Alexjer
Ремонт осциолографа-приставки ISDS220B
Уважаемые Знатоки! Купил на свою голову осциолограф-приставку ISDS220B. У него оказался нереально большой уровень внутренних помех. Встретил на просторах инета Ваш ютюб ролик "Осциллограф ISDS205B - Внутреннее устройство". Осмелюсь предположить, что кто-нибудь из Знатоков вашего сайта сможет помочь в ремонте. (Думаю, что в приборе где-то не достаточно хорошо работают развязки между блоками). Если не прав - поправьте пож! Прикладываю осциолограммы для диагноза.
...название файлов
1 Входы закорочены короткой закороткой
2 Входы закорочены короткой закороткой1
3 осц макс амп DDS CH1
4 осц макс амп DDS CH2
5 осц малая амп DDS CH2
6 осц2
6 часов назад, Alexjer сказал:
помочь в ремонте осциолографа-приставки ISDS220B
может только второй осциллограф .....
9 часов назад, Alexjer сказал:
Возможно это из-за питания от компьютерного порта USB. Попробуйте подключить через USB-хаб с внешним источником питания (USB-разветвитель). Его БП лучше взять трансформаторный или сделать самому с хорошей фильтрацией и стабилизацией.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Я делал эксперимент с полной развязкой по питанию. Сигнал на комп оставил в USB кабеле, а питательные жилы перерезал и подключил к источнику из 3х батареек 1,5 вольт. Ничего не изменилось, луч остался такой-же зашумленный.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Синусоида на осциллограммах 5 и 6 по второму каналу выглядит так, как будто резко упала разрядность АЦП. Оцень большие ступеньки. АЦП там скорее всего самый обычный 8-ми битный с паралельным выходом. Возможен непропай на стороне либо самого АЦП либо на стороне управляющего микроконтроллера (там Cypress какой-то, если я не ошибаюсь). Прозвоните для начала шину данных между ними.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Posted (edited)
Прибор ISDS220B запломбирован. Жду переговоров с производителем, прежде чем сорвать пломбы. Кстати, Уважаемые Знатоки не в курсе где откопать сервисный мануал, ну, чтоб схема была, выноски с осциолограммами в разных точках, что-то такое...
Edited by Alexjer
3 минуты назад, Alexjer сказал:
в сейфе производителя .....
Производителя или продавца? Мне кажется, что последнее, а раз так, то не проще будет просто заменит прибор на исправный?
Что касается "сервисного мануала" да еще и с выносками с осциллограммами да еще и в разных точках, то это что-то из области фантастики. :-D Я думаю, что даже у самого разрабочика такого нет. Да и какие там могут быть осциллограммы? Это же не аналоговый прибор. Все упрятано в управляющий микроконтроллер и бортовую логику. Наружу только шины торчат, а там импульсы как импульсы.
.....продавец пообещал связать меня с производителем...
Из общей любознательности я наслышан что 2х лучевики делятся на особи с 2мя независимыми каналами Y, и особи с поначалу независимыми каналами Y которые подключены к общему синхронизированному коммутатору. Частота сильной помехи по каналу CH2 (судя по экранной сетке) приблизительно 50 mHz. Не есть ли эта частота частотой переключения с CH1 на CH2 ? Какая вообще частота коммутатора в этом осц-фе ?
Не 2х лучевики, а 2х канальники наверное?
Настаивайте на замене или возврате денег. И вместо поиска схемы займитесь поиском тех параметров в описании, которые не соответствуют фактическим.
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
...продавец декларирует гарантию на 1 год. А я купил это недоразумение в 2018 году. Так что мой поезд по возврату денег или обмену давно ушел...
Posted (edited)
1 hour ago, Alexjer said:
...Из общей любознательности я наслышан что 2х лучевики делятся на особи...
В целом да. Аналоговые осциллографы действительно можно разделить на "многоканальные" и "многолучевые". Первые имеют одну единственную электронную пушку, которая попеременно подключается к каждому из имеющихся в наличии каналов с помощью того самого коммутатора. У "многолучевых" приборов таких пушек несколько и каждая обслуживает свой собственный канал. Достоинством "многоканального" осциллографа является его относительная простота, недостатком — все каналы кроме активного  в данный момент "слепы" а также одинаковую скорость развертки ("секунды на деление") для всех каналов. "Многолучевой" от них избавлен, за счет большей сложности и цены.
