Питание ОУ Lf411 однополярным питанием
Гость Voloko
Всем привет. Кто подскажет плиз. Собрал повторитель на ОУ. Почитал как запитать однополярным питанием. Собрал на макете и на выходе присутствует постоянка. Как избавиться?
18 часов назад, Falconist сказал:
А делитель к инвертирующему входу нафиг прилепили?
Прочитал, что делитель нужен для смещения при однополярное питании.
Еще простите, спешил и не дорисовал схему. На самом деле сигнал на вход я подавал через конденсатор.
Сейчас попробую на выход ОУ поставить три диода (как по вашему линку, второй линк сохранил, много теории не осилю)
19 часов назад, Falconist сказал:
Получилось, ура. Фалконист, спасибо большое. Оказывается все так просто :) Поставил КС168 и мой сигнал на выходе прилип к нулю, что и нужно. На осцилл картинка без стабилитрон и с ним. Что интересно, мне надо было опустить сигнал на 5V, поставил стабилитрон на 5.1V но постоянная 0.8V ещё присутствовала.
Ничего не понимаю. В протеусе на выходе LF411 (Без стабилитрона на выходе) присутствует постоянная, а в мультисиме нет?
Микросхему выбираю как у меня с буквами CN.
7 часов назад, Voloko сказал:
Где Вы такую глупость вычитали? И почему не ознакомились с материалом по моей ссылке? Делитель работает исключительно на "ведущем", неинвертирующем входе. А для инвертирующего это - бессмысленная нагрузка.
5 часов назад, Voloko сказал:
как по вашему линку
По моей ссылке ООС берется ПОСЛЕ диодов (стабилитрона)! А то, что Вы налепили - чушь полнейшая.
Согласен, посмотрел.
Завтра попробую.
А почему чушь работает? :) (фото с осциллографа выше)
Изменено пользователем Voloko
Да, просто повторитель. Заморочки у меня получились после применения 358 ОУ. У него получилось нарастание 12 мкс на 5 Вольт. Я купил  Tl072, по даташиту у неё 13 В/мкс, а на самом деле получилось 14 мкс на 5V ещё хуже чем 358-я :) Затем нашёл у себя Lf411 она показала меньше 2 мкс на 5V, шикарно, но она при однополярном питании сместила сигнал на выходе на +5V. Вот я и начал мудрить, чтоб опустить сигнал в ноль.
Очередная чушь. Вы хоть иногда голову-то включайте! Компаратор, в принципе, может иногда заменять ОУ но ключевое слово здесь именно "иногда".
По ссылке я всего лишь приводил сравнение быстродействия компаратора и ОУ. Есть у меня проект, где компаратор может заменить ОУ (сейчас над ним работаю), но схемотехника в нем специфическая.
Вы чего такой дерзкий. Добрее надо быть. Если вас песочница раздражает идите к профессионалам. И почему в моем случае компаратор не справится? На вход компаратор поступит прямоугольный сигнал, на выходе будет тот же прямоугольник. Поясните свои опасения.
Вам нужен повторитель или что? Повторитель является усилителем МОЩНОСТИ (при таком же выходном напряжении, как на входе, увеличивает выходной ток).
21 минуту назад, Voloko сказал:
такой дерзкий
Потому что бестолковые ламеры задолбали. Им тылдочишь-тылдочишь, а они как будто читать написанное не умеют.
Вот напишу этот последний пост - и пойду. Пускай Вам такие же бестолочи советуют. Они насоветуют...
Люди по 5 лет учатся и нифига не знают, а мне за три дня никак не осилить теорию РЭА, ОУ и компараторов :(
И у LM293 выходной ток 20 mA, а у быстрого LM6132, который я хотел поставить 25 mA. Или я опять не так читаю.
Вот проверил.
Ау, кроме модератора есть кто еще на этом форуме.
У меня стоит задача снять с 555 (с третьей ноги) прямоугольный сигнал 12В, который пойдет через конденсатор на преобразователь (на схеме выше не нарисовано, т.к. эта часть работает) и с той же 555 снять на компаратор с которого будет выход прямоугольник 5В (раньше хотел на месте компаратора ставить повторитель на ОУ). Может кто сказать, что я не так делаю.
