Измерения cosF
Гость sirius
Добрый вечер!
Появилась задача, в одном устройстве на микроконтроллере добавить функцию контроля за сухим ходом погружного водяного насоса. Не хочется устанавливать механические приспособления, большой соблазн все запихнуть в одну коробочку.
Насколько мне известно, коэффициэнт мощности подобных насосов резко меняется при переходе на холостой ход. Достаточно отслеживать cosF c небольшой точностью, что бы принимать решение о аварийном режиме. Меня интересует сам алгоритм измерения, как обычно, все пошло не туда.
На Аттини2313 собрал стенд.
Алгоритм такой:
1) Детекторы нуля напряжения и тока на компараторе.
2) Фиксирование ноля на выходе компараторов
3) При срабатывании одного из них - определяем направление сдвига фаз, и запускаем таймер.
4) При срабатывании второго детектора -  остановка таймера - перевод задержки в угол сдвига с помощью таблицы.
Несмотря на примитивщину, стенд адекватно оценивает сдвиг на нагрузках с одним типом составляющей (С или L), типа вентилятор ВН-2, трехфазный асинхронный мотор.
Но при тестировании на наждаке (асинхронный мотор с фазосдвигающим конденсатором), который по концепции сходится с водяным насосом, прибор показывает полную ерунду. Проверка с осциллорафом показала, что детектор тока при определенной нагрузке наждака начинает сбоить, давать несколько импульсов за период и сбивать математику микроконтроллера.
1) Режим холостого хода наждака, красный меандр - детектор нуля напряжение, желтый - тока.
2) При увеличении нагрузки, сдвиг уменьшается, но на  средней нагрузкой проявляется глюк детектора тока и все ломает.
В общем, нуждаюсь в совете, как правильно обуздать детектор тока при подобных нагрузках, или вообще сменить принцип измерения.
сменить принцип,  по сути АС двигатель это трансформатор вторичной обмоткой которого является короткозамкнутые витки на роторе, при увеличении нагрузки на валу АС , падает индуктивность первичной обмотки, те обмотки статора.
величина косинуса на шильдике АС приведена для номинальной нагрузки АС , на холостом ходе она около 0,35..0,55 , на заклиненном АС   0,95..0,98
отсюда абсолютно не требуется измерять косинус, достаточно измерить средний действующий ток , установить приделы Imin=1.15*Ixx и Imax=1.15Inom  , а также ввести две задержки на отключение: первую при пуске АС 1..5сек и вторую при выходе за приделы установки тока 0,5...3сек.
Эксперименты с измерением тока на асинхронных двигателях показали, что абсолютное значение тока мало отличается на холостом режиме и номинальном, меняется лишь полная мощность, а здесь опять возвращаемся к сдвигу фаз.
Хотелось попроще, на данный момент моих знаний не хватит на онлайн оцифровку значений тока и напряжений, да и микроконтроллер нужно пожирнее, я уже не говорю, что в готовом девайсе с 2313 нету АЦП.
12 часов назад, Гость sirius сказал:
о как... и амперметры на станках для контроля нагрузки от нехренделать ставят.
2313 нету АЦП
для этой задачи он на не нать, достаточно компаратора.
вот с этой схемы http://kazus.ru/shemes/showpage/0/104/  или http://www.radioway.ru/1990/05/yelektronnyi_fazometr.html выкинуть триггер ТМ2, и получится хороший фазометр, без математики.
Отслеживать по напряжению на выходе.
Ещё вариант схемы: http://www.radioway.ru/1984/12/fazometr_na_mikroshemah.html
9 часов назад, IMXO сказал:
Безусловно, я не прав с таким утверждением, но ряд экспериментов с асинхронными машинами и токовым клещами с True RMS показали, что значения тока мало меняются (10%) от холостого режима до 40-50% нагрузки, зато коэффициент мощности гуляет в большом диапазоне.
9 часов назад, Александр_1976 сказал:
 Спасибо, но все это основано на одинаковых принципах, и не будет нормально работать на сетях заваленных мусором, в чем я и убедился сев осциллографом на трансформатор тока.
Красный график - выход прямо с  трансформатора тока
Желтый график - выход с детектора нуля.
Видео начинается с холостого хода наждака и периодической нагрузки. Видно, как в моменты двойных переходов через ноль, глючит детектор нуля. Извините за формат и качество.
@Гость sirius, Как раз будет работать. Этим схемам дребезг не страшен, он только немного исказит результат. Они отслеживают процент времени расхождения и совпадения фаз.
А учитывая, что на представленном видео дребезг симметричный - результат будет без искажений.
Изменено пользователем Александр_1976
Для случая с наждаком нужен гистерезис в детекторе величиной приблизительно в (+-)пол-клетки осциллографа. С насосом может быть другая картина.
Для насоса режим "пол-нагрузки" если и будет, то кратковременный - пока сам себя не осушит (хотя может периодически "хлебать"). По аналогии с наждаком: либо холостой ход, либо значительная (в зависимости от напора и производительности) нагрузка.
2 часа назад, Гость sirius сказал:
Видео
Пятая гармоника?!!!!!!! Откуда?!! А что если изменить емкость конденсатора?
3 часа назад, Гость sirius сказал:
@Гость sirius  у вас даже на графике видно увеличение тока,  и когда вы это усредните  вполне сможете это отслеживать компаратором, а поймать переход при наличии такого количества гармоник вряд ли получится, хотя можете попробовать ввести в детектор перехода гестирезис
1 час назад, IMXO сказал:
Она одна - пятая.
И это я где-то слышал.
?????????????модер???????????