В цифровых осциллографах аналогом "многоканальности" и "многолучевости" можно назвать архитектуру АЦП — их количество, подключение к каналам и диаграмму работы. Скажем, если АЦП один и он попеременно делает выборку то одного, то другого канала — то это "многоканальный" осциллограф, а если АЦП два и они оцифровывают сигнал одновременно — то это "многолучевой". Понять кто именно перед вами можно, взяглянув на частоту семплирования, если заявлено, условно, 60 мегавыборок в секунду для одноканального режима и 30 мегавыборок в двухканальном — то перед Вами "многоканальный". Если эта цифра не зависит от числа каналов, то "многолучевой". Хотя это довольно условное деление, на это число оказывает еще влияние то, как устроена память. В любом случае подавляющее большинство осциллографов бюджетной и средней ценовой категории именно "многоканальные" и коммутатор как таковой там отсутствует, он встроен прямо в микросхему АЦП и переключается программно и его влияние на входной сигнал минимально, если не пренебрежимо.
Edited by El-Shang
15 минут назад, Alexjer сказал:
И Вас два года устраивал "нереально большой уровень внутренних помех", а потом вдруг перестал?
Я к тому, что может этот осцилл и должен быть таким...
Posted (edited)
...да, 2 года этот прибор валялся. При первой пробе решил - видимо я не понимаю как ним пользоваться, потом разберусь. Так девайс и залежался, а поезд ушел....
Нет не думаю что прибор так должен работать (см скрин)
Edited by Alexjer
...обратил внимание на то, что аттенюатор CH2 двигает линию луча в отрицательную область, вне зависимости от того как стоит переключатель AC/DC. Т е есть отрицательная постоянная составляющая в канале CH2. Эта постоянная составляющая появляется видимо после конденсатора AC/DC и до аттенюатора...
8 часов назад, Alexjer сказал:
и это нормально ....
 KRAB, обьясните пож, почему паразитный сдвиг на  -40mV у измерительного прибора - "это нормально"?
...в первых подходах к ISDS220B мне казалось что CH1 работает нормально, а CH2 барахлит. Сегодня я увидел что оба канала негодные, а CH1 еще хуже чем CH2. См скрин. Открыл прибор, простучал. Я думаю что реле меняет чувствительность канала, тогда оно не может влиять на помеху. Не так? Такая характерная осциллограмма помехи должна бы навести Знатока на причину и диагноз...
El-Shang, растолкуйте пожалуйста мне (чайнику) вашу рекомендацию...
Что дальше делать?
    • Сделал случайное "открытие"... Оказывается у ГТ310 корпус  не соединён ни с одним выводом. Обычно это имеет место у 4х выводных транзисторов. Таким образом найден чемпион по минимальным размерам среди датчиков температуры на на германиевых транзисторах.  Для его установки достаточно отверстие диаметром 2,7мм, куда он помещается с необходимым усилием.
    • Что вы хотите? Зачем вы здесь?
    • Короче достался мне тут осциллограф С1-16 который ранее использовали сотни часов. Первый луч работает абсолютно нормально, но вместо второго луча точка. Менял всевозможные настройки 2 луча - все равно точка. Когда замеряю что либо на 1 луче то 2 удлиняется немного. Сам по себе 2 луч работает и меряет.  Только пожалуйста не пишите типа что я пользуюсь барахлом которому 57 лет.  Опыта в ремонте осциллографов почти не имею. Только менял сгоревший переменный резистор один раз. Начинающий радиолюбитель. Все открытые лампы отлично горят. Лампы в металлических корпусах нельзя проверить, горят или нет. Ничего не коротит. Внешних повреждений нет.   Изображение какие то огромные, как сделать меньше - не знаю. Новый тут да и зашел только по теме двух осциллографов
    • Блин... на Вегалабе Вы же сказали, что лучше взять CoilCraft. Но рекомендованные самой TI дроссели этой фирмы великоваты для данного случая -- не влезут в нынешний корпус и плату. Разве что выводы им немного удлиннить да положить на бок - стопками по 2 (всего 4 дросселя нужно). Посмотрел описание этого дросселя - сделан на кольце из распылённого железа. Судя по цвету - марка "-2". Вот и заказал себе аналогичные колечки, только диаметром поменьше. Запутался... И насчёт провода - намотка литцем сделает хуже? Или просто не имеет смысла и всё? Как минимум, литцем мотать должно быть проще, чем моножилой.
    • Вас послушать, так обладателю сего устройства остается только тихо заплакать и молча повеситься на чердаке...
    • Ну не  знаю. может вирус  забрался  в комп, всякое бывает.
    • Такие, чтобы транзистор умещался в конусное отверстие, впервые вижу) Посоперничать в редкости могут разве что игольчатые радиаторы для планарных 142 стабилизаторов.
  • Осциллограф DOS1102 (клон Owon sds1102) 100МГц
