Зарядка ML2030 и LIR2032
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли китайской схемой TP5100 заряжать аккумуляторные батарейки ML2030 и LIR2032? Особенно интересует ML2030. Если нельзя, может вы знаете какие либо платы? О специальных зарядниках я в курсе, интересуют именно платы.
Спасибо!
9 часов назад, BioHazardN7 сказал:
можно ли китайской схемой TP5100 заряжать аккумуляторные батарейки ML2032 и LIR2032?
Нет, слишком большой минимальный ток зарядки у TP5100: 100 мА против 65 мА и 40 мА ёмкости самой батарейки соответственно. На алиэкспресс для них продаются специальные готовые зарядки, например взял первую попавшуюся ссылку
@Borodach - мудератор.
Зарядники видел, а вот с платами интереса больше.
Другой вопрос, если взять ту же плату TP5100 или попроще TP4056 и ограничить ток заряда с помощью резистора до тех же 40мА, будет ли работать тли в даных батарейках идет другой тип заряжаемого элемента?
20 минут назад, BioHazardN7 сказал:
40 мА - это всё равно много для аккумулятора, а на резисторе всё равно упадёт часть напряжения, аккумулятор недозарядится.
а их и нельзя полностью заряжать. конструкцией не предусмотрен заряд таких элементов вообще, хоть они литиевые.
такой литий и в продажу поступает недозаряженный, чтобы можно было питать микросхемы часов или микроконтроллеров с допустимым напряжением 3,3 Вольта.
@Starichok, это всё понятно, но не тогда же, когда ток нужно ограничить более чем в 2 раза!
ML2032 отличается от CR2032 только возможностью зарядки через специальный зарядник? Вопрос емкости не поднимаю, так как разне бренды могут разную емкость давать.
Аккумулятор Maxell ML2032 хорошо себя зарекомендовал? Был ли у Вас опыт работы с такими аккумуляторами?
6 часов назад, BioHazardN7 сказал:
Они для этого
7 часов назад, Starichok сказал:
