сопутствующей документации. Вот github тут и должен помочь. Информации в инете по GitHub`у море. Но и на самом сайте есть официальное толковое руководство: https://docs.github.com/ru/get-started/quickstart В спойлере ссылка на пример. Если вдруг у энтузиастов проекта будет интерес, но он будет недостаточный что бы заняться созданием и настройкой репозитория проекта, то в осенне-зимний период я могу с этим поспособствовать.
    • Что-то вроде такого: Если управляющих сигналов нет с обеих сторон - мотор "висит в воздухе".
