Простой аналоговый электрокоагулятор (медицинский)
7 часов назад, Владимир К. сказал:
Простой аналоговый электрокоагулятор(медицинский)
Хочу собрать простой аналоговый электрокоагулятор(медицинский) есть 2 схемы , но к 1 схеме нет данных катушек L1 и L2 , не указан номинал конденсатора С8 . Ко 2-й схеме нет данных высокочастотного трансформатора , не указан тип транзисторов , нет номиналов резисторов . Я не расшифровывал цветовое обозначение резисторов - могу напутать , ошибиться . Вообще , правильные ли схемы , будут ли работать , какая схема предпочтительнее ? Знаю , что рабочая частота до 2 мега Герц . У кого есть желание помочь - прошу это сделать
7 минут назад, KRAB сказал:
решил наладить выпуск?
Нет 1 для себя . Если хочешь - пожалуйста , все данные перед тобой
9 часов назад, Владимир К. сказал:
у тех, кто занимается их производством - точно нет желания .... я ремонтировал подобное медоборудование - собрано добротно, на PIC-e управление, красивое до примитива управление выходной мощностью простым управлением питанием, собранного на LM317, но все это делается на коленках - ввиду мелкосерийности. Тема коммерческая на сегодня, схем нет и не будет - тебе их никто не даст .....
для специалиста радиоинженера - это не проблема, тебя же - никто за ручку водить не будет и считать за тебя - тоже не будет ....
Спасибо ответившим по теме Электрокоагулятор ! Пока искал подходящую схему с намоточными данными катушек , удалил небольшие папиломы химическим чистотелом
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
