Где купить спирт
Никто не подскажет где можно купить спирт хороший(изопропиловый наверно), для дел электроники?  Наложенным платежём желательно бы?  Я просто не понимаю какой хороший.  И где лучше всего.  Просто устал уже пользоваться, ацетоном и бензином.  Заранее спасибо.
Изменено пользователем Vano196
Проблема с выбором вида. Слышал что изопропиловый спирт самый лучший, но там % какие-то указываются.  А в специализированных(электротехнических) магазинах не продают.  Поэтому я и спрашиваю.  Какой лучше купить?  А где это ладно, я уж и сам посмотрю(так уж и быть).    Потому что спирт вроде продаётся.  Я его заказываю.  А мне говорят мы не отправляем такие товары.
Потому что нас штрафуют?  А других не штрафуют что-ли?  Просто читал здесь на форуме подобную проблему, где человек жаловался на то что по интернету не купить изопропиловый спирт не купить, а другой ему говорил, что я знаю ПАРУ адресов ....  А сейчас эту тему найти не могу.  Я бы у него спросил ....  А СЕЙЧАС ВЫ МНЕ ПРЕДЛАГАЕТЕ ПРОСТО ПОИСКАТЬ В ЯНДЕКСЕ.
Что не существует проблемы?  Я тут раздул слона на пустом месте.
Другой человек по личному опыту говорил, что изопропиловый лучше?
16 минут назад, Dr. West сказал:
@Vano196 , вам сколько лет?
Много.  Надо действовать по науке.
Ладно всё нашёл.  Куплю себе если чё всё-таки изопропанол.
1 час назад, Vano196 сказал:
на ОЛХ
да, мы себе на производство десятками литров брали и берем что изик, что этиловый ... и шлют по почте и чхали на все ....
15 минут назад, Vano196 сказал:
по науке - тебя к электронике подпускать на пушечный выстрел нельзя .... а тут выясняется, что тебе еще и спирт нужен .... зачем безграмотному ламеру спирт? :D
Бери сразу самогон и огурчик .... это как раз твоя стезя и уровень ....
17 минут назад, Vano196 сказал:
Много
Тогда странный вопрос. Каждый мужчина сознательного возраста прекрасно знает, чем отличается этанол от метанола и изопропанола. Тем более, если он живёт в Магадане.
ps. По этой же причине достать чистый этанол несколько сложней и дороже.
Судя по вашим темам, употребляете контрафакт. Осторожней с "вискарём". :D
Ты там это...
С грибочками под спирт бы подвязывал.
8 минут назад, Dr. West сказал:
А аптечный 96% что, не такой чистый?
предпочитаю более дорогие напитки
судя по результату воздействия - это далеко не
Коньяк, виски
а ТОРМОЗУХА .... :D
5 минут назад, Dr. West сказал:
53 - это сознательный возраст? а блин не знаю.
Если не затруднит, подскажите. Имею ввиду не классические знания (из вики), а применение на практике.
36 минут назад, oleg_s сказал:
у меня непереносимость алкоголя
Присоединяюсь к соболезнованиям:thank_you2:, но тут тоже есть выход: можно попробовать не переносить, а употреблять прямо на месте.
38 минут назад, ivani-2a сказал:
Мои поздравления твоей жене !
Я когда по состоянию здоровья не пил около года, жена говорила - лучше бы ты пил.)))
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
