Цифровой вольтметр с блоком питания
Есть множество готовых решений. Но мне нужен готовый проект со всеми исходниками, кодом программы (желательно что-то читаемое С++ или аналогичное), готовой печатной платой
Задачи :
1) Измерение сети переменного тока (220 вольт) в режиме реального времени с блоком питания от этой же цепи (блок питания самый простой на конденсаторе двух диодах и конденсаторе- ну или ваш вариант) и отображение это все на трехсегментный индикатор
2)Минимальное количество компонентов , максимально недорогие в цене
3)Он будет включен в сеть параллельно существующего рабочего прибора мощностью 3-4 кВт (фактически утюг) , поэтому никак не должен влиять на работу устройства
Предлагайте цены, сроки . Пишите в личку , там контактами обменяемся
Изменено пользователем idima
Всё уже давно придумано:
https://www.meandr.ru/vr-m01-29cd
https://elektron34.ru/catalog/instrument-rashodniki/multimetry/elektromontazhnyy-instrument-3801/
Сделать конечную цену продукта меньше чем у них вы вряд ли сможете.
Больше похоже на курсовик. Тогда и вводные должны быть иные.
13 часов назад, idima сказал:
Ты их потом выпускать собираешься или чисто в универ? Ибо выпускать такое - провальная идея. Дешевле китаез ты их не сделаешь.
Это не курсовая работа, производить собираюсь но не для рынка а для задач нашего колхоза  . К сожалению там где я живу купить их нет возможности. А ехать за три девять земель ради этого прибора тоже не вариант. Нужно их сделать около 50 штук. А вот компоненты купить для него не проблема. В том то и прикол.
Ссылки которые вы дали -супер , но я не могу их купить живу не в России
я его нашел https://3v3.com.ua/product_5693.html
Насколько я понял если собрать его из компонентов должно выйти около 1$ стоимость прибора.
С Китая можно но тут время пока они приедут к нам в глубинку , да и точность измерения у китайских очень не высокая +- 5-10 вольт. Мне нужно более точный прибор +-1 вольт
9 часов назад, idima сказал:
При таком тираже
не выйдет , даже у китайцев .
А можно к готовому добавить блок питания на балластном конденсаторе и всё . И на разработке съэкономите 100к (долларов , рублей ):D
То есть Вы хотите прибор с классом точности как минимум 0,5% на переменном токе?
Вы уверены, что Ваши компоненты смогут его обеспечить?
Возможно даже требуется измерение СКЗ (TRUE RMS)?
Изменено пользователем Александр_1976
Из мультиметров, что имеют паспортную точность менее 1В на переменке, ценник меньше 30к за новый - чудо.
16 hours ago, idima said:
+-1 вольт
И измерять 220 в нашей сети? А смысл? У меня дома и на даче стоит несколько реле напряжения и просто вольтметров, два - самодельные. Так в нашей сети прыгает +-10-20В, а на даче и до +-30 доходит (потом реле отрубает). И при таких скачках отслеживать 1В? Вот если бы вы эти показания передавали куда-то, или сеть была стабильная - тогда да, такая точность нужна.
Screenshot_2020-10-09-06-07-15-000_com.android.chrome.thumb.png.11265cbb614779407e6258e6b8eba155.png
Интересно написано в том вольтметре, на который вы дали ссылку: - +-1% (это уже 2.2В) + 2 знака. 2 знака - это 99В что-ли? Обычно пишут "единица младшего разряда". А потом - он измеряет только постоянку и без блока питания. В 1$ вы не уложитесь никак.
Автор бы лучше пояснил, с какой целью он собрался измерять напряжение в сети и зачем такая точность.
Да ещё и готов ради мнимой экономии самостоятельно изготавливать полсотни вольтметров.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
